G
Gelöschtes Mitglied 190656
Guest
Tl;dr: AiOs können idr mehr Wärme puffern bevor es lauter wird, kurzfristige Boostalgorythmen laufen länger bis der Kühler thermisch gesättigt ist. Und 10°C haben mehr Einfluss als man denkt.
Boostalgorythmen: Single CoreEs gibt natürlich Probleme bei Lüftern mit Heatpipes wenn die Wärmeableitung ins extreme geht, zB. aktuelle Workstation CPUs. Im professionellen Bereich legt man jedoch auch Wert auf Haltbarkeit und da eine gewisse Firma Namens IceGiant das geschafft hat, würde ich lieber zu deren Kühler greifen als einer WaKüh.
TDP All Core > Single Core Boost
Vielleicht hattest du auch nie wirklich einen guten Tower Kühler. Den Fuma2 von Scythe kann ich äußerst empfehlen. Sonst, dürfte man fragen was du bitte kühlst? Ich hatte einen X5670 von 2,6 auf 4,6 Ghz übertaktet und bin bei All Core auf 75° im Stresstest von AIDA64 gekommen.Ich habe mal eine AiO besessen, eine H100i, die nach langer Zeit dann starb und bin dann wieder auf klasische Towerkühler umgestiegen.
Jetzt würde ich mich wieder für eine AiO/Semi AiO interessieren, warum? Kühlpuffer, ich lege wert darauf dass meine Systeme (>0,4 Sone) leise sind, aber unter 60-70°C bleiben.
Sonst muss man eigentlich immer Unterscheiden, will man ein unmittelbar nahes System leise haben oder die Komponenten eine optimale Lebensdauer antun. Ich bin Fan zweiteres und würde ich es lautlos machen, dann wäre mein Computer im Keller und meine Periphery Geräte + Bildschirm in einem anderen Stock.
0,4 Sone leiser? Falls dein Gerät ca. 30 dB ausstrahlt sind das ca. 2 dB weniger. Warum man dafür eine WaKüh braucht keine Ahnung. Als jemand der mal gerne analog und digital Tonaufnahmen mischt, - nicht einmal ich bin so sensible und würde einen direkten Unterschied merken. Es braucht eine verdopplung der Lautstärke damit es wirklich jeder wahr nimmt (x10 dB) wo wir beim nächsten banalen Thema wären, der Lautstärke.
Wenn das passiert stimmt etwas nicht mit deiner Lüftersteuerung und möchtest die Kühlleistung mit der Lautstärke kompensieren oder der tmp Sensor hat bei dir was abbekommen. Schließe aber auf ersteres.Gerade die Ryzen (zumindest die 2xxx/3xxx die ich habe) CPUs springen gerne von 40 auf 70°C, die Lüftersteuerung reagiert entsprechend, [...]
Ich finde das viele AiO Kühler das Problem/Hitze mit einem weiteren Problem ausgleichen:eine AiO/Wakü fängt dies Probem besser ab.
Thermisch belastbar sind Sie ca. gleich auf, es dauert ein paar Minuten länger, - aber die reichen bei den meisten Standard Benchmarks aus.Wenn da nicht das Problem mit dem Kupfer/Alu und der Pumpe wäre...
.gif)
