Aufrüstung meines 4 Jahre alten PC's
ohhPNDRA
Halle alle miteinander.
Ich habe seit etwas längerer Zeit vor meinen PC auszurüsten, da ich bemerkt habe, dass er bei manchen Spielen nun auch in die Knie gezwungen wird.
Erst mal zu meinen Daten :
Mainboard: MSI Z170-A Pro
CPU: Intel Core i5 6600K (nicht übertaktet bis jetzt)
CPU-Kühler: Cooler Master Hyper TX3i
Graka: MSI Geforce GTX 1080 Gaming X 8 GB
RAM: 16 GB DDR4-2133 MHz (2 x 8 GB)
Speicher: Samsung SSD 750 EVO 120 GB - System / Samsung SSD 1 EVO 860 1TB -Spiele und Programme
Netzteil: Corsair RMx 650 Watt
Das Problem was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, das Spiele wie LoL immer perfekt laufen, aber wenn ich zum Beispiel Apex Legends spiele dreht mein PC "durch". Also er wird ziemlich laut und mein FPS schwanken auch sehr, selbst bei niedrigen Grafikkarten Einstellungen.
Mein Budget wäre 400-600 €. Da ich nicht genau weiß, ob und für wie viel theoretisch man die ausgewechselten Teile verkaufen könnte, würde sich das Budget je nachdem erhöhen.
Ich hätte mich theoretisch auf den Prozessor und ein neues Mainboard eingestellt, aber vielleicht habt ihr ja eine passende Idee für meinen PC.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
MFG
ohhPNDRA
AW: Aufrüstung meines 4 Jahre alten PC's
Servus und Willkommen im Forum!
Du findest oben in diesem Unterforum einen Fragebogen angeheftet *klick*, dort ist bei den Anmerkungen zu Punkt 3.), eine Kurzanleitung wie du deinen PC auf den Prüfstand stellst.
Es wäre auch noch wichtig zu wissen welche Auflösung dein Monitor hat.
Vermutlich wird der i5-6600K die Probleme verursachen wenn Spiele mehr als vier Kerne nutzen.
Ein neuer Unterbau könnte so aussehen:
CPU: Ryzen 5 3600 oder Ryzen 7 3700X
CPU-Kühler: Brocken ECO Advanced oder Brocken 3
Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 oder G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
Gruß Lordac
Würde ich auch so machen.
Du könntest auf den Ryzen 3600 samt B450 Mainboard wechseln.
Den RAM solltest du allerdings mit ersetzen. 3200er RAM sollte es schon sein.
Vielen Dank für eure Antworten.
Mein Monitor hat die Auflösung 3840 x 2160 .
Bei den Games, wo ich Probleme habe, habe ich die Auflösung inGame immer auf 1920 x 1080 runtergestellt.
MSI Afterburner werde ich mir mal mal kurz zulegen und einen Test machen.
So ich habe jetzt mal beide Spiele so wie immer gestartet und mal den Afterburner drauf gelegt.
Screenshots seht ihr anbei.
Vielleicht noch zur Info. LoL habe ich immer auf 3820 x 2160 und auf den höchsten Einstellungen und Apex "muss" ich auf 1920 x 1080 und Mid - Low Grafikeinstellungen spielen.
Ach und noch ne Frage zu dem Prozessor und dem Mainboard. Gibt es da auch noch eine Intel-Variante ?
Bin mit AMD garnicht vertraut bis jetzt.
Vielen Dank
Hier sind die Datein . :D
Servus,
hast du getestet wie viele min. FPS deine CPU bei Apex liefert (Auflösung im Spiel 640x480 - oder so gering wie möglich; ohne Anti-Aliasing; Ambient-Occlusion aus, Texturen auf Minimum)?
Laut Chip nutzt das Spiel nur vier Kerne *klick*, dies wäre also noch wichtig.
Bevor du einen komplett neuen Unterbau kaufst, könntest du dir erst mal nur eine stärkeren CPU-Kühler wie z.B. den Brocken 3 oder Mugen 5 besorgen (da musst du schauen welcher in dein Gehäuse passt), und die CPU bis an ihr sinnvolles Limit übertakten.
AMD hat vor allem mit den Ryzen 5 3xxx-CPUs stark aufgeholt, und bieten derzeit für mich das bessere Gesamtpaket. Hier ist ein vergleichbarer Intel-Unterbau:
CPU: i5-9600KF
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard: MSI Z390 Gaming Edge AC
Da bei Intel ein neuer Sockel ansteht, würde ich im Fall der Fälle aber überlegen eine 8-Kern-CPU wie z.B. den i7-9700K oder i9-9900KF zu kaufen, welche aber deutlich teurer sind.
Gruß Lordac
Hey.
Vielen Dank für deine Antwort,, konnte leider jetzt erst dazu kommen es zu lesen.
