Asus Sabertooth 990fx Programme stürtzen ab und lassen sich nicht mehr starten
infantri
Hi,
Ich habe seit kurzem ein komisches nicht reproduzierbares problem, und zwar passiert es das beim zocken ein komisches knacksen im kopfhöhrer zu hören ist und dann alle programme nicht mehr funktionieren, auch ein neues starten der programme hilft nicht, jedes mal kommt die meldung das Programm funktioniert nicht mehr, ein neu start hilft und dann kommt es auch nicht wieder, ich hab es jetzt auch erst 2 mal gehabt irgendwann letzte woche und gestern abend.
Ich hab allerdings erst vor kurzem am speicher rum gebastelt weil ich dachte da stimmt was nicht, was aber nur ein auslese fehler war.Die speicher habe ich mal umgesteckt und glaube seit dem ist das problem auch da bin mir aber nicht sicher.Des weiteren spinnt meine creative x-fi extrem musik karte auch wieder rum sie wird ganz normal erkannt, aber der lautsprecher ist verschwunden das ist ein bekanntes problem was sich meistens von aleine wieder gibt nur hat dabei der rechner nie probleme gemacht.
Die probleme an sich fingen auch erst an als ich zu weihnachten das be quiet netzteil eingebaut hab, der rechner wirkt langsamer als vorher was eigentlich nichts mit dem netzteil zu tun haben könnte?
Eine genaue fehler beschreibung kann ich auch nicht posten da der rechner an sich nicht ab stürzt ich kann ihn ganz normal neu starten, ich übertakte den rechner auch schon immer mit dem asus ai suite2 auf 3,7 ghz was natürlich auch mit ab stürzt.
Im grunde ist der absturz ähnlich als wenn ich die cpu auf 4ghz takte bei last stürzen dann die programme ab, könnte es sein das die cpu kein oc mehr mag? das wäre nicht schlimm da ich mir den fx 8350 einbauen möchte nur vorher muss der fehler gefunden sein sonst bringt mir das janichts^^
MFG und
AW: Asus Sabertooth 990fx Programme stürtzen ab und lassen sich nicht mehr starten
Ich würde mal folgendes versuchen:
1. Mach mal DXDiag, vielleicht findet sich da ja ein Fehler
2. Bau mal die Soundkarte aus und betreib den Rechner mal ne Weile ohne.
X-Fi ausbauen. Hatte mal eine Creative mit nem Stromproblem und hatte nur mehr Bluescreens :D
Also bis auf die soundkarte die ja eh spackt ist laut DXDiag alles in ordnung
Die Datei ctaud2k.sys wurde nicht digital signiert, d.h. sie wurde nicht in den Microsoft Windows-Hardware Quality Labs (WHQL) getestet. Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller, um einen Treiber mit WHQL-Logo zu erhalten.
(Das spuckt der mir bei der soundkarte aus)
im 2t rechner läuft die karte einwandfrei sogar ein hin und her bauen stört sie nicht.
mfg
Na dann würde ich mal alle Soundkarten-Treiber sauber deinstallieren und den aktuellsten neu installieren. Wobei "aktuellster" bei Creative immer gefährlich ist, die haben echt keine Ahnung von Treibern.
Das ist es ja,ich hab ein treiber funktioniert mit der console usw die standart wdm treiber taugen ja nichts da kann man auch bei onboard bleiben.
Der 2t rechner hat die karte jahrelang gehabt ohne probleme selbst wenn ich die karte um bauen würde müste ich den rechner nur einmal neu starten und sie würde funktionieren,habs erst vor kurzem gemacht.
Laut google haben viele das problem seid ssd platten damit fings bei mir auch an angeblich starten die platten zu schnell sodass der treiber wohl nicht immer geladen würde was ich aber nicht glaube sonst würde es nicht ein halbes jahr funktionieren und dann wochenlang nicht.
Ich lass den hauptrechner mal ohne die karte und mit 3,4 standarttakt laufen und warte ab was passiert
