GODE
Moin,
heute habe ich meine Grafikkarte etwas takten wollen (Asus GTX 1080Ti Turbo) und dabei ist mir aufgefallen, dass die Karte dauerhaft ins power limit läuft.
Vorweg einmal die Tools und die Hardware, die ich verwende:
i7 9700K
Maximus XI Hero
Asus 1080Ti Turbo
be quiet dark power 750W
MSI AfterBurner
FurMark Bench
GPU-Z
Geeks 3D GPU Shark
Nvidia 446.14 Treiber
Nun zu dem Problem. Die Karte läuft mit 1480MHz/5500MHz/800mV/75°C laut MSI Afterburner und GPU-Z, wenn ich sie im FurMark stresse. Da fallen mir schon die Spannung und die Taktraten ansich auf. Diese sind offensichtlich deutlich zu gering. Zusätzlich bekomme ich im GPU Shark dauerhaft die Meldung, dass die Karte im power limit hängt und somit wohl gedrosselt wird. Außerdem meldet GPU-Z "PerfCap Reason: Idle/Pwr". Der Wert bei PerfCap springt kontinuierlich zwischen "idle" und "pwr" hin und her.
Was ich noch beobachten konnte: Die Karte hat trotz der Meldung "power limit" nur eine TDP von ca. 175W-200W, welche, nach meiner bisherigen Recherche, auch zu gering ist. Selbst komplett stock.
Es lässt sich feststellen, dass das "power limit" willkürlich ausgelöst wird. Beispiel:
Karte taktet mit den o.g. Taktraten bei o.g. Temperatur. Die TDP springt im Benchmark zwischen 175W und 200W. Dabei blinkt willkürlich "power limit reached" im GPU Shark. Auch FurMark bestätigt die Drosselung.
Da der Referenzlüfter automatisch gesteuert wird (auch manuelle 100% ändern nichts) und die Temps völlig im Rahmen sind, bin ich etwas ratlos was das Problem sein könnte. Diese Temperaturen sind für den Refrenzlüfter auch zu gering, was sich mit der geringen TDP decken würde.
Soweit lässt sich von mir als Laie also vorsichtig sagen, dass meine Karte tatsächlich gedrosselt wird - nur wieso?! Ich habe im MSI Afterburner das Powerlimit auf 120% erhöht, welches absolut keine Auswirkungen hatte. Was mich nicht sonderlich wundert, da ich schon VOR einer TDP=100% eine Regulierung erfahre.
Hat Jemand eine Idee? Ich tippe sehr stark auf den Treiber. Die Karte läuft soweit eigentlich ganz angenehm. Mich stört es nur, dass sie einfach nicht ihre volle Leistung entfalten kann. Wieso auch immer...Eigentlich war ein Frankenstein Mod geplant, um den Referenzlüfter loszuwerden. Das macht aber auch alles keinen Sinn, wenn sie Stock schon nicht Vollgas gibt.
Grüße
edit: in jedem Tool ist zu beobachten, dass zb ab einer TDP von schon 70% die Leistung gedrosselt wird.
Was ich noch vergessen hatte: der PC wird regelmäßig gereinigt.
i7 9700K
Maximus XI Hero
Asus 1080Ti Turbo
MSI AfterBurner
FurMark Bench
GPU-Z
Geeks 3D GPU Shark
Grüße
