Backplate kühlen?
donfearless
Moin Moin,
Ich hab da Mal ein paar wirre Gedanken.
Macht es Sinn, auf die Backplate einer GraKa zusätzliche Kühlkörper zu setzen um die dortige Wärme besser abzuleiten?
In meinem Fall bei einer Vega56.
Wenn Junior zockt kann man da Eier braten....
Wenn eine Backplate aus Metall besteht kann man zwischen PCB und Backplate Wärmeleitpads zwischen packen und dann wird durch die Backplate selbst die Wärme auf eine größere Fläche verteilt. Bei meiner ersten 2080 Grafikkarte von MSI war dies bereits ab Werk der Fall, bei Asus was ich jetzt verbaut habe ist die Backplate nur Schutz und Zierde und daher habe ich nach dem Umbau auf Wasser selbst Pads zwischen gesetzt. Hierbei habe ich nur die Positionen hinter der GPU und der Spannungswandler mit Pads versehen.
Das ganze macht schon ein wenig was aus, aber Wunder solltest du nicht erwarten, da die eigentliche Wärme immer noch vom Kühler abgeführt wird.
Sofern Pads unter der Backplate sind wäre es wohl am effektivsten für einen Luftzug über die Backplate zu sorgen. Kann mir nicht vorstellen dass die Pads einen so guten Durchsatz haben als dass es sich lohnt noch Kühler auf die Backplate zu kleben.
Kühler auf die Backplate würde ich auch keine kleben.
Denn nicht nur weil es nicht viel ausmachen würde sieht es auch kacke aus. :D
Betrag entfernt auf eigenen Wunsch.
400 MHz können aber auch schon den unterschied zwischen 60 und 30 FPS ausmachen :D Und im regelfall Takten sich Grafikkarten so wie sie es Brauchen... vollast ist nunmal vollast...
Mit AMD gibts da ein paar möglichkeiten... in der Radeon software gibts die chill funktion in der sich die FPS festsetzten lassen und z.b bei inaktivität die Framerate sinkt.... Funktioniert auch super...
Über Undervolten könnt man auch nachdenken... je nach karte gibts da sogar Profile zum runterladen falls man es nicht selbst machen möchte
ich hatte noch einen kühlkörper rumliegen und hab den mal über nacht, um die temperatur anzugleichen, einfach auf die strix 2080TI gelegt (keine paste nix)
gefühlt hat sie nun >40°C und damit geht doch "etwas" wärme weg.
so kacke sieht es gar nicht aus. es wäre natürlich schöner, wenn es a) die ganze backplate abdecken würde oder b) direkt in die backplate integriert wäre.
da sind die zwei blauen scheisserchen, die temporär auf der m.2 schon weniger eine augenweide ;)
.Anhang anzeigen 1095042
So etwas in der Art hatte ich gedacht
Ich überlege ob ich auf die Karte einen Morpheus setzen sollte.
Den Morpheus 2 bekommt man ja. Allerdings habe ich Mal von einer Vega Version gelesen. Dazu finde ich aber irgendwie keinen Shop.
Ich hab sie richtig sauber gemacht.
Neue wlp ist auch drauf. Jetzt ist sie laut GPU Z tatsächlich Kühler im Betrieb.
Ich hab mich mit dem Thema undervolting Mal beschäftigt. Das Problem war da allerdings, das der Lüfter nicht mehr richtig gearbeitet hat.
Ich hatte die neuen Einstellungen in der Reg gespeichert.
Soweit so gut... Allerdings musste ich immer wieder über das Tool auf Apply gehen damit das ganze startet.
Mal sehen ob ich diese Einstellungen wieder aus der Registry bekomme und dann eine Version mit Undervolting und ganz leichten OC drauf.
Irgendwas Deppensicheres.....
Gibt es eventuell sonst eine Option das ganze zurück zu setzten? Oder eine fertige BIOS Light Version zum überspielen?
Ich habe die Plate als Reine Stützfunktion. Zwischen der Backplate und dem PCB sind 8mm Luft die Bohrungen sind damit die Wärme sofort aufsteigen kann.
Die Plate ist aus Edelstahl Als Kühlkörper zwar nicht toll, allerdings aufgrund des Abstandes kein Problem.
Der Unterschied im Benchmark unter Volllast zwischen dieser Plate und komplett ohne ist nur 1 Grad
Im Idle kein Unterschied...
