Asus cold boot problem ( Asus ROG Crosshair VI Hero )
Razor00014
Servus zusammen!
Vorweg, mein X370 ROG CROSSHAIR ist bestückt mit einem Ryzen 2700x und 4x 8gb TridentZ 3000mhz.
Sobald man den Ram oc oder den CPU undervoltet entsteht das Problem.
Startet man den Rechner, nachdem er lange aus gewesen ist oder keinen Strom hatte, vergisst/ignoriert das Board die Einstellungen im UEFI.
Sobald man dann neustartet, sind werdem die Werte akzeptiert.
Ich habe bereits einen anderen Thread aus einem anderen Forum durchgelesen, habe meinen "Fehler" aber noch nicht lösen können.
"Fehler" aus diesem Grund: Laut eines Users, der mit Asus in Kontakt gewesen ist, handelt es sich bei diesem "vergessen" der Einstellungen um eine Absicherung seitens Asus.
Dadurch, dass bestimmte Bauteile auf dem Board noch nicht mit Strom versorgt sind bzw. diese sich langsam aufladen, übernimmt das Board die Werte bei einem ersten Start nicht.
Mich als User stört das ganze aber extrem, da ich nicht immer 2x starten will, um mein oc nutzen zu können.
Kennt jemand das Problem und hat dieses schon jemand beheben können???
Wäre da um jeden Tipp dankbar.
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Ja bestimmte Boards die für OC gedacht sind haben da Probleme wenn man sie komplett stromlos macht.
Hast du mal probiert bei den APM Optionen was zu ändern?Bei ErP mal auf "nur" S5 umstellen.
Laut Asus kein Bug sondern ein Feature :D um das System beim Start gegen Instabilitäten zu schützen
Gerade bei Asus Boards liest man das sehr häufig.
Ich für meinen Teil schalte den PC nicht mehr komplett aus .Einerseits übertaktet man bis an die Grenzen,andererseits will man aber Strom sparen in dem man den Rechner komplett abschaltet,das passt irgendwo nicht zusammen finde ich:D
TE
TE
Razor00014
Razor00014
Ich habe die Option jetzt mal umgestellt, wie du gesagt hast.
Habe bisher aber noch nicht testen können..
Das Board hängt zudem aber permanent am Strom und wird nicht getrennt. Trotzdem wird beim Start nichts übernommen (was das oc angeht)
Habe auch nur den Ram über das Profil auf 3000mhz laufen
Odelelie
mal ne " dumme" Frage, legst du im bios auch ein profil an und ist auch eingestellt das dieses profil bei systemstart geladen wird und das wird dann mit F10 gespeichert
LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
Profile sind eigentlich erstmal unötig, wenn man nicht mehrere Profile nutzen möchte.
Alle getätigten Einstellungen die gespeichert werden, werden beim Crosshair 6 Hero normalerweise beim Start Automatisch angewand.
Profile Löschen sich übriegens auch nicht nach dem Bios Reset/ Update/ Default Settings. Vielleicht hast du mal ein Standardprofil gespeichert und jetzt macht es Probleme:).
Flexsist
Mahlzeit.
Ich habe seit wenigen Wochen das Gleiche MB und ähnliche Beobachtungen gemacht, mit einem Unterschied:
War der Rechner stromlos und man startet ihn, geht er nach ca. 3 Sekunden wieder aus, startet dann aber direkt von selbst wieder neu.
Übertaktet ist bei nichts würde ich sagen. Ich habe lediglich den FSB auf 101 gesetzt, da er immer bei 99,8 oder sowas war. ^^ Mein Ram läuft mit 1615 MHz (DDR4-3231)
Welche BIOS Version hast du drauf? Ich selbst kann (glaube ich) nur bis Version 6903, alles was höher ist Unterstützt meine CPU nicht mehr.
markus1612
Kokü-Junkie (m/w)
Mahlzeit.
Wie kommst du darauf, dass deine CPU ab 6903 nicht mehr unterstützt wird?
Deine CPU wird von allen BIOS Versionen unterstützt....
