1.) Nein CPU-Z reichtet sich NICHT nach dem BIOS, das würde das programm völlig unnötig machen, man benutzt es ja grade WEIL es nicht das BIOS ausliest sondern die Sensoren!
2.) Auf 0.05v kann jedes Board ansteuern, auch 0,01v sind kein problem, manche Boards sprechen bis 0,00125v an... sei mal froh dass das so ist, 0,05v mehr oder weniger ist für moderne CPUs schon ein ganzer Batzen! Bei mir macht der Unterschied von 1,23 auf 1,28v unter Last zum Beispiel 25°C mehr aus - und das tötet meine CPU auf Dauer ganz sicher. Ich kann übrigens im BIOS Spannungen in 0,0075v Schritten einstellen und so die Werte in CPU-Z um 0,01v ohne Probleme korrigieren
![sm_ ;-) ;-)](/styles/ctec/images/smilies/05 sm_.gif)
3.) Keine Sorgen machen und takten bis nicht mehr geht. ja. mach das. kauf dirn Auto und dreh innen roten Bereich bis nix mehr geht und fahr dann so... wenn was passiert machste den Motor aus und wieder an, der überlebt das. Son Schwachsinn hab ich lange nicht gehört!
Wenn du nur den Takt änderst mag das richtig sein aber sobald du die Spannungen erhöhst und dann noch um so kleine Beträge wie immer gleich +0,05v kann sehr wohl mehr passieren als ein Absturz.
hauptsache immer OC-Neulingen erzählen sie können nix kaputtmachen egal was sie einstellen... dann erzeugt man auch automatisch ne Woche später mehr heulthreads.
@Threadersteller: Beide Werte können richtig sein. Im BIOS stellst du die gewünschte Spannung ein - ankommen tut wegen vdrop und vdroop (google hilft wenns unbekannt ist) an der CPU aber real weniger (das ist das, was CPUz ausliest).
