PC startet, GPU leuchtet und Lüfter laufen, kein Bild/Systemstart.
Fodude
Moin, ich brauche eure Hilfe.
Ich brauche meinen PC gerade dringend um mich aufs Examen vorzubereiten aber die Kiste macht gerade Schabernack.
Ich drücke auf den anschaltknopf, alle Lichter gehen an, alle Lüfter drehen (auch die der GraKa), meine Bluetooth Kopfhörer verbinden sich automatisch, aber kein Bild.
Ich habe verschiedene Stecker ausprobiert, verschiedene Monitore etc. aber keine Änderung.
Ich hatte das Problem vor einiger Zeit öfter, hat sich dann aber von selbst behoben nachdem ich den PC mehrmals aus und an geschaltet habe. Jetzt hats aber leider nicht mehr geklappt.
Als es geklappt hab bin ich schnell ins bios um da alles abzuchecken. Vielleicht ist ja da irgendeine Einstellungen falsch.
Ich wäre super dankbar wenn mir jemand dabei helfen könnte :)
Im Anhang sind ein paar Bilder vom PC und der Situation
P.s. die GraKa ist ordnungsgemäß mit 2 unabhängigen Kabeln angeschlossen. Außerdem hats kein Unterschied gemacht ob das Bildkabel in der GraKa oder dem Motherboard steckte.
ASRock Pro RS AMD B650 So.AM5 DDR5 mATX Retail
32GB G.Skill Trident Z5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
850 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
AMD Ryzen 7 7700 8x 3.80GHz So.AM5 BOX
12GB Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1a / 3xDisplayPort 1.4a (Retail)
2TB Kingston NV2 NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D NAND (SNV2S/2000G)
Hier hab ich noch Windows-Logs dazu.
Ist das Ram kompatibel mit dem Mainboard?
Mal Ram getestet auf 4800 oder weniger?
TE hat ja nichts geändert und aus heiteren Himmel kein Bild mehr.
Das es eine Inkompatibilität ist würde ich ausschließen. Wenn ist ein RAM defekt!
Der RAM steht auf 4800 MT/s. TE sollte ihn lieber im UEFI auf 6000 MT/s mit EXPO einrichten!
Der Rechner hängt in dem Zustand wie auf dem Bild aber es leuchtet keine LED rechts oben?
Dann würde ich einen Bios Flash per Stick versuchen über den Knopf hinten.
Du kommst weiter ins UEFI, aber bis zum Windows Startbild reicht es nicht mehr!?
Was zeigen die LEDs auf den Mainboard an?
Nix, also beim starten leuchten zwei Rote kontroll Lichter am mainboard kurz, die gehen aber schnell wieder aus und das ist auch der Fall wenns normal mit Bild startet :(
Achso nein, ins bios komme ich nicht wenns kein Bild gibt. Die Aufnahmen habe ich gemacht als es mal geklappt hat nach irgendwie 30 mal neu starten
Ich versuchs mal
Kompatibel ist er, also ist auch angeführt in der Mainboard herstellerliste, ich habe den Ram aber nicht auf 6000MT/s eingestellt sondern auf den Werkeinstellungen gelassen
Um jetzt rauszubekommen was defekt ist, hilft nur alles vom Mainboard abbauen und Schritt für Schritt den PC wieder aufbauen. Nach jeden Schritt den PC einschalten und schauen was die Kontroll-LEDs auf dem MB zeigen.
1. PSU
2. CPU
3. RAM
4. GPU
5. Massenspeicher nur den mit Windows drauf (alle anderen M.2, S-ATA & HDD bleiben draußen)
An einer Stelle sollte er ja dann hängen bleiben und so weisst was neu angeschafft werden müsste.
P.S.
Mach aber erst das UEFI/BIOS update. Das geht schnell und könnte helfen!
Nimm die Karte mal raus und steck sie wieder in den PCIe Slot.
