Nur Shield 1 steckt auf dem leeren Platz - Shield 2 direkt darüber steckt auf einem echten Pin - da sind ja auch 5 Pins. Ich habe mein voriges Posting oben mal upgedatet.
Idealerweise macht man sowas bei abgeschaltetem Rechner, obwohl man kaum etwas kaputtmachen kann, wenn in den Frontbuchsen nichts steckt.
AW: ASRock Z68 Pro3 USB Frontpanel Problem... Hilfe
aber das beide controler auf dem board defekt sind, kann ich mir nicht vorstellen. Klar, ist möglich...
Aber was "harald" oben geschrieben hat gibt mir zu denken...
Aber der Anschluss am Gehäuse geht????? Mit einem Anderen Board mein Bruder hatte es schon gebracht das die Buchsen defekt waren und somit kein kontakt mehr herstellte.
Ja, die laufen. Habe 4 x 2.0 auf der Rückseite. In einem steckt die Tastatur. Im anderen das Kabel für die Maus (zb. Laden. Logitech G700). Im anderen der Funkempfänger der Maus. USB 3.0 habe ich noch nicht ausprobiert. Wird wohl laufen.
Und so ein Slotblech mit USB-Anschlüssen hast du nicht, um es mal am Board anzuschließen und zu testen? Dem Board liegt wohl keines bei - aber vielleicht aus alten Beständen eines Vorgängerboards.
Hatte aktuell dasselbe Problem. Asrock Z68 Pro3 letzte Woche angeschafft und gestern erst dazugekommen etwas daran zu machen. Ich habe meine ganzen Komponenten zuerst in der "freien Natur" (ohne Gehäuse) zusammengesteckt und Win7 installiert. Alle fehlenden Treiber installiert, Stabilität getestet, usw.
Hatte einfach keinen Bock darauf alles einzubauen und dann wieder zu zerlegen, wenn etwas nicht funktionieren sollte.
Beim Einbau ins Gehäuse natürlich die restlichen Anschlüsse verbunden.
Ergebnis: alles funktioniert nur das USB-Frontpanel nicht.
Rumgedoktert, aber nichts half.
Lösung: (zumindest bei mir) Win7 Neuinstallation. Bevor ich überhaupt irgendwelche Treiber installiert habe, USB-Stick vorne drangesteckt und siehe da..........s'läuft.
So, nachdem ich unter bf3 noch einige Abstürze hatte, habe ich das Board eingeschickt. Gerade das neue Ding eingebaut, und siehe da, die internen USB Ports laufen. War wohl wirklich defekt....
