hab diese seltsamen ruckler wohl auch jetzt... nie probleme mit bf3 gehabt.. liegt wohl am neuen patch, neues feature oder so...
@_PeG_
da wäre den rechner neu aufzusetzen wirklich mal einen versuch wert.
das ist zwar jetzt mal voll ins blaue geraten, aber hast du schon mal versucht, die audio-treiber der graka zu deaktivieren?
Hast du denn mal im Wartungscenter oder in der Ereignisanzeige nachgeschaut, was den Absturz eigentlich hervorruft? Ist es denn ein richtiger Bluescreen? Du könntest unter "Praxisprobleme" vielleicht auch mal dein Problem schildern. Simpel1970 oder wer anders kann dir da sicher helfen und die Fehlercodes interpretieren.
Hmm, ich würde trotzdem mal einen Blick in die Ereignisanzeige werfen und nachschauen ob zu der Zeit was kritisches passiert ist. "Anzeigetreiber nach Fehler wiederhergestellt" oder sowas. Kann ja auch was ganz anderes sein. Ebenso würde ich versuchen das ganze mal einzugrenzen, sämtliche nicht benötigten Geräte vom USB abziehen, TV- und Soundkarte raus usw. Wenn es am Monitor liegt wirst du es spätestens dann merken, wenn es mit einem geht, beim zweiten dann wieder rumkackt. Vielleicht geht es dann und du kannst schrittweise testen ob es nach Einbau zusätzlicher Hardware wieder vorkommt. Die Reparaturfunktion unter Origin hast du sicherlich schon probiert, oder? Wenn du die Möglichkeit hast eine alternative Graka einzubauen, wäre das auch nochmal viel wert...
habe alle treiber aktuell...
hatte mit bf3 auch nie probleme, diese seltsamen hardwarelaggs sind erst seit dem letzten update... die hatte gestern fast jeder auf dem server und nein, es waren keine connectionprobleme..^^
lustig ist auch, dass ich seit dem neusten update meine GPU nichtmehr übertakten kann.. bei zu hohem OC limitieren sich meine FPS automatisch bei 20...
sinn?
Bei werkseitiger Übertaktung würde ich versuchen die V zu erhöhen um 0.025. Habe gelesen dass das auch helfen soll, aus welchem Grund das so ist, kann ich nicht sagen.
standard bei meiner gtx570 war 979, also sollte ich auf genau was stellen mittels msi afterburner??
derzeit steht es auf 988..
EDIT: habe jetzt mal die span nung meiner graka auf 1000 angehoben.. ist das für die karte schädlich??
EDIT2: wer ist hondo_87 im battlelog?? habe ständig eine freundschaftsanfrage.. ist es jemand aus dem forum??
Bis zu 1.1V redet man bei GraKas eigentlich von einem stabilen 24/7 Betrieb ohne mit einem Defekt rechnen zu müssen - wenn denn die Temperatur 90° nicht übersteigt.
Meine GraKa z.B. hat 1.025 standard. von 979 auf 1000 sind 0,021, sollte schon genug sein um -zu wenig Spannung- als Problem auszuschließen, falls weiterhin Abstürze statt finden.
(haben ja auch mehr als genug gekostet!!)Kann es denn sein, dass Leute mit nem hohen Ping diese Laggs verursachen? Ich hatte seit gestern 2x welche mit um die 300, und ständig laggte es. Ich selber hatte 15-20.
hab unter volllast um die 64 grad.. dürfte ja okay sein, oder??
