Asus GTX 980Ti rennt schnell ins Power limit
Raizzo
Moin,
ich möchte meine GTX 980Ti übertakten.
Die Ergebnisse fallen aber verhältnismäßig schlecht aus.
Der Boost im OC-Mode vom Tool sollte eigentlich 1317MHz betragen, doch er liegt bei ca. 1250MHz.
Alle sonstigen Daten sind im Screenshot.
Es kommt mir sehr komisch vor, wenn trotz 110% Power Limit der Boost wegen Power Limit gesenkt wird und bei 1250MHz liegt.
Ich hoffe auf viele hilfreiche Ideen,
Julius
  • GM200.zip
    GM200.zip
Also, bei meiner SuperJetstream sind maximal 1356Mhz am bollern.
Max Temp. 70Grad, bei gut 25Grad im Zimmer.
Wenn es wärmer wird, taktet Sie auch nur noch bis 1325 ca.
Könnte auch sein, dass dein Chip durch die hohe Temp so viel Strom brauch und deswegen nich weiter kommt!?
Is jetzt nur ne Vermutung...
Edit : sehe gerade deine niedrige Spannung... meine liegt bei max 1,18V
Is wohl wirklich das Bios, wie ION schon vermutet, denke ich?!
79° ist schon eine stolze Temperatur, ich würde eine Lüfferkurve einstellen, die ab 75° steil hoch geht und bei 85° auf 100% geht.
Dazu wird -vor allem bei einer Asus- ein Wechsel der Wärmeleitpaste mehrere Grad bringen.
In der Tat, wären auch mir 79Grad, viel zu viel des Guten, wobei ja hier die Kühlung gerade erst bei 51% steht.
Stell auf manuelle Lüfterkurve und mach mal bisl Wind da!....
Was ist denn an 79c so schlimm? Meine 980ti läuft regelmäßig auf über 80c, Temp Limit steht von Nvidia vorgegeben auf 83c. Das Problem liegt hier ganz wo anders.
Ich verfolge immer die Devise, dass kühlere Komponententemps besser für die Technik sind. Und 79Grad wären mir persönlich echt zu viel des Guten.
Haste denn schon das Bios inspizieren können?
Ich habe mit meinen Karten immer bessere Erfahrungen hinsichtlich Verbrauch (->PT) und Stabilität brim OC gemacht, wenn ich sie kühl gehalten habe.
Mache ich gleich mal, meinst du über gpu-z und dann exportieren ? Und niedrigere Temps werde ich auch mal probieren
Ja, werde ich gleich wenn ich am PC bin mal machen. Und das mit dem hohen Temps ist mir auch schon aufgefallen; Sie wird generell einfach sehr schnell sehr warm... Habe aber auch in nem Video gesehen, dass das wechseln der Wärmeleitpaste sogar schlechtere Temps gebracht hat. War aber wahrscheinlich auch bei ner neuen Karte, meine ist ja jetzt auch schon nen paar Jahre alt...
Hallo Raizzo,
beschreibe doch bitte das gesamte System, vor allem auch Gehäuse und Lüfter.
Die gute GTX 980TI erzeugt ordentlich abwärme, und die muss aus dem Gehäuse.
Deine 79°C sind die Ursache Deiner Probleme. Meine GTX 980TI Zotac geht beimn
Falten, was eine ziemliche GPU-Last darstellt mit 1500MHz gegen 80% Powerlimit,
bleibt aber danke gut ausbalancierter Lüftung um 65°C kühl, dazu ist es relativ leise,
weil ich die drei 92mm Lüfter gegen zwei gute 120mm Lüfter ausgetauscht habe.
Viel Erfolg bei der Optimierung
bei ARK geht meine@1500 in ner kanppen Stunde auch an die 75-80 Grad. find ich eher normal. aber ich hab die Kühlung auch nicht optimiert.
Ich habe bisher noch kein Bios erhalten. Ich stimme dir überdies zu, dass kühlere Komponenten insgesamt als besser anzusehen sind. Allerdings gibt Nvidia selbst die Karten bis zu 83c frei. Es ist vllt. einfach eine 1070 auf unter 80c zu halten, bei einer 980Ti wird das aber schon schwieriger. Und den großen GM200-A Chip künstlich zu limitieren, nur weil da keine 80c stehen sollen, ist Quatsch mit Soße.
Nein, die Temps sind wie gesagt nicht das Problem, sondern das Powerlimit. Das sieht man auch im GPU-Z Screen.
Das Bios habe ich grade in die Frage eingefügt (ganz oben)
Moin, mein Gehäuse hat einen sehr schlechten 120mm Gehäuselüfter an der Front und einen 80mm Lüfter hinten. Als CPU-Kühler habe ich einen Dark Rock Pro 3.
Also die Wärmeabführung mittels Lüftern ist schon sehr schlecht.
So ich hab jetzt mal nen Test mit FurMark 1080p ohne MSAA gemacht, 100% fanspeed, power limit 110%, temp target 91 grad. Und trotz der 100% Fanspeed, steigt die Temperatur auf 72 Grad...
Da scheint wohl was nicht zu stimmen :/
Ich könnte wetten, dass die Temperaturen ganz anders aussehen, wenn dein Gehäuse offen ist. Die beiden Lüfter schreien jedenfalls nach Wärmestau.
Hab ich extra für den Test aufgemacht
Habe grade noch etwas entdeckt: Als ich "Always 3D Clock" im OC-Tool aktiviert habe, stand der Boost kurz bei 1406MHz.
Auf 110% hat die Karte ein Powerbudget von 286 W. Eigentlich sollte die da mehr als 1250 MHz schaffen.
Stell mal im nV Treiber Energieeinstellung auf adaptiv. Und probiere mal übertakten mit MSI Afterburner.
Ansonsten können wir dir natürlich das Powerlimit anheben.
Hab ich gemacht (stand vorher auf "maximale Leistung bevorzugen". Jetzt liegen die Taktraten bei 1215MHz. Mit Afterburner liegen die Taktungen bei ca. 1280MHz aber ich bin immer noch im Power-Limit
Hab dir mal das PL auf 320 W angehoben. Müsstest jetzt per Software auf max. 123% erhöhen können.
Die einzelnen Rails musste ich dabei nicht erhöhen, nur das gesamt Limit.
Flashen auf eigenes Risiko ;)
