Auf einmal weniger FPS und erhöhte Graka. Temp.
Tim1255
Mir ist letztens aufgefallen, das ich auf einmal viel weniger Fps habe. Z.b in Rainbow 6 hatte ich immer so ca >200 Fps, doch seit kurzem habe ich nur noch max 120 und im Durchschnitt 90 Fps. Da habe ich mir Gedacht hmm könnte ja an nem Rainbow Update liegen, dass da iwas verbockt wurde. Aber heute wollte ich dann mal wieder ne Runde Total War spielen und ach du kacke auf einmal hatte ich um die 84 Grad bei der Grafikkarte, ein glück dass ich noch den Afterburner anhatte und das gesehen hab (eig waren es immer so ca 66 Grad bis max 70). Jz weis ich halt nich mehr weiter woran das liegen könnte. Der Takt von der Cpu stimmt jedoch und die Temps von der Cpu stimmen auch, nur die Graka verhält sich seit kurzem komisch, dh. sie wird egal in welchem Spiel wärmer als sonst und taktet min 15 MHz geringer als davor(In den selben Spiel Szenen wie davor getestet) und in jedem Spiel habe ich weniger Fps. Ich weis nich ganz genau ob Nvidia Experience ein Auto Update gemacht hat und das damit zusammenhängen kann, oder ob es an was anderem liegen könnte (Jedoch sind laut Treiber Infos seit ca 1 Woche keine Treiberupdates gemacht worden). Die Eistellungen in den Spielen sind unverändert und Experience hat da auch nix optimiert. Energieoptionen habe ich auch überprüft, stehen auf Ausbalanciert. Hoffe jm kann mir helfen.
PC is ca 2 Monate alt und bis vor ca 3 Tagen lief alles sauber.
Intel i5 9600k
Rtx 2070 super Asus dual Evo OC
Asus rog strix z390 e gaiming
Corsair Vengeance LPX 16 GB
Moin,
zuerst die Entwarnung: Bei einer Grafikkarte sind alle Temperaturen bis 90° C im grünen Bereich. Das ist nicht so gut wie 75° C, aber völlig harmlos.
Wie verhalten sich die restlichen Temperaturen (gerne HwInfo oder HwMonitor nebenher laufen lassen)? Kann es sein, dass es schon vorher höhere Temperaturen gab und sie nicht bemerkt wurden?
Taktet der RAM noch so hoch wie er sollte oder hat das BIOS den Takt zurückgesetzt (prüfen per CPUz, DDR4-3200 entsprechen beispielsweise 1600 MHz)?
Laufen noch weitere Programme nebenher?
Wie hoch ist die Auslastung im Idle (beim Nichtstun -> gerne mal einen Blick in den Taskmanager werfen, ob irgend etwas eine ungewöhnliche Last verursacht).
Der letzte Nvidia-Treiber erschien am 15.04.20. Aus diesen Gründen mag ich keine Auto-Updates. Wenn man manuell Software aktualisiert, hat man ein besseres Gefühl seit wann etwas nicht mehr funktioniert. ;)
Mach mal einen Benchmark. Wenn du hast Timespy/Firestrike von 3DMark oder falls nicht, den kostenlosen Benchmark Superposition. Dann können wir mal gucken ob die Karte das leistet was sie eigentlich leisten soll. Denn falls sie das nicht tut, stimmt irgendwas mit der Karte nicht. Leistet sie aber im Benchmark ungefähr den Score den sie auch leisten soll, dann stimmt eher was mit den Spielen oder Einstellungen nicht.
