Zur Radeon kriegst du ja auch noch drei Spiele bei Mindfactory.Temps sind zu hoch! Geh mit der Spannung manuell etwas runter, auto ist zudem immer Mist. Ein besserer/potenterer CPU-Freezer (mit 120mm-Propeller) sollte auch Abhilfe schaffen...Hab erstmal nur den Multiplikator und Takt angehoben, die Temperatur ist aber zu hoch, läuft im Leerlauf auf 60 und war bei 90 im Test
Sofort runterfahren, ausglimmen lassen und wie im Tutorial hoffentlich angegeben die Spannungen ALLE von Auto auf einen fixen Wert!!!
Auto heißt nicht Standard sondern immer genug Karenz, dass die letzte Siliziumleiche es schafft.
.Könnte nötig sein, mit den "ollen" CPU`s kenn ich mich nicht sooo aus. Bei den aktellen Modellen lässte die Stromsparmechanismen im UEFI aktiviert, in der Systemsteuerung stellste die Leistung auf ausbalanciert und schon spart die CPU im idle schön StromNutze Offset beziehungsweise Adaptive bevorzugen, weil sonst immer die eingestellte Spannung anliegt, was im Idle ja nicht nötig ist.
Den gefixten Modus würde ich dann nur zum testen benutzen.
Geh halt in kleinen Schritten runter und teste was für einen bestimmten Takt nötig ist. 4Ghz wären zwar fein, allerdings biste auch mit 3,5Ghz besser unterwegs als @stockOk, es war nicht auf Auto, aber tatsächlich zu hoch
Wie schauen jetzt die Temps aus? 1,1V und 80°C sind zudem für die CPU besser wie 1,3v und 60°C... Der Katana 3 ist zwar ok, allerdings sind diese Kühler besser:Ja hab jetzt das, dass er auch im Tutorial hat VCore 1.25V bei 3,6 Ghz, waren vorher 1,3V (muss wohl von meinem ersten Übertaktungsversuch herrühren (ein Wunder, dass mein Prozessor noch nicht kaputt ist xD))
Ok, hab den Scythe Mugen 3 noch drin, reicht der nicht?![]()
.Gönn dir und deinem Prozzi einen der geposteten Kühler, vor allem im Sommer wird es dir die CPU mit besseren Temperaturen danken, bei gleichzeitig sehr geringer LautstärkeJetzt hat es gerade locker 25°C in meinem Zimmer, hab 4 Gehäuse Lüfter, vorne ,hinten, oben und seitlich einen 20 cm, er läuft momentan auf 55°C, wenn ich im Test Vollgas gebe, dann steigt er auf 85°C an
