Aufrüsten oder Ruhestand und neuer PC?
Scrati
Moin zusammen,
ich komme seit langem mal wieder zum Zocken und spiele nun vor Allem MW:5 und Diablo 3.
Nun wurde ich aber derbe auf den Boden der Tatsachen geholt, dass der Rechner zwar zum Arbeiten taugt, aber die Hardware nicht ausreicht, um den Monitor mit WQHD und 144 Hz zu befeuern.
Ich habe mal zwei Tests gemacht, um zu sehen was da den Flaschenhals bildet (wahrscheinlich alles). EInmal mit WQHD und hohen Details in MW:5, da krebst er irgendwo bei 50 FPS rum und die Graka ist völlig am Ende. Dann einmal alles low und niedrige Auflösung. Da schafft er nicht viel mehr und liegt so bei 40-50 aber die CPU ist nicht voll ausgelastet?! Screenshots anbei.
Mein Sohn hat eh gebeten, endlich einen eigenen PC zu bekommen, daher überlege ich gerade meinen bei ihm in den Vorruhestand zu schicken, es sei denn es gibt noch die Möglichkeit durch das schlichte Wechseln der GRaka die 144 Hz zu schaffen. Wenn der ganze Unterbau auch neu muss, dann bleibt der PC so und geht an meinen Sohn mit einem neuen Full HD Monitor und ich gönne mir was neues, um die beiden ACER zu befeuern. Ich nehme an, darauf wird es hinauslaufen, daher habe ich direkt hier den Beitrag erstellt.
i7-4790k @ stock
GA-Z87M-D3H
16 GB RAM (4x4 GB)
MSI GTX 1060 6 GB
Diverse SSDs (2*256, 1*450 GB)
1 TB HDD
2* ACER XF270HUA @144 Hz
AUf jeden Fall die Graka, der Prozessor und die FPS in diesem Test sind ir noch ein Rätsel...
Demnächst, keine Eile auch kein Aufschub^^
Nö.
Logisch.
So hoch, wie es sein muss um vernünftig mit 144 Hz und 144 FPS auf hoehen Details zocken zu können.
Diablo 3 oder irgendwann 4, MW:5, Anno 1800
1 TB sollte mehr als ausreichen. Es läuft hier noch ein Heimserver im Netzwerk der das Datengrab bildet.
Viele, aber die gehören nicht hierher^^
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :)
AW: Aufrüsten oder Ruhestand und neuer PC?
Aufrüsten kommt da nicht mehr in Frage. Da darfst schon alles neu kaufen (mit Ausnahme von HDD/SDD).
Also CPU testen. Nicht rätseln.
Starte die Games um die es Dir geht, stell sie so ein wie sie mit der neuen Graka laufen sollen (Ultra, Hoch, whatever).
Und dann stellst Du NUR Auflösung, Anti-Aliasing, Ambient-Occlusion, Texturen und Renderscale so niedrig wie möglich (nix anderes).
FPS und Frametimes reichen: CPU reicht
FPS und Frametimes reichen nicht: CPU reicht nicht.
So einfach isses.
OK, ich habe das ganze mal so eingestellt. Ergebnis im Screenshot...
Das heißt wohl: Reicht nicht :)
Also neuer PC :devil:
Naja, ein Prozessor der in Anno 144 FPS stemmt, der muss erst noch erfunden werden.
32GB RAM nicht vergessen.
Mein 3960x geht z.b. bis auf 19 FPS runter.
Das war in mw:5 getestet.
ich dachte, dass der CPU allein die 144 erreichen sollte, schafft er es nicht, ist auch die Graka egal, da die fps dann niemals über den cpu flaschenhals steigen würden?
Richtig.
144 FPS in Anno wird einfach nicht drin sein. Ist aber bei der Art von Spiel aber auch nicht nötig. Bei Anno wirst du immer im CPU Limit hängen.
Bei anderen Spielen sieht das dann schon wieder anders aus. Da würd ich dann einen 3700x verbauen und eine 5700XT samt X570 Board und du bist für WQHD gut gerüstet.
Hmm.. müsste man glatt mal testen. DX12 kann man mit dem AMD scheinbar in MW5 abschmatzen ... das läuft bei mir seit dem Wechsel von Intel auf AMD wie ein Sack Nüsse.
DX11 geht. Allerdings brechen die FPS bei Action zusammen. Muss mal schauen wie das in einer kleineren Auflösung aussieht.
Bekomm ich denn mit dem Setup gesichert meine 144 fps hin (außer bei ANNO :P )
In hohen bis ultra Einstellungen, definitiv Ja. Sicher nicht jeder beliebige Regler auf Anschlag, aber Ultra muss ja auch nicht immer sein.
Kommt natürlich immer aufs Spiel an.
Ich zocke zurzeit mit meiner 5700XT Star Wars Battlefront 2, GTA5, Doom, CoD Modern Warfare und in all diesen Spielen kann ich recht gut mich über 140 FPS halten, mit ein paar kleinen Anpassungen bei den Reglern.
So. Wir nähern uns. Meine bessere Hälfte meinte, ob ich eine Meise hätte meinem Sohn einen Rechner hinstellen zu wollen. Gut...dann erstmal nicht.
Ich hätte dann folgende Komponenten übrig.
Fractal Design R6 (leider dann ohne USB-C, aber sei es drum...)
be quiet! 500W Pure Power 9 CM 80+ Silver Netzteil (aus Dez 16, kann ich das Netzteil weiterverwenden?)
