ATI HIS HD 7970 Bios Flash to Ghz Temps und Probleme
WeaponPharmacy
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner HD7970 und hoffe ihr könnt mir helfen :(
Die Karte hat einen Accelero Xtreme III verpasst bekommen und wurde nach dieser Anleitung verbaut.
Test: ARCTIC Accelero Xtreme 7970
Das Problem ist, das die Gpu trotz Accelero Xtreme III bei FurMark 98 Grad heiß wird.
Das Bios wurde auf die Ghz Edition geflasht. Quelle: Test: HD 7970 via BIOS-Flash zu "GHZ Edition" verwandeln - o.v.e.r.clockers.at
Leider habe ich mein altes Bios versehentlich gelöscht. :(
Mit dem Tool ATIFLASH habe ich das mögliche Original Bios hier (H797F3G2M) wieder drauf geflasht, aber die Temps steigen immer noch auf 98 Grad bei FurMark und BF3.
Das Bios sollte mein altes sein ->H797F3G2M VGA Bios Collection: HIS HD 7970 3072 MB | techPowerUp
Die Wärmeleitpaste wurde korrekt, richtig aufgetragen und die Schrauben auch fest genung angezogen.
Alles wurde perfekt verbaut. Der Vram hat keine Probleme mit den Temps.
Obwohl die GPU im Leerlauf wie jede andere Grafikkarte gute Temps aufweist, hat die Gpu im 3D Betrieb 98 Grad.
Zimmertemperatur =23-26Grad Datum 15.06-17.06
Leider habe ich die ganzen Werte erst nach dem Flashen des Bios geprüft, deshalb kann ich nicht sagen ob dieser Fehler auch mit dem alten Originalen Bios auftratt.
Nach dem Flash des möglichen Original Bios, waren die Temps genauso schlecht im 3D Betrieb, wie mit der GHz Bios. :(
Mein System
Board: Z77 DS3H Gigabyte
NT: Seasonic X660
I7 2600
Gskill 1600 8GB
-Windows 7 Full Update
-Mainboard aktuelles Bios
-Neuster Ati Treiber
Anmerkung: Meine alte GTX480 hat mit diesem System kein Problem gehabt. Ich gehe davon aus, das die 7970 irgendein Problem hat.
Die 3 Lüfter der 7970 laufen und wurde direkt an der 7970 angeschlossen und nicht am Board. Nach der Feststellung, habe ich neue Wärmeleitpaste von Arctic Cooling MX aufgetragen-> Die Temps bleiben leider gleich.
Meine 7970 Informationen der Karte usw:
http://www.pic-upload.de/view-19750043/20130617_201914.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-19750026/Unbenannt-1.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-19750035/Unbenannt-2.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-19750049/20130617_202237.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-19750055/20130617_202304.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-19750153/kp.gif.html
http://www.pic-upload.de/view-19750154/kp1.gif.html
http://www.pic-upload.de/view-19750158/kp3.gif.html
http://www.pic-upload.de/view-19750168/Unbenannt.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-19750172/Unbenannt213.jpg.html
Leider weiß ich nicht, ob das H797F3G2M das originale Bios ist. Auf den Fotos oben stehen die Codes der 7970 usw
Hoffe ihr könnt mir helfen.:hail:
Hast du wenigstens ebenfalls das Referenzdesign der 7970? Hat deine Karte ein Dual-Bios? Da kann man das Standard Bios glaube nicht löschen. Mit manueller Übertaktung hättest du die GHz Edition auch überflügelt. ;)
Und die Temps waren mit dem Originalkühler niedriger? Vllt nochmal abschrauben und das Draufbauen wiederholen. Gut möglich dass der Kühler nicht richtig auf dem GPU sitzt
Ja, habe ja sogar neue MK3 oder MK4 draufgemacht.
Wenn die Grafikkarte funktioniert, kann die GPU nicht kaputt sein oder ?
Mit einer manuellen Übertaktung, hätte die Grafikkarte aber keine ->
Pixel Fillrate von 33,6 Pixel/s
Texture Fillrate 134,4 GTexel/s
Deshalb habe ich sie geflasht. Manchmal überlegt man nicht und macht einfach.
