ASRock Z77 Extreme 4 defekt?
Gohrbi
Habe seit heute den Effekt, dass das UEFI nicht zum laden ist.
PC startet bis im Kontrollfeld "55" leuchtet, dann geht der PC aus und startet neu
usw. Nun habe ich festgestellt 55 = Memory not installed.
Alle Ram geprüft und i.O. Bank DDR3_A2 streikt. Wenn da ein Ram steckt, dann geht nichts.
Ohne diese Belegung läuft es. Habe nix gemacht am Ram und plötzlich dieser Ausfall?
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Es könnte sein das pins auf dem mainboard verbogen sind oder das der cpu kühler zu fest angezogen ist.
Hatte das gleiche problem bei meinem extreme4. Da war ein pin verbogen.
Oder bei vollbestückung etwas mehr volt den ram geben.
TE
TE
G
Gohrbi
... danke erstmal.... CPU Kühler zu fest angezogen? Werde ich prüfen ....
Alle 4 Bänke liefen bis heute mit 1,6V ... dann denke ich eher schon an verzogen, warum auch immer.
Der PC läuft ja, aber eben ohne diese Bank A2.
Wo war ein Pin verbogen? Wenn ich die Ram nicht berührt habe kann da doch nix verbiegen?
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Wenn alle ram liefen vorher hattest du in letzter zeit den kühler oder cpu vom mainboard runter?
Edit: ich meine nen pin auf dem cpu sockel falls du die cpu mal runtergenommen hast.
TE
TE
G
Gohrbi
ok ... hatte den CPU Kühler gewechselt, weil ne R9 290 rein soll und die paßt mit Thermalright nicht.
Aber dabei Pin verbiegen? Werde mir das nochmal auseinander nehmen.
Spätestens morgen und dann berichten.... danke
TE
TE
G
Gohrbi
.glaub ich nicht, den habe ich gerade etwas gelockert und den 4.Ram rein und auch mal am Kühler etwas geruckelt ... nicht, da will er nicht.
Das mit dem Pin wäre die letzte Option, weil ich auch den Spanner wechseln mußte.
TE
TE
G
Gohrbi
probier ich gleich...
Ram steht auf 1,5 V und der nächste Schritt ist 1,65 V. ist das nicht zuviel?
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Kannst dich ja melden wenn es geklappt hat.
Edit: falls ein pin verbogen ist auf dem cpu sockel vorsichtig mit lupe und pinzette arbeiten.
Edit2: nein 1.65 volt sind noch in ordnung nur nicht höher als 1.65 volt.
TE
TE
G
Gohrbi
.. nee hat nix gebracht ... 1,55V ... 1,6 V .... kein Start immer nur bis zur "55" Also werde ich mir in Ruhe nochmal die CPU vornehmen....
TE
TE
G
Gohrbi
... glaub ich nicht, denn die Ram habe ich nicht raus gehabt beim Kühlerwechsel.
Kühler gewechselt und gestartet und Fehler ... denke doch eher in Richtung CPU.
Werde es auf alle fälle nochmal zerlegen.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Das wären die einzigen möglichkeiten woran das liegen könnte. Hast du dein bios aktuell? Das sollte immer aktuell sein.
