be quiet Silent Base 800 - Vorderer Deckel verhindert Luftzug
delobre
Ich habe ein Silent Base 800 von be quiet und derzeit folgendes Problem: Im vorderen Bereich befinden sich 2 140er Lüfter, die nach innen pusten. Wenn ich Staubfilter und Deckel schließe, werden die Festplatte (2xHDD) knapp 40°C warm. Nehme ich hingegen den Staubfilter ab und öffne den Deckel vorne, dann fallen die Temepraturen schnell auf 32°-34°C. Da kann etwas nicht stimmen.
Edit: beide HDDs befinden sich im unteren Festplattenkäfig
Vorher muss ich aber erwähnen, dass es vermutlich auch an den Wakü Lüftern liegen kann. Denn zusammen blasen jetzt 4 Lüfter ins Gehäuse und nur ein 120er raus. Kann das Hitzestau verursachen? Allerdings machen nur die HDDs Probleme, der Rest der Hardware bleibt im grünen Bereich (CPU maximal 50°C, Grafikkarte 70°C). Die SSD hingegen geht unabhängig von der Auslastung oder stärke der Lüfter auf 40-45°C.
Auf dauer sieht das natürlich blöd aus mit dem offenen Deckel. Habt ihr das Problem auch?
Die Festplatten sind bei 40°C völlig unkritisch. Der Deckel in der Front dient sicher der Geräuschdämmung, logischerweise steht der dem Luftzug etwas im Weg. Wenn die restliche Hardware keine Temperaturprobleme hat kannst du den Deckel dran lassen. Wirklich warm wirds den HDD's auch erst jenseits der 60°C. Davon bist du weit weg.
4 Mal rein und nur 1 mal raus ist für den Airflow tatsächlich suboptimal. Wenn dann noch die Lüfter von der Wakü relativ viel druck machen kommen die Gehäuselüfter vorne nicht dagegen an. Die müsstest du im Zweifelsfall etwas schneller drehen lassen, ebenso wie den einen ausblasenden Lüfter.
Dennoch: die Temperaturen sind im grünen Bereich
Mach am besten mal Bilder auf denen man erkennt wie wie Lüftung jetzt organisiert ist. vielleicht lässt sich das ja weiter optimieren.
Hab gerade keine Möglichkeit, Bilder zu machen. Aber vielleicht hilft ja dieses Bild. Aufbau ist im Prinzip das selbe
Tja wenn so eine AiO genutzt wird würd ichs so lassen. Falls du nen herkömmlichen Luftkühler nutzt die beiden im Deckel drehen.
Achte auf die GPU und CPU Spannungswandlertemperaturen. Der eine ausblasende Lüfter am Heck sollte schon etwas schneller drehen als der Rest.
Alternativ die Lüfter im Deckel trotz Radiator drehen und mit leicht höheren CPU Temps leben, dafür dann mit geringen GPU und Gehäusetemperaturen. Die Lüfter werden dann aber etwas mehr Arbeit haben, also wirds etwas lauter. Zumal man die Lüfter im Deckel auch stärker wahrnimmt.
Guten Tag, ich bin neu hier und stehe vor dem ähnlichen Problem .
Ich habe ein Be Quiet Base 800 (Window) Silber, als CPU kühler habe einen AiO Corsair H100i V2.
Ich habe es bei mir so gemacht, den Radiator von oben auf das Gehäuse Blech (Zwischen Gehäuse Abdeckung ca. 1 cm, ohne Radiator 4 cm platz) , und von unten die zwei Lüfter nach außen pustend.
Ist der platz ausreichend zum kühlen oder sollte der Radiator von unten auf das Blech geschraubt werden wie bei dem bild von "delobre" Lüfter allerdings nach außen pustend ??
dazu kommen noch zwei Lüfter von vorne die nach innen pusten, und hinten ein Lüfter der wieder nach außen pustet.
Zur Hartware:
CPU AMD Ryzen 7 1700X
Mainboard GIGABYTE AORUS GA-AX370-Gaming 5
Arbeitsspeicher Corsair DIMM 16GB DDR4-3000 Kit
Netzteil Be Quiet STRAIGHT POWER 10 700W
SSD Festplatte Samsung 250Gb
Bin gespant auf eure Meinungen.
Wenn ich Staubfilter und Front schließe, werden die Festplatten knapp 40°C warm. Nehme ich hingegen den Staubfilter ab und öffne die Front, dann fallen die Temepraturen schnell auf 32°-34°C. Da kann etwas nicht stimmen.
Es ist doch ganz normal, daß sich der Luftstrom durch Staubfilter und eine geschlossene Front mit kleinen seitlichen Lufteinlässen verringert. Darum braucht man ja vorne 2 Lüfter und hinten nur Einen.
Willst du mehr Frischluft für z.B. die Grafikkarte dann bau einen Lüfter in den Boden und zum Ausgleich einen oben in den Deckel. Wenn du richtig Luftzug willst kaufe ein Corsair 750D Airflow Edition.
Selbst wenn du deine oberen Lüfter drehen solltest und sie vom Gehäuse rausblassen lässt werden sich zumindest die Temperaturen von deinen Festplatten nicht ändern. Die Frontabdeckungen blockiert einfach den Lufteinlass und da du deine Festplatten vorne montiert hast, werden die auch von dort hauptsächlich gekühlt.
Und nun zu deiner Frage mit dem Luftstau...ob das wirklich bei dir der Fall ist wirst du nur durch probieren heraus finden (also wenn du die Lüfter drehst) und du die temps vorher und nachher vergleichst von deinen restlichen Komponenten. Du solltest nämlich immer eher einen Überdruck im Gehäuse haben, die Luft drückts schon durch Öffnungen nach draußen, bei einem Unterdruck (mehr Luft raus als rein) zieht es dir durch jede freie Öffnung Luft ins Gehäuse, mehr Staub wäre dann die Folge. Kleiner Tipp am Rande ;)
Allgemein gesehen würde ich persönlich nicht gegen die Thermik arbeiten, heißt im Klartext: vorne und unten Frischluft rein, oben und hinten raus.
Aber deine Temps sind alle im Grünen Bereich und wenn du bisher so zufrieden warst (bevor du deine Festplattentemps gecheckt hast) würd ich es einfach so lassen.
