Hallo.
Ich habe ein ASRock P67 Extreme4 Gen3 mit einem i7 2600k. Gekühlt wird die CPU mit einer Corsair H60 (mit standard Lüfter und standardmäßig voraufgetragene Währmeleitpaste).
Im Bios meines Mainboards gibt es die Funktion "load optimized cpu oc setting". Hier kann man ne Taktung von 4 bis 4,8GHz auswählen. Ist das brauchbar, oder würdet ihr davon abraten? Die 4GHz Einstellung habe ich soeben ausprobiert. Gleich nach dem Start von Prime95 schoss die CPU Temperatur auf 80°C hoch, nach einigen Sekunden begann sich der Lüfter schneller zu drehen und die Temperatur pendelte sich bei gut 60°C ein. (momentan ist im Bios als Zieltemperatur 50°C und als Ziellüftergeschwindigkeit die kleinste Stufe eingestellt)
Des langen Rede kurzer sinn:
- kann ich bei "load optimized cpu oc setting" bedenkenlos auf bis zu 4,8GHz drehen? Ist die Funktion überhaupt brauchbar?
- Was kann ich machen, damit die Lüftersteuerung schneller auf Temperaturunterschiede Reagiert? (Damit der lüfter gleich bei überschreiten der 50°C die Geschwindigkeit nachregelt, nicht erst ~5sec später, wo die temp schon bei 80°C liegt)
- Hat die CPU irgendwelche Schutzmechanismen, die sie vor dem Tot durch OC schützen, und auch 100%ig verlässlich sind? Damit es nicht z.B. durch das im vorigen Punkt genannten Problem zu schäden führt...
Ich vermute, für die eine oder andere meiner Fragen wird es warscheinlich schon wo ne Antwort geben, diese habe ich aber leider nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
MfG Domi