Hmm also von der Punktzahl stimmt alles ( bei Timespy), nur sind in jedem Spiel die Temps der GPU und FPS schlechter. Und bei einer 2 Monaten alten Karte sollte das nich sein (außer es liegt ein Defekt vor). Habs jz mal länger im Auge behalten und die Temps. in Rainbow 6 sind bei 71 Grad ca. Und auch schon bis auf max 81 Grad hochgegangen. Und da kann man mir erzählen was man will, das is nich normal, wenn ich bis vor 1 Woche max 66 Grad hatte und die Einstellungen die selben sind. Das liegt auch nich an Rainbow, da ich in jedem Spiel erhöhte Temps der GPU hab. Und die FPS sind extrem Abgesunken wie ober erwähnt. Da ich auch ziemlich penibel auf solche Werte achte, ist mir auch aufgefallen, das der Takt der GPU sich anderst Verhält als Vorher. Z.B ist der Takt 15 MHz geringer, was ja nich unbedingt schlimm sein muss, jedoch ist es mir aufgefallen. Und ja ich weis das eine Graka bei hoher Temp runtertaktet aber nich schon bei 70 Grad. Habe mir auch schon überlegt ob es ein Defekt sein könnte?
Kannst du mal ein Screenshot von dem Timespy Ergebnis hier reinstellen?
Hast du evtl. im Treiber für bestimmte Spiele versehentlich andere Profile oder so ausgewählt?
Die Temperatur Unterschiede und Takt sind so gering, das kann vorkommen. 5°C mehr können schon vorkommen weil die Temperaturen draußen wärmer sind. Nur die FPS Unterschiede dürften nicht sein.
Ja Screen is im Anhang.
Und die FPS stören mich auch am meisten, finde das auch extrem komisch von heut auf morgen so wenig FPS. Und Nvidia Treiber kann man ausschließen, da heute in neuer Treiber kam, den ich auch installiert hab und das Problem immer noch besteht.
Bezüglich der Profile habe ich nichts geändert. Habe überall die Globalen Einstellungen, ich schicke mal zur Sicherheit die Globalen Einstellungen von Nvidia rein. Aber so wie ich das sehe is da auch nichts verändert worden.
Edit: Vergleichswert bei Time Spy: YouTube
Ist ca das selbe System.
Oh doch, schon bei 40° verlierst Du die erste Takt-Domain. Merkt man aber nur als Wakü-Junkie, wenn man seine Karte im Winter unter 40° Last halten kann. Wenn man Lukü hat und nie 35° unter Last sieht, dann fällt einem das natürlich nicht auf. Also nur um Deine Sichtweise etwas zurechtzurücken.
Hast Du denn auch auf den CPU-Takt geschaut?
Ich meine, die meisten betreiben das Game wohl im CPU-Limit, weil die Grafik wirklich anspruchslos ist (was auch Deine 300 FPS bestätigen).
D.h. am Ende ist die Graka gar nicht für den FPS-Abfall verantwortlich, sie hat sich eventuell vorher schon gelangweilt, und langweilt sich jetzt noch mehr.
Oder hat sie sich noch nie gelangeilt? Zusammenhänge erkennen.
Relativ nahe am CPU-Limit.
Graka-Limit.
Haste mal in 640x480 ohne AA getestet, ob Deine CPU ihre 300 FPS bringt, einfach auf die Auslastung der Graka dabei schauen. Langweilt sich die Graka, dann ist es kein Problem der Graka wenn die FPS nicht stimmen. Zusammenhänge.
Naja ich sag mal so, wenn die Karte bei Timespy ja offensichtlich das liefert was sie liefern soll, wird sie eher nicht defekt sein. Der Fehler liegt denk ich irgendwo anders.
Graka-Limit.
Hmm hab mir jz mal alles noch genau angeguckt und festgestellt, das ich in Rainbow im Graka. Limit bin (jedoch auch mit FHD Auflösung).
Jedoch denke ich nich das es ein Lokales Problem von Rainbow 6 ist, sondern ein Globales Problem ist. Ich habe jz auch mal COD MW getestet habe, da ich ja noch ein älteres Video habe (von meinem Standbild Problem, lag an der HDD): YouTube habe ich mal die Werte mit den heutigen verglichen. Habe auch ein Video mit der jetzigen Situation gemacht: YouTube
Und wenn man die beiden Vergleicht habe ich ca 70 FPS weniger und das spiegelt sich mal mehr mal weniger auch in allen anderen Games. Da ich ja wie oben geschrieben ein Nvidia Treiber Problem ausschließe habe ich kp was es noch sein könnte. Ein Defekt kann es ja auch nicht sein wie @davidwigald11 geschrieben hat.
