ASRock Z370 Extreme 4 - UEFI Problem
Gohrbi
Das Board hat laut Beschreibung 2x UEFI. Ich sehe die Chips mit der roten Kontrollleuchte
mein Problem ist, wie schalte ich um auf das 2. UEFI? Im UEFI slebst finde ich keinen Hinweis, ebenso
nicht in der Beschreibung.
Wird wie bei Gigabyte sein. 1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS.Wenn was schief läuft müsste das Backup Bios automatisch eingreifen in der Theorie.:D
Das backup Bios kann sowieso nicht überschrieben werden.
Kann sein das es von gigabyte zb. auch Boards gibt wo man das umschalten kann.
Das steht im Handbuch auf Seite 83.
Da steht, Zitat "This motherboard has two BIOS chips, an active BIOS (BIOS_A) and a backup
BIOS (BIOS_B), which enhances the safety and stability of your system. Use “Secure
Backup UEFI” to duplicate a working copy of the BIOS files to the active BIOS to
ensure normal system operation. Normally, the system will work on the active BIOS.
However if the active BIOS is corrupted or damaged, after several failed boot
attempts, the backup BIOS will take over. For safety issues, users are not able to
update the backup BIOS manually. Users may refer to the BIOS LEDs (BIOS_A_LED
or BIOS_B_LED) to identify which BIOS is currently activated."
Zusammengefasst wird nach mehreren fehlgeschlagenen Bootversuchen automatisch auf das Backup BIOS umgeschaltet.
Mittels der Secure Backup UEFI - Funktion lässt sich das funktionierende BIOS auf den anderen Chip klonen.
Danke für eure Antworten ..... also doch nur Notfall. Ich wollte mit dem 1.3 testen wie da die VCCs aussehen. Beim
Board schwanken die im Idle um 0,008V unter Last aber genauso. Mit dem Update von 1.6 auf 1.8 haben sich die
VCCST, VCCIO und VCCSA geändert. VCCSA ist heute auf einem male wieder wie vorher 1.224V nach dem Update
aber bei 1.072V.
Kann ich das UEFI wieder auf 1.3 mit Stick zurücksetzen?
Also ich kann nur Sichern für den Notfall. Zurücksetzen geht nicht.
Du kannst die ganzen Nebenspannungen eigentlich auf den normalen Wert fixen... Bringt eh nichts die zu erhöhen, solange du kein BCLK-OC nutzt oder besonders hochtaktenden RAM nutzt.
Darf man aber nebenbei mal Fragen, was du mit VCC meinst bzw. wo das Problem liegt? :)
Habe das gleiche Board wie du, werde das aber wohl demnächst gegen ein MSI-Board tauschen. Keine Ahnung obs am Board oder an der CPU liegt, aber unter bestimmten Last-Szenarien legt das Board bei der Offset-Nutzung eine höhere VCore an wie eingestellt (liegen z.B. unter prime95 26.6 1,312-1,328V an, sinds mit 29.5 ca. 1,424V - die AIDA64-Stabilitätstest für die CPU, die FPU und den Cache bringen aber den gleichen, wenn auch nicht so ganz starken Effekt, welcher sich aber unter Kombination der Tests immer weiter verstärkt). Die Variable bzw. wie stark diese Erhöhung ausfällt kann man bei dem Board leider nicht einstellen, bei MSI gibts zumindest beim Gaming Pro Carbon aber eine entsprechende Option.
Würde mich mal interessieren, ob das mit älteren UEFI-Versionen noch nicht vorhanden war.
VCCIA & VCCGT:
4+2 Multi-Phase Hybrid PWM Regulator: Intersil Corporation ISL95824 (owned by Renaissance Semiconductor for Advanced Solutions Electronics Corporation) w/ Sinopower Semiconductor, Inc. SM4336NSKP (used Sinopower Semiconductor, Inc. SM4337NSKP per phase)
VCCIA & VCCGT:
Multi-Phase Synchronous Rectified Buck Drivers & Gate Bridge: Intersil Corporation ISL6625A (owned by Renaissance Semiconductor for Advanced Solutions Electronics Corporation) w/ Richtek Technology Corporation 5AZ XDL (used Sinopower Semiconductor, Inc. SM4337NSKP per phase each hybrid-controllers)
VCCIO & VCCSA:
Single-Phase Synchronous Rectified Buck PWM Controller: Richtek Technology Corporation RT8120B w/ Sinopower Semiconductor, Inc. SM4336NSKP (used Sinopower Semiconductor, Inc. SM4337NSKP on the single-phase)
VDDQ & VDDP:
Single-Phase Synchronous Rectified Buck PWM Controller: Richtek Technology Corporation RT8120B (used Sinopower Semiconductor, Inc. SM4337NSKP & Sinopower Semiconductor, Inc. SM4336NSKP of VCCIA & VCCGT per single-phase of the two controllers)
Overall Features:
- Nichicon Corporation FP12K Platinum Caps (produced by FPCAP Electronics (Suzhou) Co., Ltd.)
