AsRock Z170M Extreme4 brauchbar?
Therianthropie
ich denke derzeit drüber nach mir das AsRock Z170M Extreme4 anzuschaffen.
Verbaut werden soll ein i5 6600K und eine GTX 970 mit Option auf 2x GTX 1080ti.
Das Board kommt mir dafür optimal vor, da es auch einen USB 3.1 Typ C Port bietet den ich benötige und mir auch optisch sehr liegt.
Leider gibts dazu keine Reviews, daher frage ich mich ob jemand irgendwas negatives dazu zu sagen hat oder einen vergleich zu anderen mATX Boards mit SLI Option und 3.1 Typ C ziehen kann.
Gibt es einen Nachteil zu einem ATX Board?
LG Therianthropie
Ein großer Nachteil zu einem ATX-Board ist natürlich der Platz.
Bei einem mATX-Board kommt deutlich weniger Luft an die 2 Grafikkarten und wenn man ein Case für ATX-Boards hat, sollte man auch ein ATX-Board nehmen.
Darf man fragen, warum dein aktuelles System getauscht werden soll bzw wo die Leistung nicht mehr reicht?
Könnte es nicht auch Platztechnisch bei einem großen CPU Lüfter eng werden. Ich hab ein Z170 extreme 4 mit einem Brocken 2 und viel Luft ist da nicht zwischen Graka und dem Kühlkörper.
Ne, eigentlich sollte das kein so großes Problem darstellen.
Kenne keine Kühler, die viel breiter als ein Brocken 2 sind. ;)
Sind die Abstände zwischen dem ersten und letzten PCIe Port so viel geringer als bei meinem Z77 Extreme6?
Ich würde das ganze gern in ein kleineres Case einbauen, daher mATX.
Tauschen möchte ich weil die CPU Leistung in The Witcher 3 und GTA V merklich mies ist.
Außerdem würde Photoshop+Lightroom auch davon profitieren und ich verbringe mit den Programmen in der Woche rund 15h.
Wichtig ist der USB 3.1 Typ C Port, den ich nicht über PCIe erweitern möchte, weil ich in die alte Plattform kein Geld mehr stecken will und Mainboard + CPU für 200€ los werde.
Habe mich allerdings entschieden doch auf den i7 6700K zu setzen.
Eventuell wäre ein 5820K auch eine Option, die sind gebraucht ja recht günstig zu haben.
Ich habe aktuell den Cryorig R1 Ultimate mit 3 Lüftern drin. Bisher hat der keine Probleme gemacht. Meines wissens gibts aber von Intel eh die Vorgabe, dass ein gewisser Bereich nicht überragt werden darf wegen der GPU.
Meinst jetzt aber nicht im ernst, oder? Guck mal nach den Massen vom Archon SB-E (155mm breit ohne Lüfter) oder Noctua NH-D15 (da gibt Noctua sogar an, dass er bei einigen Mobos nicht passt, wenn die Graka im ersten PCIe Slot sitzt, der nahe am Sockel ist -> siehe Bildbeispiel). Also geben würd es schon paar, die bei manchen Mobos untauglich sind. Nutze selber ein mATX mit SLI-Möglichkeit (P8Z77-M Pro) und da passt schon ein Noctua NH-U14S nicht mal drauf, da er über den ersten Slot ragt. Den Macho bekam ich gerade so noch rein, aber viel Luft bestand nicht. Vorallem bei Kühlern mit abstehenden Klammern kann es mühsam sein (beim NH-D14 musst man z.B. die Klammern isolieren, wenn der erste Slot nahe am Sockel war, um Kurzschlüsse zu vermeiden).
Wenn man bei der Kühlerwahl bissel aufpasst, die Datenblätter anguckt und auch mit den Massen mal nachmisst, dann ist es eher kein Problem und man findet den passenden Kühler. Und sonst nach Modellbauerart: was nicht passt, wird halt passend gemacht :-)
Naja hat sich jetzt eh erledigt, weil ich doch lieber bei ATX bleibe. Hab keine Lust auf Experimente. Also wirds das Z170 Extreme4 :)
@Adi1
Genau das frag ich mich immer wieder, ob Ashrock mittlerweile was vernünftiges hin bekommt!?
Preislich natürlich sehr interessant.
Schau mich im Moment auch nach einem Z170 um...
Ich kann ASRock auch vorbehaltlos empfehlen. Auch die Software die so rundum dabei ist funktioniert spitze. :)
Mit meinen letzten AsRocks war ich zufriedender als mit Gigabyte oder Asus.
Würd ich ohne Nachdenken wieder kaufen.
AsRock ist schon seit 2002 von Asus ausgegliedert und ist momentan drittgrößer Mainbaord-Hersteller. Man kann sich wirklich Gedanken über AsRock machen. ;)
Ich würde an deiner Stelle auch das atx nehmen. ich hatte damals auch ein matx und das hat mir überhaupt nicht gefallen weil ich mir eine graka mit Backplate zugelegt hatte und musste die Backplate abschauben mit ich die graka verbauen konnte wegen dem ram also definitiv ein atx Board ;) muss auch sagen das extreme4 ist echt von der preis \ Leistung unschlagbar und ein top mainboard! Das einzigste Problem bei mir das ich immer mal inet Abbrüche habe bin nur noch nicht dahinter gestiegen ob es am Board oder an meiner Fritzbox liegt die ich zwischen Telekom Router und PC als WLAN Repeater verbaut hab :)
mATX würde ich auch nicht nehmen, hab genug Platz im Gehäuse ;)
Dann nur noch ein 6600K zu nem guten preis finden, dann werde ich zuschlagen
Im Desktopbereich würd ich kein normales ATX mehr kaufen.
Es gibt zu viel kleine schicke Gehäuse wo ATX einfach zu groß ist.
SLI macht in dem Bereich keinen Sinn und PCIe für WLAN und Sound bleibt auch noch übrig.
Wobei es auch schon brauchbaren Onboardsound und WLAN gibt.
CPU-Kühler gibt es auch schon einige Asymetrische wo es auch trotz eines 140mm Lüfters keine Kollision mit der Grafikkarte gibt.
