Teil 2: Das Gehäuse oder "Warum kann man nur so eine Fehlkonstruktion bauen"
Nach dem Frust mit der GraKa wendeten wir uns was anderem zu als der Traum von hohen Taktraten. Also das Gehäuse.
Der erste Kommentar von meinem Kumpel war: Sieht doch gut aus, warum meinst du, dass das net so toll wäre?
Sein 2. nach Öffnen der Seitentür (Mit ordentlich Anstrengung, da diese ja klemmt): Was fürn Schrott
So nun wieder Spass beiseite, der Ernst des Lebens ruft in Form der Hardware die eingebaut werden will:
Also bauen wir erstmal die Standardlüfter aus, nur um dann erstmal festzustellen, dass oben ein 140mm Lüfter sitzt und Marvin sich beim Einkauf vertan hat. Hab schliesslich nur 120er Lüfter gekauft. Naja, den 140er wieder eingebaut und gleich den eingebauten Regler auf Low gestellt. Problem bei dem 140er: Kein 3-Pin Anschluss und beim Gehäuse waren auch keine Adapter dabei, somit dürfen wir später nur für diesen einen Lüfter nen 4-Pin Molex Kabelbaum ans NT klemmen. Wir waren mal wieder begeistert.
Als positiv erwies sich der Einbau der Frontlüfter, da man deren Halterung von vorne per Daumenschrauben abschrauben kann und diese dann gemütlich einsetzen kann.
Weiter gings mit dem Netzteil. Dieses muss auf dem Kopf eingebaut werden, da das Gehäuse im Boden unter dem Netzteil keine Bohrungen hat, damit dieses Frischluft ansaugen kann. Also NT gedreht und versucht einzupassen an den Führungen die sich dort befinden. Zur Belohnung den Lack vom NT abgekratzt und festgestellt, dass die Führung zu schmal ist für das NT.
Also haben wir dann die obere Führung weggebogen und das NT nur aufgelegt, mehr brauch eh net (Außer halt die Verschraubung)
Jetzt kommt das Mainboard. Aufgrund der Lage oben wird das Board mit aufgebautem Kühler und bereits angeschlossenem P4-Stecker in seine Position gebracht, da das Ganze sonst ein Ding der Unmöglichkeit wird.
Danach wird das ganze noch mit dem Mainboardschlitten verschraubt und die GraKa eingebaut, dann kann auch schon das Front-Panel verkabelt werden und die Festplatte und der Brenner ebenfalls eingesetzt werden:
Man sieht es: Kabelsalat.
Hier mal ein paar Gründe wieso es soweit kommen musste:
1. Die Festplatte geht nur in dem Slot in dem sie eingebaut ist, weiter oben gibt es Platzprobleme mit der GraKa bzw sie versaut den Luftstrom total.
2. Man brauch den Kabelkanal der hinter den 3.5'' Käfigen ist eigentlich gar nicht, da dort kein Kabel langgeführt werden kann
3. Das Netzteil liegt auf dem Kopf, d.h. die Hauptkabel liegen auf der falschen Seite um sie in den Kabelkanal zu legen
4. Der P4-Stecker ist zu kurz für eine vernünftige Verlegungen von Unten nach Oben
5. HDD und DVD-Laufwerk sind zuweit auseinander für ein Sata Kabel, zudem ist die Steckrichtung für die Stromkabel genau verkehrt rum, man muss sozusagen das Stromkabel vom NT nach ganz oben legen und sich dann nach unten durcharbeiten damit die Stecker in der Reihe passen.
6. Für einen Lüfter nen 4 Pin Molex Kabel mit 3 Anschlüssen verlegt.
7. Die Kabel für Front USB und Audio könnten auch noch ein bisschen länger sein.
Das sollen erstmal genug Gründe sein, ich werd schon wieder wütend
Naja, auf jeden Fall war alles verbaut und es fehlten nur noch Front- und Seitenblenden, aber das ist ja erstmal zweitrangig, erstmal alles verkabelt und den PC wieder an, wie gestern auch schon, alles geht reibungslos, dh wir habens richtig gemacht.
Zu diesem Zeitpunkt war es dann schon 21 Uhr, d.h. wir haben 5 Stunden nur Frust gehabt.
Aber es sollte ja noch nicht genug sein. Dafür gehts weiter mit dem Bericht übers Benchen (Mehr oder weniger).
Wenigstens konnte ich sicher seien, dass ich heut einen lauffähigen PC abliefern werde, welcher so einwandfrei laufen wird und dem Besitzer viel Spass bringen wird.