Ich weiß nicht ob diese Fillrates was bringen, aber mehr hörte sich für mich besser an. Sehr naiv von mir!
Manuelle Übertaktung ist immer besser wie Automatisch und man bekommt sogar die gleichen Pixel und Texture Rate´s hin ;)
Kann mir nur vorstellen, dass der Kühlkörper wirklich nicht richtig Kontakt hat. Ansonsten könnte eine oder mehrere Heatpipes defekt sein. Was anderes fällt mir sonst auch nicht ein.
Achso ja :ugly: die Karte passte nicht ganz in mein Gehäuse, deshalb habe ich die spitzen der Kupferröhren abgeknipst, aber das waren wirklich nur 0,3 mm.
Die abgeknipsten enden sind immer noch zu, es wurden nur die spitzen abgetrent, und das soll so ein unterschied von 30-40 Grad machen ?
Original Zustand: http://www.pic-upload.de/view-19752287/Unbenannt.jpg.html
Abgeknipste... : http://www.pic-upload.de/view-19752286/20130617_234508.jpg.html
Und das soll so ein Unterschied machen ?
Ihr kommt ja echt auf alles :) Danke euch.
Hmm kann ich das Reparieren, aber offen ist es ja nicht. Vielleicht kann ich es zu Spitzen schleifen.
Die Heatpipes sind mit Flüssigkeit gefüllt. Durch den Wechsel zwischen den Aggregatzuständen flüssig -> gasförmig wird ne Menge Energie benötigt die aus der Abwärme gezogen wird ;) Wenn die Teile nicht mehr dicht sind kann die Flüssigkeit (entweder im gasförmigen oder flüssigen Zustand) austreten und der schöne "Heatpipe-Effekt" ist dahin :)
Mit reparieren ist da nicht viel, da die Flüssigkeit weg is, würde ich behaupten ;)
Zitat von Wikipedia zum Thema Heatpipe:
"Wärmerohre enthalten grundsätzlich ein hermetisch gekapseltes Volumen, meist in Form eines Rohres. Es ist mit einem Arbeitsmedium (z. B. Wasser) gefüllt, das das Volumen zu einem kleinen Teil in flüssigem, zum größeren in dampfförmigem Zustand ausfüllt. Darin befinden sich je eine Wärmeübertragungsfläche für Wärmequelle und -senke.
Bei Wärmeeintrag beginnt das Arbeitsmedium zu verdampfen. Dadurch wird über dem Flüssigkeitsspiegel der Druck im Dampfraum lokal erhöht, was zu einem geringen Druckgefälle innerhalb des Wärmerohrs führt. Der entstandene Dampf strömt deswegen in Richtung Kondensator, wo er wegen der niedrigeren Temperatur (Wärmesenke) kondensiert. Dabei wird die zuvor aufgenommene latente Wärme wieder abgegeben. Das nun flüssige Arbeitsmedium kehrt durch Schwerkraft (Thermosiphon) bzw. durch die Kapillarkraft (Heatpipe) wieder zurück zum Verdampfer."
Würde behaupten, dass deine Rohre nicht mehr dicht aussehen nach dem Abknipsen :) Das sind ja im Prinzip nur noch aufeinander gepresste Kupferflächen da der dichte Radius abgeschnitten wurde und somit nicht mehr hermetisch abgeschlossen sind
Meine Güte, dann brauche ich einen neuen Kühler.
Der Kühler passte leider garnicht in mein Gehäuse, kennt einer vielleicht eine alternative zu dem Accelero ?
Gehäuse thermaltake armor a60
Passt auch ein alter Alpenföhn Peter z.B von der HD6970 drauf oder muss ich speziell für die 7970 einen kaufen ?
Kann die Karte mit dem Alpenföhn Peter eigentlich auch ohne Lüfter betrieben werden ?
Wie Rizoma schon sagt, musst du wohl den speziell für die 7970 nehmen.
Komplett ohne Lüfter kannste vergessen. Im Idle könnte es vielleicht reichen (schätze ich). Unter Last auf keinen Fall