Die verbauten SSDs werde ich austauschen. Die sind auch schon älter...
Ich habe nur noch in meinem Mac eine übrig: Crucial P1 CT500P1SSD8 500GB Internes SSD (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) Macht das Sinn die weiterzuverwenden oder gibt es da bereits wahnsinnige Geschwindigkeitsunterschiede zur Neuware?
So, dann mal Butter bei die Fische:
1 Western Digital WD Black SN750 NVMe SSD 1TB, M.2 (WDS100T3X0C-00SJG0/DBRPG0010BNC-WRSN)
1 AMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed (100-100000071BOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GVKC)
1 MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V373-283R) oder 1 MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V381-032R)
1 Gigabyte X570 Aorus Elite
1 Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
vorhanden:
1 Fractal Design Define R6 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6-BK)
1 be quiet! Pure Power 9-CM 500W ATX 2.4 (BN267)
Gesamtpreis:
NVIDIA Karte: 1.450 €
AMD Karte: 1.330 €
Aber bevor ich nervös den Kaufen Button drücke, noch zwei/drei/vier Fragen :D
zu den Grafikkarten:
Was würdet ihr empfehlen? Lohnt sich der Aufpreis? Raytracing kann man wohl vergessen bei der Karte in aufwändigeren Titeln, soweit ich die Diskussionen in den Foren hier verfolgt habe. Leistung der 2070 liegt Ø 6% höher, Aufpreis aber 28% Aufpreis. Ich habe nur so schlechte Erfahrungen mit AMD Karten gemacht, daher schwanke ich gerade...
Gibt es bei den restlichen Komponenten bei denen noch etwas, wo sinnvoll gespart werden kann oder wo deutliche Mehrleistung mit geringem Aufpreis erzielt werden kann?
Beispielsweise habe ich bei dem auch USB C (zumindest 1*) MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R) und spare noch knapp 90 €. Allerdings habe ich das mit den PCI 4.0 Diskussionen und verfügbaren Lanes noch nicht ganz durchdrungen, ob mich das beeinflussen würde. Zudem läuft der Prozessor nicht zwangsläufig ohne BIOS Update, wofür man aber einen laufenden Prozessor bräuchte?!
Ist der 3600er RAM überdimensioniert oder reichen auch 3200er?
Gibt es Alternativen bei der SSD?
Lohnt sich ein AMD Ryzen 9 3900X, 12x 3.80GHz, boxed (100-100000023BOX) Ich arbeite auch viel mit Matlab und monströsen Excel-Dateien würde das ggf. was bringen? Reicht dann aber noch der Kühler / das Mainboard / das vorhandene Netzteil? :wall:
Ich danke euch schonmal für eure Expertise!
Beim erwähnten MSI B450 Tomahawk Max läuft der 3700X "ab Werk", da ist kein Bios-Update nötig. Jene CPU dürfte für deine Ansprüche auch gut auseichen. Ob 5700 XT oder RTX 2070 Super ist ne Glaubensfrage, vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.pcgameshardware.de/Graf...s/Rangliste-GPU-Grafikchip-Benchmark-1174201/
beim RAM reicht 3200er, den Unterschied zum 3600er kannste allenfalls in Benches messen, im Real-Life merkste den niemals. In Sachen SSD ne Alternative:
Silicon Power P34A80 1TB ab €'*'129,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
PCIe 4.0 steckt wie Raytracing mMn noch in den Kinderschuhen, nötig sind die 2 Features noch lange nicht... Haben wollen statt brauchen müssen:D
Mein 3960X kommt übrigens nicht mal in die Nähe von 144 FPS in MW5, sobald auch nur eine Gegner-KI in der Nähe ist....
In dem Kontext kann eine CPU für MW5 also gar nicht fett genug sein.
Das kann ich nicht genau sagen ... da ich da nie auf CPU getestet habe ... in 4k ist es meistens die Graka.
Ich verstehe dich eh nicht. :ka:
Wieso hast du nicht auf den 3990X gewartet? :huh:
Das Rog Zenith II Extreme Alpha ist ja schon verfügbar oder so. :D
Und wie alt sind diese Erfahrungen? :D
Kannst ja mal in den Navi Laberthread kommen da sind ne Menge Leute die sehr überzeugt von den aktuellen AMD Karten sind. P/L einfach Top.
In meinen Augen nicht, nein. Sieht gut abgestimmt aus.
Die Navi zieht jetzt schon einen kleinen Vorteil daraus. Das Board behältst du mindestens noch eine oder locker sogar 2 ganze GPU Generationen. Kommende GPUs werden auch PCIe 4.0 besitzen und wer weiß wie groß der Vorteil dann sein kann. Wenn du die 90€ hast, dann investiere sie. Wenn nicht, "funktionieren" wirds auch mitm Tomahawk Max.
Die verfügbaren Lanes für die GPU sind natürlich die selben, allerdings nicht für die M.2 SSDs. Beim X570 hast du die Möglichkeit mehrere M.2 anzuschließen ohne Lanes zu verlieren. Oder alles was sonst noch irgendwie Lanes benötigt :D
mMn nein. Der lohnt sich eigentlich nur zum streamen oder zum Videos rendern. Alles andere packt der 8 Kerner schnell genug. Bei Matlab z.b. bin ich mir nicht mal sicher ob das Programm überhaupt 8 Kerne nutzt geschweige denn 12.
Ist er.
Ja.
Entweder die von Facehugger oder die hier geht auch noch klar:
PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD 1TB ab €'*'140,07 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