Mit Apex werde ich das mal ausprobieren.
Aber ich habe trotzdem nochmal eine Frage zum AMD Prozessor.
Wenn dieser gleichgut ist aber weniger kostet, gibt es da denn irgentwelche Komplikationen oder Einbußen?
Kenn mich mit AMD wirklich garnicht aus.
MFG
ohhPNDRA
Servus,
man nutzt eine AMD-CPU wie eine von Intel, da gibt es keinerlei Unterschiede/Probleme.
Gruß Lordac
Ok gut. Da ich gerne auch VR-Spiele flüssig spielen möchte, ist mir das halt wichtig.
Ehm nochmal zu AMD. Was würde ich nochmal alles benötigen wenn ich auf AMD umrüsten möchte und mein PC wirklich stabil halte für die nächtsen Jahre.
MFG
ohhPNDRA
Super ok. Dann muss ich aber nochmal blöd fragen. Was genau ist der Unterschied zwischen den beiden CPU's.
Der Ryzen 7 hat nach den Werten ja eine etwas höhere Turbotaktrate und mehr Threads.
Den Turbotakt kann ich mir mal so herleiten, aber wofür sind genau die Threads am Ende hin da ?
Tut mir leid für die blöden Fragen, mir ist nur wichtig alles zu verstehen und auch die richtige Entscheidung am Ende zu treffen.
MFG
ohhPNDRA
Servus,
kein Problem,
der Ryzen 5 3600 hat sechs echte Kerne, und sechs weitere werden simuliert, es stehen insgesamt also 12 Threads zur Verfügung.
Der Ryzen 7 3700X hat acht echte Kerne, und acht weitere werden simuliert, hier sind es 16 Threads welche nutzbar sind.
Hier ist die Erklärung dazu *klick*.
Mehr Threads bringen meist in Anwendungen etwas, ältere CPUs wie z.B. der i7-4790K (4 Kerne / 8 Threads), konnten durch die simulierten Kerne, fehlende echte zu einem gewissen Teil kompensieren, und somit die Nutzungsdauer verlängern.
Die meisten aktuellen Spiele nutzen derzeit sechs Kerne, es gibt aber auch schon welche die von acht oder mehr profitieren.
Wenn du möglichst lange nichts am Unterbau ändern möchtest, wäre also der Ryzen 7 3700X und 32GB RAM eine gute Entscheidung!
Gruß Lordac
Also wenn ich das Budget hätte für den Ryzen 7, wäre diese Option besser. (Würde ich so denken)
Das Mainboard was du aufgeführt hast kann ich für beide CPU's ja verwenden. Dann muss ich jetzt mal rechnen und gucken was am besten passt.
Vielen Dank für eure Unterstützung .
ohhPNDRA
Servus,
wenn du längerfristig planst, macht der Ryzen 7 mehr Sinn, ja.
Beide Mainboards sind für beide CPUs tauglich, nur unterschiedlich teuer weil sich die Ausstattung unterscheidet.
Gruß Lordac
Ja ich werde die beiden Mainboards für mich mal vergleichen.
Es muss ja auch mit meinem Gehäuse passen :D
Achso nochmal so am Rande gefragt. Meine GraKa muss ich ja noch nicht austauschen oder ?
Habe manchmal das Gefühl das diese schwächelt, aber hatte auch gedacht das es am Prozessor liegen kann (Bottle-Neck). Könnte das sein ?
MFG
ohhPNDRA
Servus,
da du bisher ein ATX-Mainboard in deinem Gehäuse hattest, passen sehr wahrscheinlich auch das MSI B450 Tomahawk Max oder Gigabyte X570 Aorus Elite welche das gleiche Format haben, oder denkst nicht ;)?!
Laut seinen Screenshots ist die Grafikkarte nicht am Limit, im Fall der Fälle kannst du sie später aber immer noch tauschen.
Hast du mittlerweile schon getestet wie viele Minimum-FPS deine CPU liefert? Vielleicht ist da schon die Erklärung zu finden!
Gruß Lordac
Hallo nochmal.
Leider habe ich bis jetzt die FPS nicht checken können, da mir immer was dazwischen kommt..
Ich habe aber nochmal eine kleine Frage zum AMD Prozessor.
Da ich mich ja immer aufs Gaming fokussiere wollte ich wissen, was mit der Single-Core Performance so ist.
Der Ryzen 7 3700 x hat ja durch seine 16 Threads mehr simulierte Kerne, aber das nutzen ja die meisten Games noch nicht, soweit ich weiß :D
Jetzt zur eigenntlichen Frage. Habe ich in FPS oder LoL irgentwelche Einbußen dadurch, oder ist die Performance fast indentisch zum intel ?
MFG
ohhPNDRA
