Audio von Ariva 102e Receiver an Yamaha RX-373 AV-Receiver
kinnaj93
Hey,
ich möchte gerne meine Ariva 102e Receiver an meine RX-373 anschließen. Dazu habe ich zwei Fragen, welche ich auf die schnelle nicht gelöst bekommen hab bzw mir unsicher bin:
1. Laut einiger Forenbeiträge kann die Ariva keinen DTS-Ton über HDMI, deswegen soll ich mir ein Kabel kaufen... Hatte mir http://www.amazon.de/gp/product/B004YEEPNQ/ besorgt und leider nun festgestellt, dass in beide Geräte nicht reinpasst :( :P Also wollte ich einen weiteren Versuch starten: http://www.amazon.de/gp/product/B00B7KR492/ . Liege ich damit jetzt richtig?
2. Wo genau muss das dann in den AV-Receiver rein, wenn ich meinen Receiver über HDMI3 bzw HDMI4 anschließe? Die einzige Skizze die ich fand, ist diese hier:
http://i49.tinypic.com/343knix.png (Die angeschlossenen Geräte sind von einem anderen User, seine Skizze ;))
Danke im Vorraus!
Also, die Kabel sind identisch, nur unterschiedliche Länge... das muss aber in den AVR passen, beim AVR http://www.andreashop.sk/files/product-image/YAMAHA_RX-V373_BLACK1.jpg da wo "optical" steht (eher links, unten) reinstecken, achte auf die Steckerform, der Stecker muss halt mit der "runderen" Seite auch so rein, dass es zum runderen Teil der Buchse passt.
ABER der SAT-Receiver hat keinen optischen Ausgang, sondern einen koaxialen. Da brauchst Du so ein Kabel HQ Digitales Koaxial Kabel 1,5 m: Amazon.de: Elektronik laut Deiner Zeichnung müsstest Du so ein Kabel derzeit auch für den Sound vom TV verwenden (an AV2)
Du kannst es aber auch mal testweise mit einem stinknormalen Cinch-Kabel probieren, dann halt nur die beiden roten ODER weißen Stecker nutzen - technisch gesehen ist so ein Cinchkabel vom Aufbau her auch ein koaxiales Kabel, nur dass es für analogen Ton gedacht ist und es halt je 2 Stecker an den kabelenden sind sind, weil für Ton links+rechts je ein eigenes Kabel benutzt wird.
Beim AVR kommt das Kabel dann an einen der orangen Eingänge bei AV2 oder AV3. Am SAT-Receiver kommt das an SPDIF. Wegen einer Zeichnung: da muss die Nintendo dann halt an AV5 anstelle der xbox, und die xbox würd ich einfach per HDMI anschließen, ist doch eh viel besser als das Bild analog über den gelben Eingang zu nutzen ^^ und/oder vlt hat Dein TV ja auch nen optischen Digitalausgang, dann kannst Du den bei AV1 anschließen mit dem Kabel, was Du "falsch" gekauft hast, und der SAT-Receiver kommt an AV2
Aber ob Du dann DTS hast, weiß ich nicht - sendet denn überhaupt ein Programm DTS?
Wie gesagt, die Zeichnung ist nicht meine, ich habe kein XBox und keine N64 und auch mein Fernseher läuft über ARC :D
Danke, ich habs mir bestellt und werde schauen, ob ichs hinbekomme :)
