Asus X99-A/USB3.1 + I7 5820k übertakten.
Predator2k
Servus.
Ich habe ein Asus X99-A/USB3.1 Board + I7 5820k@4.2GHZ@1.23mv@82°C Prime AVX Stable.
Als CPU Kühler kommt an Noctua NH-D15S, mit 2tem Lüften, zum einsatz.
Wenn ich die CPU, auf 4.4GHZ übertaken will, brauche ich schon ~1.35mv.
Nun habe ich aber, nur eine 8 Pin Stromversorgung. Meint ihr das geht, ohne das der 8 Pin zu heiß wird?
4.4GHZ, würde ich dann schon, mit einer Wakü betreiben.
Und müssten dann die VRM, auch mit Wasser gekühlt werden?
AW: Asus X99-A/USB3.1 + I7 5820k übertakten.
Die VRMs sind auf den X99 Brettern ausreichend dimensioniert, das geht schon, die benötigen in dem Fall keine extra Kühlung. Ob deine CPU mit 1,35V aber so glücklich wird ist ne andere Frage. Das dürfte gut Abwärme erzeugen, wobei du natürlich eher die Alltagstauglichkeit im Auge behalten solltest.
Mein bedenken, betrifft eher den 8 Pin anschluss, ob ich über nur einen 8 Pin, soviel Strom geben sollte, das nachfolge Modell X99-AII, hat ja 8+4 Pin.
Der 8 Pin ist da auch kein Problem, wobei natürlich auch das Netzteil irgendwann ne Rolle spielt. Je nach Rail Aufteilung und sonstiger Belastung kann das da auch mal streiken, wobei ich mir das bei nem 5820k nicht vorstellen kann, da haben manche schon extremere Sachen angestellt.
Ich habe ein Dark Power Pro 11 650W
Ich benutze bei meinem Board auch nur den 8 Pin Stecker. Läuft problemlos.
200 MHz mehr, dafür extra eine WaKü? Lohnt sich IMHO absolut nicht. Bei welcher Anwendung möchtest du denn diesen "Unterschied" merken?
