ASUS Prime X470 Pro - plötzlich Probleme mit RAM, Mainboard defekt?
Gaetor
habe aktuell ein Problem mit meinem Mainboard bzw. Speicher. Das von mir genutzte Mainboard ASUS Prime X470 Pro macht beim Kaltstart immer so ein kurzen Anlauf um dann einmal neu zu starten. Ist evtl. normal, aber ich hatte irgendwo in einem ähnlichen Fall gehört das es an den Timings des RAMs liegen kann, also mal testweise runtergeregelt auf Standard 2133 MHz. Hat nix geändert also wieder zurück gestellt per XMP auf 3200MHz: Fehler! System startet nicht sondern BIOS/UEFI piept nur für "Kein Arbeitsspeicher erkannt". Stelle ich es wieder auf Standard dann läuft der Rechner dagegen normal. Ich befürchte das sich da was im UEFI vertan hat, zumal das laden des letzten Profils auch nichts brachte und ich es jetzt zurücksetzen muß.
Jetzt habe ich aber eine Frage, das UEFI ist die Version 4207, die ist von Ende letzten Jahres, die danach sind alle lt. Info wegen der neuen Ryzen 3000 Prozessoren. Sollte ich sie auch aufspielen wenn ich vorläufig den R5 2600X drauflasse? Oder macht das keinen Sinn? Ich würde halt wenn es Sinn macht erst updaten und dann das UEFI neu konfigurieren.
Achja, und wo wir schon mal dabei sind, kann man dieses doppelte starten bei einem Kaltstart verhindern? Ich frage mich nämlich ob das auf Dauer schlecht für die Hardware/Peripherie ist.
AW: ASUS Prime X470 Pro - plötzlich Probleme mit Ram, UEFI abgeschmiert?
Installiere das aktuelle Uefi welches noch für die Zen+ freigegeben wird und es läuft.
Habe das aktuellste BIOS (5204) installiert und das BIOS mehrfach resettet, alles klappt jedoch sobald ich das XMP/DCOP-Profil lade meckert er beim nächsten Start und meint das kein RAM vorhanden wäre. Also gleiches Spiel wie zuvor, mit 2133 MHz läuft er, mit 3200 MHz nicht. Was kann ich noch prüfen bzw. tun?
AW: ASUS Prime X470 Pro - plötzlich Probleme mit RAM, UEFI abgeschmiert?
Wie ist das Problem aufgetreten? Hatte es vorher mit geladenem XMP Profil funktioniert ?
Teste die Riegel mal einzeln mit aktiviertem XMP und lass memtest drüber laufen.
AW: ASUS Prime X470 Pro - plötzlich Probleme mit RAM, Mainboard defekt?
So, Update!
Habe das neueste UEFI 5204 installiert und das UEFI resettet, sogar die Batterie kurz entnommen. Danach wieder eingerichtet und Fehler war immer noch da. Solange der Rechner auf 2133 MHz lief alles gut, sobald ich aber auf 3200 MHz stellte das gleiche Problem. MemTest ausgeführt, aber ergab keine Fehler. Vorhin dann RAM-Bausteine einzeln durchgetestet und die Probleme wurden irgendwie größer, nach laden des Profils startete der Rechner gar nicht mehr richtig. Hab dann zum Abschluß die beiden Module in die anderen beiden Slots eingebaut (vom Prozi aus 2 und 4) und sie laufen auch mit 3200 MHz, zumindest bis jetzt.
Ist jetzt das Mobo defekt oder kann das auch was anderes sein?
Du solltest sowieso vom CPU Sockel aus betrachtet den 2. und 4. Slot nehmen wenn du nur zwei Spiecherriegel hast. Das sind die DIMM-Slots B2 und A2. Hat was mit der Topologie zu tun. Wenn aktuell keine Fehler auftreten, würde ich es so lassen und das System genießen.
Ah, Danke, da hatte ich wohl versehentlich die Bänke vertauscht. Aber sollte das nicht dennoch gehen? Mir geht es auch darum falls ich mal auf 32 GB aufrüsten sollte das ich dann nicht das gleiche Problem bekomme.
Wenn du dich lang genug in einem Forum umsehen würdest würdest du auch mitbekommen das AMD was den Speichertakt angeht nicht immer alles mit macht, da es am ende auch auf dem Controller was sich mit auf dem Prozessor befindet mit ankommt. Bei dir ist nichts defekt, es liegt einfach am deinem Prozessor der nicht mit 3200 MHz klar kommt und der 2600X ist auch nicht auf 3200 MHz vom Hersteller her ausgelegt. Was hierbei die Hersteller der Arbeitsspeicher und des Mainboard versprechen spielt absolut keine Rolle, da es am ende immer mit auf den Controller ankommt.
Du solltest auch kein neues Update verwenden, da diese noch nicht ganz Fehlerfrei sind und dir absolut mit dem 2600X nichts bringen. Nimm daher eine Bios Version was noch zu der Zeit mit dem 2600X herausgegeben wurde. Die neuen Bios Versionen sollten nur User verwenden die auch einen neuen 3000er AMD Prozessor verbauen wollen.
Das einzige was du machen kannst ist dich an den Takt ran zu tasten was dein Prozessor noch mit macht.
Du kannst daher das XMP-Profil zwar laden, aber den Takt solltest du dennoch manuell auswählen. Versuche mal zwischen 2600-2933 Mhz was möglich ist.
Am ende kommt es auch nicht auf 100-200 MHz mehr oder weniger mit an.