- ASRock Inc. Premium 60A Power Chokes (unknown manufacturer)
- Integrated Device Technology, Inc. IDT6V41542NLG (Phase-Locked Loop) " :lol:
anders gesagt: Zitat von einem Erklärer bei "DR.Windows"
VCCIA ist die Steuerspannung für des Prozessors integrierte Schaltung, IA bedeutet Integrated Architecture, gemeint ist damit der Ring On-Chip Interconnect, also der Subcore, welcher an den Core anbindet.
VCCST ist die Steuerspannung für den Deep Power Down und Deeper Power Down von der CPU.
Muss nicht weiter interessieren, solange im Standby an der CPU genug VCCIN anliegt.
VCCIO ist die Steuerspannung für Memory Management Unit und Integrated Memory Controller.
Solange der RAM mit Command Rate "1T" agiert ist keine Instabilität und kein Abfall in der Transaktionsleistung zu befürchten.
Vielleicht hilft es dem nicht optimal konfigurierten RAM ein wenig, wenn der VDDQ, VDDP und VPP mit etwas weniger Voltage an die CPU anbinden.
VCCSA ist der System Agent und umfasst prinzipiell fast alle umliegenden Schaltkreise des Prozessors, also Advanced Programmable Interrupt Controller und VTT, diese mittels Direct Media Interface an den Platform Controller Hub anbinden.
Ob es bei der 1.6 war?, ja ... da waren diese Spannungen auch anders ..... warum auch immer ... VCCST alt 1.144V neu 1.008V,
VCCIO 1.120V dann 0.968V, VCCSA 1.224V neu 1.072V .... VCCSA seit heute wieder 1.224V. Muss ich nicht verstehen.
Darum würde ich gerne mal das 1.3 UEFI laden .... also Rolle rückwärts machen, aber geht das?
Jetzt habe ich die Werte vorgegeben und sie ändern sich trotzdem unter Prime95.
Hm, bei mir sind und waren die aktuellen Stock-Spannungen mit einem 8700K:
VCCSA: 1,05V
VCCIO: 0,96V
VCCST: 1,008V
Diese Werte ändern sich unter prime95 auch nicht.
Nutzt du das XMP-Profil oder hast du die Taktraten des RAMs und die Timings per Hand eingestellt? XMP verändert unter Umständen nämlich auch die Nebenspannungen.
Eine ältere UEFI-Version flashen sollte ohne Probleme möglich sein. EDIT: Ich habe eben mal zum Test die Version 1.30 installiert, ging ohne Probleme... Bei mir waren auch die Spannungen nach dem Reset exakt so eingestellt wie da oben.
Die Spannungen ändern sich immer, egal Idle oder Last. -0.008V geht das min. Es ist auch egal ob ich XMP oder @stock nehme. Morgen werde ich das 1.3 drauf hauen. Vielleicht hat das Board ein Problem. Achso, alles "auto"
Ja, dann lege die Spannungen mal per Hand fest.
Und wenn sich die Nebenspannungen nur um so einen geringen Wert verändern - was solls... :D
Was sagt denn der Zuverlässigkeitsverlauf von win dazu?System/Wartung.
Vielleicht packt das Netzteil die Spannungen nicht konstant und deshalb die Schwankungen?
Die Städte Serie von Thermaltake sollen ja nicht so der kracher sein,bei deinem weiß ich nicht ob das besser ist.
Das Problem ist, sporadisch ist der PC eingefroren. Ohne Meldungen oder Bluescreen.
