ATX 8+4 Stromstecker vom Mainboard -> Adapter gesucht
Nebulus07
HI,
mein Mainboard hat einen 8+4 ATX Stromstecker. Mein Netzteil aber nur den 8Pol Stecker.
Woher bekomme ich z.B. einen Adapter um aus einem PCie6(oder8) Stecker auf die 4zum Mainboard?
Ich finde nichts...
DANKE !
EyRaptor
Der zusätzliche 4 oder 8 Pin Eps Stecker ist auf den allermeisten Boards optional.
Bei Sockel 2066, TR 4 oder wenn du einem 10900k wirklich die Sporen geben willst ist der sinnvoll.
Wäre aber praktisch wenn du das Board aus der Frage auch genannt hättest...
Ich rate mal, man sieht ja einen kleinen Teil des AM4 Sockels.
Für AM4 CPUs brauchst du dir überhaupt keine Gedanken um den zweiten Stecker machen,
da auch ein 3950X nicht genug zieht um ein Problem für einen 8 Pin zu sein.
Cosmas
Kurz gesagt: brauchst du für deinen kommenden 5900X nicht, eigentlich für keine Ryzen CPU, nichtmal zum normalen Übertakten.
Der normale 8Pin reicht für das B550er Brett daher vollkommen aus.
Shinna
Standard 8 Pin reicht für 384w. Die High Current Variante(passendes NT vorausgesetzt) liefert knapp über 600w. Die zusätzlichen 4 bzw. 8 Pin sehen halt nett aus - sind aber ausserhalb von LN2 sinnfrei. Ausnahme bildet hier MSI. Einige MSI Boards nutzen den 2ten 8 Pin für die PCIe Slots. Da kann es bei Multi GPU Setups Sinn machen. ;)
