ASRock Z68 Pro3 USB Frontpanel Problem.
Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Habe das besagte Board eingebaut. leider kann ich mein frontpanel nicht nutzen. micro funktioniert. nur usb nicht. habe alles schon durchgesteckt, aber nichts funktioniert. kann mir bitte jemand helfen???
danke.
AW: ASRock Z68 Pro3 USB Frontpanel Problem... Hilfe
Sonstige USB Ports auf der Rückseite des Bords Funktionieren ?
Wenn Nein --> Hast du einen anderen USB Stick um zu testen ?
auf der rückseite funktionieren die usb's. maus und tastatur läuft. habe den usb stick in meine tastatur (apple) gesteckt und funktioniert sofort...
Welches Gehäuse hast du den überhaupt ?
Vielleicht benötigt die Blende einen Treiber für die USB Ports.
Thermaltake Soprano. Habe nie einen Treiber gebraucht. anschließen und gut...
Der Tip is Gold Wert! Hatte ich bei meinem alten Gehäuse auch so. Aber wer denkt schon daran, das die Blende nen Treiber braucht? ;) Hat bei mir auch länger gedauert, bis ich darauf gekommen bin.
EDIT: Sind die Onboard USB Steckplätze im BIOS aktiviert? Bei meinem Board waren zu Beginn nur die hinten am Panel aktiv, die Erweiterungen auf dem Board selber waren im BIOS deaktiviert!
das habe ich noch nie gehört das ich nen treiber fürs frontpanel brauche.. ist jetzt der 3. rechner der in dem gehäuse steckt.. anstecken und gut. hab auf der seite geguckt. da gibts keine treiber...
habe mal drei fotos angefügt. einmal die original beschreibung aus dem handbuch. einmal die beiden stecker direkt vom panel inkl aufschrift. und foto vom steckplatz an sich. ich glaube ich schließe die dinger nur falsch an...
Falsch anschließen kann man das gar nicht, weil eine Öffnung immer frei bleibt, und die ist am Kabel fest zugemacht.
Sieht man schön am dritten Bild, rechts unten ist ein kein Pin, also muss das Kabel so positioniert werden das Rechts unten kein Pin ist.
Aber das kann man normalerweise nicht falsch machen...
Damit ich das richtig verstehe:
Auf Foto zwei habe ich zwei Kabel. Jedes Kabel steht für einen USB Port? Also zwei Kabel = zwei USB Ports? Korrekt?
Auf Foto drei sieht man zwei blaue Anschlüsse. Jeweils links und rechts.
D.h. ein Kabel pro Anschluss?
Habe die USB Ports im laufenden betrieb von Windows 7 angeschlossen. Kann doch nichts damit zu tun haben das die Dinger nicht laufen?
oder sind die "Pinne" an den Kanbeln falsch? Siehe Bild zwei. Vielleicht hat sich etwas über die Jahre geändert? Oder kann es sein das die beiden dinger einfach defekt sind?
Oder kann es sein das es daran liegt das ich den USB 3.0 Treiber von der Homepage des Herstellers nicht installiert habe?
Also im laufenden Betrieb, sollte man grundsätzlich nichts am Board ein oder ausstecken. Da kann es, schlimmstenfalls, zu Kurzschlüssen oder statischen Entladungen kommen, was der Hardware dann nicht so gut gefällt.
Sind das 2 Stecker mit je 5 Pins?
Hast du die je auf einen der beiden USB Header auf dem Board gesteckt? Die gehören nämlich normal zusammen in 1 einzelnen Header, also beide Stecker zu einem nebeneinander zu einem machen. Da jeder Header 2 Ports unterstützt.
Daher auch die Bezeichnungen USB 6-7 USB 8-9 und soweiter.
Wenn du das wusstest, nehm ich's wieder zurück. Ansonsten fällt mir jetzt auch grad nix ein.
Am USB 3.0 Treiber, sollte es nicht liegen, da die Header auf dem Foto 2.0 Ports sind.
Und die Anschlüsse sind auch noch immer die gleichen, da hat sich die letzten Jahre nix getan;) Außer das bei meinen neuen Gehäusen, die 2 USB Kabel schon in einem Stecker verbunden sind. Bei meinem alten waren es nämlich auch noch solch doppelte Stecker.
@ Nemesis
Natürlich weiss ich dass das umstecken im laufenden Betrieb nicht toll ist. Aber du weisst ja wie das ist... :-)
hatte gestern die beiden stecker schon zusammen gesteckt. aber auch ohne erfolg...
Dann weiß ich grad auch nicht wirklich, woran es noch liegen könnte:(
Sorry.
Vielleicht kann dir ja noch jemand anderes was dazu sagen?
Ansonsten noch viel Erfolg dabei.
Was man nicht so gut sieht bei den Steckern - die haben aber beide offene Enden, oder? Also sind die nicht verpolungssicher. Dann hält dich nichts davon ab, die falschrum auf den Boardconnector zu stecken. Und wenn bei einem der beiden eine Öffnung "zu" ist, kann man immer noch den anderen falsch stecken.
Ganz konkret: Der Stecker mit Data 1 gehört auf die 4Pin-Hälfte mit Shield auf dem Leer-Pin.
Und der andere Stecker genau parallel daneben - Also Vcc neben Vcc und Shield neben Shield.
@OctoKore
Verstehe ich das richtig?:
Stecker 1 stecke ich mit Shield auf den rechten der beiden USB Controler. Richtig?
Und dann auf den unteren von beiden. Also den 4 poligen? Shield steckt dann quasi auf dem nichtvorhandenen 5 pin?
Wenn das alles korrekt ist, was mache ich dann mit Stecker 2? Der steckt dann auf der linken Seite der beiden Controler auch auf dem 4 pin?
Also - du guckst dir aus, welchen Controller du nehmen willst - entweder den, der unten noch die weiße Pin-Leiste hat (die ist für ein Fernbedienungempfang-Modul) oder den rechts davon. Nehmen wir mal als Beispiel den rechts davon (und rechts vom silbrigen ElKo), ohne weiße Zusatzleiste.. Dann steckst du den Stecker mit Data+-1 unten auf den 4Pin-Teil wie oben beschrieben und den Stecker mit Data+-2 auf die Reihe darüber (5 Pins).
Oben/Unten/Links/Rechts bezieht sich auf das gepostete Bild.
Alles chlor? ;)
Die beiden Stecker vom Gehäuse sind zwei Teile eines Steckers und die gehören zusammen auf eine 5+4-Pfostenreihe