Schalte mal den Package-C-State-Support aus. Das Problem hatte ich auch (und ja, auch ohne Overclocking!), und ne Deaktivierung hat geholfen (zumindest, sofern das OC-Setting nicht unstable ist... :D)...
Hyperthreading war nur mal zum Test aus. : D
Die C-States laufen laut HWInfo64 trotzdem und der PC kackt nicht mehr andauernd ab. In meinem Fall ein BeQuiet DarkPowerPro11 550W sollte mal abgesehen davon eigentlich keine Probleme mit dem C7-Energiesparmodus haben, an einem nicht geeigneten Netzteil sollte es also eher nicht liegen.
Das NT schließe ich aus. Habe 2 verschiedene probiert. 700W und 750W. Bei beiden die selben Ergebnisse. Prime und FureMark lasteten 100% GPU CPU aus. Es muss das Board sein.
Zuverlässigkeitslauf sagt: "Windows wurde nicht ordnungsgemäß herunter gefahren" ... wenn ich nach den Zeiten gehe, dann habe ich da den PC normal ausgeschaltet.
@iGameKudan ...."Schalte mal den Package-C-State-Support aus. ... war und ist aus .... :D
... und schicke mir doch mal von deinem Board die Spannungen, mit HWiNF ....
...habe jetzt UEFI 1.3, 1.6, 1.8 durch und überall das gleiche Spannungsverhalten.
... nun mach ich Pause, bis der PC mal wieder einfriert.
NT habe ich diese beiden getestet .... bei beiden das gleiche/selbe Verhalten ....
Super Flower Golden Green Modular 700W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Thermaltake Smart M750W 750W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich schicke dir die Einstellungen gleich. :)
UEFI-Version ist die L1.71A. Ist aber halt mit ausnahmslos jeder Version das Gleiche...
Angeblich wurde mit L1.71A die LLC Level 2-Performance verbessert, ausgetestet habe ich das aber (noch) nicht.
Mein PC ist mir übrigens vor fünf Minuten auch mal wieder eingefroren - stundenlang prime sind kein Thema, weder mit als auch ohne AVX...
Ich bin mal echt gespannt, ob das ein Problem des Boards ist. Die Freezes treten halt auch ohne nennenswertes OC auf...
Mach nochmal ein Schuß vom HWiNF Spannungen .....
... schau mal auf VCCSA da liegen heute 1.224V an. Nichts verändert ....:what: :ka: ... normal kann das aber nicht sein, :ugly: doch das Board?
Wo hast du "UEFI-Version ist die L1.71A" her? bei mir heißt es 1.8 ......
Sieht soweit ok aus. :)
Nutzt du bei den RAM-Einstellungen das XMP-Profil? Falls ja, stell den RAM mal per Hand ein.
Die Version L1.71A ist das aktuellste Beta-UEFI. Findest du hier:
ASRock > Z370 Extreme4
Ganz unten bei Beta BIOS das aktuellste.
Danke dir, werde jetzt erst einmal alles @stock laufen lassen. Auf den nächsten Frost warten.
Bei dir sind die - 0,008V auch da. Also normal.
Habe gerade den ASRock Support angeschrieben. Mal sehen was die so schreiben.
EDIT: Haben schon geantwortet ..... soll noch ein paar Bilder schicken und 2 Sachen testen .... nach dem
xxten UEFI Wechsel war mal wieder 1.072V und nach dem Neustart 1.224V bei VCCSA. Verstehe nicht wo das herkommt.
Aber die wollen den Fall an die BIOS Macher leiten ... n mal sehen.
ASRock ist immer recht flott beim Antworten. :) Zwar eher gebrochenes Deutsch, aber das ist kein Beinbruch.
Ich muss denen auch nochmal zurückschreiben. Zu meinem Spannungsproblem hat mir mittlerweile auch ASUS geantwortet - die Antwort war aber ebenso ernüchternd wie bei MSI. Nur ist laut einem Google-Treffer diese CPU Lite Load-Option bei MSI-Boards genau das, was ich brauche.
Wegen den -0.008V würde ich mir keinen Kopf machen - das ist schon fast Messungenauigkeit bzw. im Bereich des Irrelevanten.
Ich erachte eher die Freezes als Problem. Muss ich mich mal am Wochenende drum kümmern und mal wieder etwas rumtesten. Aber unter Nutzung der C-States habe ich die Freezes sogar bei Optimizied Defaults...