Du warst damals eher im CPU-Limit und bist jetzt im Graka-Limit (bei den Videos). Die CPU-Auslastung ist runter, die Graka-Auslastung ist hoch.
Nochmal die Frage: Exakt die gleichen Settings? (Im Game, im Treiber). Nicht da heute die Highlights mitlaufen immer, und damals nicht. Oder heute der Screen-Resolution-Regler nicht mehr auf 1.0 oder sogar DARUNTER wie früher steht?
Von alleine kommt ja keine Mehrlast auf die Graka.
Im Treiber den Treiber-Reset-Button betätigt? (Treiber neu installieren, übernimmt ja alle Einstellungen im Treiber).
Damals aus Performance-Gründen eventuell ein bisschen im Treiber getweaked?
Also Zurückgesetzt habe ich die auch schon. Mir is aber grad was aufgefallen. Als ich grad mal über Tweak 2 geguckt hab und dann auf CPU Z gegangen bin is da so eine Info hab mal den Screen reingeschickt. Kann es sein das irrgend ein Windows Update das umgestellt hat? Oder ist das nich sooo relevant. Und die Nvidia Systemeinstellungen hab ich ja ober reingeschickt, falls du Zeit hast die zu überfliegen.
Öhm ja, das ist relevant.
Wenn ich mich nicht irre ist PCIe 3.0 4 mal schneller als PCIe 1.1, falls ich hier falsch liege korrigiert mich bitte.
Das könnte ja durchaus der Fehler sein. Die Frage ist nur, ist der Screen während Idle oder während Zocken aufgenommen? Könnte durchaus sein, dass die Karte im Idle umschaltet, auch wenn ich das ziemlich komisch finde. Starte mal ein Game, geh Ingame und guck mal was dann da für ne PCI Version steht.
Bei mir sieht das nämlich so aus (Ich hab ne 5700XT, daher PCI 4.0)
Ja das war im Idle und habs mir grad mal angeguckt, is alles in Ordnung in Games. Wusste nich das sich das selbst regelt :D Ich hab jz eig nur noch 2 Theorien. Entweder es liegt an einer Einstellung die sich durch ein Update oder mich aus versehen geändert hat. Oder kann es vlt an einem Windows Update liegen? Das da was nich sauber war und deshalb diese FPS Absenkung hervorrufen kann? Und bezüglich der Nvidia Systemeinstellungen, ich hab ja 2 Bilder mit meinen jetzigen Einstellungen reingeschickt, würdet ihr die so lassen?
Naja, dann würde ich mal fix das 2004 installieren (gibts ja seit kurzem), und dann nochmal schauen. Denn "zurück" ist dann nicht mehr.
Ich hab noch keine Benchmarks gemacht.
Die Installation verlief problemlos.
Meine Apps laufen (scheinbar) alle noch, und ich musste nicht wie üblich meine Ramdisk neu Registrieren. Find ich schonmal ein Fortschritt zu sonst^^
Hmm dann vertrau ich mal auf Microsoft und lads einfach mal. Wenns dann noch immer is, hat denke ich mal n Update oder sonst was was an den Einstellungen verstellt. Aber wegen den Systemeinstellungen von Nvidia muss ich dann am besten selbst gucken? Also was ich brauch und was nich.
An sich brauchst Du erst mal gar nix. Deshalb den Wiederherstellen-Button und gut ist.
Wenns dann wieder läuft, kannst Du ja rumstellen wie ein Verrückter (dann weißte wenigstens woher es kommt), aber bis dahin würde ich mal gar nix anfassen.
