sunshine1211
Hallo
Folgendes Problem,der Ram will nicht mit seinem Standard takt von 2800 im XMP Modus laufen,im 100 MHZ Strap startet der Rechner zwar läuft aber im Betrieb dann sehr instabil mit abstürzen,im 125 Mhz Strap startet der Rechner gar nicht der Rechner befindet sich im On/OFF(schaltet ein und sofort wieder aus und das im Loop) Modus lediglich mit Bios Reset startet er wieder,mir ist schon bewusst das der I 7 5820k nur DDR 2133 MHZ unterstützt dass sollte aber trotzdem laufen neuestes Bios ist drauf,das MB wurde auch schon auf Garantie getauscht da (da war das gleiche Problem) das vorherige generell Probleme bei der Speicher Erkennung hatte.
vieleicht hat einer eine Idee
verbaut sind 32 Gigabyte, an der Spannung habe ich nichts verändert einfach auf XMP gestell und den Bus Takt auf 100 mhz gestellt
lg
lg