Flexsist
Weil ich neulich das neuste BIOS drauf geflasht habe und der PC danach nicht mehr hochfahren wollte. Die CPU LED leuchtete, der Q-Code deutete auch auf ein Problem mit der CPU hin. Zu diesem Zeitpunkt lief auch alles noch Stock, der RAM nur mit DDR4-2133 oder sowas. Und ins BIOS kam ich auch nicht mehr. Glücklicherweise lässt sich das Board auch ohne CPU flashen, bzw ohne das Mainboard zu starten, so konnte ich das BIOS wieder downgraden.
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Hast du mal umgestellt In acpi auf S5
Es gab mal in einem anderen Thread die Ausage von einem User vom Asus Support das wäre so gewollt und ein Feature und kein Bug um die Stabilität bei einem Kaltstart zu gewährleisten mit OC Einstellungen.
Flexsist
BTW.:
Habs jetzt doch hinbekommen mit dem neusten BIOS (7003). Dies scheint aber wieder ein anderes zu sein. Ich glaub das was ich versucht hatte, ist gar nicht mehr in der Liste.
obi85
Und, hast auch diesen Neustart weg bekommen? Ich hab das jetzt seit ich das Bord habe und per xmp auf 3200.
An sonsten ist nix übertaktet.
Egal welche BIOS Version, es geht nicht weg und diesen S5 mode hab ich auch schon probiert, bringt nix.
PS die Profile werden beim BIOS Upgrade sehr wohl gelöscht! 2x ausprobiert.
Ebenso werden wenn man die Einstellungen auf einen Stick exportiert, diese nach einem bios Update nicht mehr erkannt. Also die Datei ist da, aber ich kann sie mit dem neuen BIOS nicht sehen(sicher um Fehlern durch falsche Einstellungen vor zu beugen)
Flexsist
Daß das MB ingesammt 3x startet bevor es bootet ist kein Bug, sondern eine initialisierung. Alles normal. ;) Passiert auch nur wenn das MB ohne Strom war. Wenn du es im Standby lässt (NT an) passiert das nicht.
obi85
Das es kein wirklicher Bug ist, hab ich auch schon er googelt, allerdings nervt es.
Gibt es denn keine Möglichkeit dieses "Feature" ab zu schalten?
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Anderes (aktuelleres) Bios vielleicht oder das OC des Ram mal testweise weglassen
Am einfachsten: Den Pc nicht komplett vom Strom trennen per Steckerleiste ;)
obi85
Also bios ist das aktuelle drauf, es sei denn, es gab im letzten Monat noch eins.
Wirklich OC hab ich nicht, hab einfach nur das XMP Profil angewählt und läuft absolut sauber.
Hab auch seit knapp 2 Jahren immer jedes neue BIOS probiert.
Kann doch nicht sein, dass es beim x370 prime Pro alles ohne Probleme geht, und ausgerechnet DASS Board für Ryzen 1 tut sich mit starten schwer, ist doch hohl....
Ich mein, wenn man diesen "warmstart" aktivieren kann, bei extrem OC usw, wäre dass ja nachvollziehbar. Im Prinzip betreibe ich ja alles auf Stock, da macht das für mich wenig Sinn.
Fox2010
Nun ASUS nennt es Feature und keinen Bug weil sie es einfach sicher nicht beheben können oder wollen.
Dann wird das was nicht so funktioniert wie es soll einfach als nettes Feature beschrieben :devil:
Flexsist
Nein. Warum sollte es auch. Es ist eine Initialisierung. D.h. das MB benötigt nach einer stromlosen Phase (NT aus) 3 Startvorgänge des Mainboards um alles (GPU, CPU, RAM, HDDs, SSDs usw) zu initialisieren. Das UEFI scheint also erstmal alles vergessen zu haben, was vorher angeschlossen war. Das betrifft übrigens nicht nur ASUS. Im PCGH Discord sagte man mir das es alle Hersteller betrifft.
"Umgehen" kann man es nur, wenn man das NT nach dem runterfahren nicht abschaltet.
