Audiowiedergabe nur über Monitor möglich
Schimonski
Ich hoffe ich bin in diesem Teil des Forums richtig.
Zunächst mal meine Rechnerkonfiguration:
- Ryzen 3700x
- Sapphire 5700XT Nitro+
- MSI X570 Gaming Edge Wifi
- Be Quiet! Silent Base 600
- 32 GB Ram
- Monitor: Acer XF270hua
Der Rechner wurde am Wochenende zusammengebaut und alle Treiber sind auf dem neusten Stand. Eine extra Soundkarte habe ich nicht verbaut.
Folgendes Problem:
Ich habe es bisher nur geschafft Systemsounds von Windows 10 über den Kopfhörerausgang des Gehäuses zu hören. Alle anderen Sounds, sei es von Spielen oder dem Browser, kommen ausschließlich vom Monitor. Und der
Sound der des Monitors ist wahrlich nicht gut.
Die Auswahl des Realtek Audio Driver als Standardgerät oder hat nichts gebracht, sowie das Deaktivieren des Monitors als Wiedergabegerät.
Über den Windows Soundmixer von Realtek kann ich auch nicht wirklich was einstellen.
Wenn ich unter "Sound Systemsteuerung" versuche einen Test-Ton zu bekommen, tritt die Fehlermeldung "Fehler bei Wiedergabe des Testtons" auf.
Gibt es irgendwas, was man bei der Konfiguration des Onboard-Sounds beachten müsste?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Besten Dank schon mal.
AW: Audiowiedergabe nur über Monitor möglich
Rechtsklick auf das Lautsprecher Symbol, wiedergabegeräte (oder so) und davon nen Screenshot.
Scheint nicht aktiv zu sein
Die Auswahl "Wiedergabegeräte" habe ich dann leider nicht.
Habe nochmal zwei Screenshots gemacht:
1: Wenn ich auf "Sound-Einstellung öffnen" klicke
2: Wenn ich auf Audiogeräte verwalten klicke
Habe auch festgestellt, dass wenn die Audiowiedergabe über den Monitor läuft, ich die Lautstärke nicht über die Tastatur ändern kann, obwohl oben links das entsprechende Pop-Up zu sehen ist
Leider kein Unterschied, auch kein Sound bei der Wiedergabe eines Youtube Videos.
In der Realtek Audio Console wird auch erkannt, dass ich hinten oder vorne einen Kopfhörer eingestöpselt habe. Aber es kommt in beiden Fällen kein Sound aus dem Kopfhörer, auch beim testen in der Audio Console.
Soundtreiber deinstallieren und nochmal neuste Version drauf machen.
Wenn du unten rechts in der Taskleiste mit links auf das Lautspechersymbol klickst was ist da das Ausgabegerät ?
Wie heißt das?
Meinst Du den Mainboard-Anschluß oder den Frontanschluß (falls vorhanden)?
Hast du das Kabel an den Anschluß JAUD1 richtig angeschlossen:
JAUD1.png ?
Zeige und den mal bitte.
Hast Du den Realtek- und Chipsatztreiber installiert?
Sind im Gerätemanager Ausrufezeichen zu sehen?
Wichtig ist es die Sound-Treiber von MSI passend zum MB zu installieren !
Wie heißt das?
Anhang anzeigen 1082086 ?
Ich hoffe, dass der richtig gesetzt wurde.
Als ich gestern nochmal etwas installiert habe, bekam ich über den Kopfhörerausgang vorne diesen Pop-Up-Ton von Windows über die Kopfhörer zu hören. Jedoch, wie gesagt, keine Wiedergabe einer Anwendung, da war dann Stille.
Habe den chipsatztreiber von AMD installiert, sonst alles direkt von der msi Seite.
Ausrufezeichen hatte ich gestern nicht gesehen. Muss ich später mal schauen, ob ich da was übersehen habe.
Schau auch hier mal. Wenn du den Systemsound bekommen hast ist es hier nicht aussichtslos. Unbenannt.JPG
Das sieht bei mir dann folgendermaßen aus.
Ich weiß halt echt nicht, warum da keine Anwendungen drin sind, sondern nur Systemsounds...
