Asus GTX 1080 PCI-E 2.0 statt 3., problem Risercard?
darkangelbhv
Hallo miteinander,
ich habe gerade via GPU-Z die Daten der Graka ausgelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass trotz eingestelltem "Gen 3 im UEFI" PCI-E 2.0@x16 2.0 anliegt. Kann es ggf. sein, dass es für 3.0 andere Risercards benötigt werden (Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann)? Aktuell nutze ich eine die im Gehäuse bei lag.
Mein Mainboard: Asus Formula Z170
Solange die Graka nicht belastet wird, senkt das PCI-E Interface automatisch den Takt, um Energie zu sparen. Bei GPU-Z müsste direkt neben der Anzeige ein Feld sein, mit dem sich ein kleiner Lasttest starten lässt. Während dieser aktiv ist, sollte PCI mit 3.0 laufen.
Ja, eigentlich sollte sich das ändern. Wie sieht das aus, wenn du z.B. ein Spiel startest? Und was genau ist das für eine Risercard?
Habe Doom einige Minuten angespielt. Die Lüfter sind hochgefahren am Interface ändert sich nichts (Auch nicht wenn es erneut geöffnet wird).
Die Risercard lag meinem Gehäuse dem Thermaltake P5 bei.
Auf langer Sicht würde ich nur ungern weitere Einbußen hinnehmen wollen. Allein da eine Rasercard schon 1-2% einbußen bedeuten soll.
Seltsam ist nun folgendes:
Ich habe mein Bios auf die neueste Version gebracht. Nach dem Neustart stand PCI-E auf 3.0 und der Gerätemannager gab folgendes von sich:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat.
Nachdem ich dieses deaktiviert und wieder aktiviert habe steht wieder 1.1 auch Spiele oder der Leistungstest ändert nichts daran.
Beim verschieben der Fenster ist ein leichtes Ruckeln zu vernehmen.
Neustart von Windows PCI-e 1.1 bleibt fest stehen.
P.S: Kann es ggf sein das meine m2 ssd dies "Problem" verursacht? Bin mir grad nicht sicher, aber war das nicht so wenn ein pcie auf gen 3 läuft, dass weitere dann nur max auf gen2 laufen?
Hmm wäre schlecht, sollte aber in der Therorie nicht passieren. Z170 = 20Lanes. 16 direkt zur Graka und 4 vom Board zur Platte richtig? Sata ist ausgeschalten und dürfte keine Lanes in Anspruch nehmen. Gibt es ggf. Tools um das genau festzustellen?
20 vom Board zu allen angesteckten Devises außer der Graka im 1. Slot über einen 4 Lanes Multiplexer.
So schmerzhaft es erscheint, aber bau das ganze auf normal Betrieb um.
Ich hatte die unterschiedlichsten und nicht erklärbaren Fehler von Windows hängt sich ständig auf, bis hin zu System ließ sich überhaupt nicht mehr starten.
Erst nach entfernen der Bios Batterie...
Alternativ kannst du mal noch eine andere, höherwertige Riser Card bestellen.
Ich hatte auch damit kein Glück und ständig mit genannten Problemen zu kämpfen so dass ich mein P5 entsprechend zurück gebaut habe (siehe Galerie).
Riser Card raus - Probleme los!
Im bios auf auto gestellt?
Davon mal abgesehen, hast du nur minimale verluste zu verzeichnen. Maximal 2% macht das aus.
So danke für eure Antworten. Ich habe nun die Risercard ausgebaut und siehe da PCI-e 3.0 wird von der Graka erkannt. Genutzt wird dennoch @v2.0 :/ Keine Ahnung was ich da jetzt noch ändern kann/sollte.
Dann würd ich Silverstone eine Email schreiben was sie zu dem Thema meinen.
Vermutlich werden sie dir einen Ersatz-Riser schicken.
