habe seit heute ein Asus M5A99X EVO und betreibe es mit einem AMD FX4100 @3,6GHz, 2x2GB DDR3 1333MHz und einer Geforce 210.
An den Bios Einstellungen wurde nichts verändert, außer dass Sata auf IDE gestellt wurde.
Mein Problem ist nun, dass die CPU viel zu warm wird.
Zuerst hatte ich einen Alpine GT 64 drin. Da wurde mir im BIOS(!), also im Idle eine Temperatur von 60°C angezeigt. Dann hab ich festgestellt, dass der Kühler offiziell nur für Am2-Am3 Boards gemacht ist.
Jetzt läuft er auf dem Boxed Lüfter und Bios zeigt im Idle 43°C an, obwohl das Board im Energiesparmodus läuft. Das ist mir persöhnlich immernoch zu viel, weil auf dem vorherigen Asus M5A78L-M LX3 die Temperatur im Idle nie über 30°C gekommen ist.
Mit Prime95 zeigt mir Core Temp dann 40°C an.
Wie ihr seht, lese ich alle Temperaturen aus dem Bios ab, womit wir bei meinem zweiten Problem wären. Egal ob HWMonitor, Core Temp oder sogar CPU-Z. Bei mir werden ziemlich viele Daten falsch ausgelesen. Zum Beispiel zeigt mir Core Temp erstmal sowieso nur die Temperatur von einem Kern an (CPU#0) und es sagt mir, dass dieser 17°C warm ist (Min 14, Max 20). Raumtemperatur liegt bei ca. 25°C, also ist das utopisch.
HWMonitor zeigt mir als CPU VCore 11,6V an und sowieso stimmen alle bzw. die meisten Spannungswerte nicht. Dann hab ich da zwei Temperaturen, die ich nicht zuordnen kann: TMPIN0: 41, TMPIN1: 31.
Dann noch unter CPU Package: 15,3°C
Bei CPU-Z stimmt das Meiste, allerdings schwankt die Spannung dort zwischen 0,9 und 1,35. Das ist ja erstmal nichts schlimmes, jedoch erscheint mir 0,9V bei meinem Prozessor nicht möglich, zumal er maximal auf 1,15 undervolted werden kann.
Schlussendlich ist mir noch aufgefallen, dass die Northbridge (Der Teil mit der Heatpipe) auch für meine Verhältnisse recht warm wird. Laut Infrarotthermometer wird der Kühlkörper im Idle 62°C warm. Wie soll das dann erst unter Last werden?
Bios ist bereits die neuste Version, brachte keine Änderung. Kühler sitzt richtig und WLP ist richtig drauf.
.gif)
