Asrock B450 Pro4 GPU läuft nur mit PCIe x4
chill0r
mir ist aufgefallen das meine GTX970 nur mit x4-Geschwindigkeit läuft.
Habe die Karte im oberen Slot installiert.
Jemand eine Idee wie ich das auf x16 ändern kann, wie es sein sollte?
Dann hilft wohl nur Kontakt kontrollieren.
Also im Zweifelsfall einfach Mal aus- und wieder einbauen.
Hm.... scheint wirklich an den Kontakten zu liegen.
Habe die Karte mehrfach ein- und ausgebaut.
Manchmal läuft die Karte jetzt mit x8.
Hilft da evtl reinigen?
Falls ja: Womit? Hab Sterilium hier... geht's damit?
Dreck ist eher unwahrscheinlich. Häufiger ist dass die Karte etwas schräg im Slot sitzt. Ist sie denn sicher hinten verriegelt und ließ sich ohne viel Kraftaufwand festschrauben?
Ja kannst du mal reinigen die Kontakte der Grafikkarte mit Reiniger die nicht nach fetten.
Den pci-e Slot aussaugen oder ausblasen.
Aber Vorsichtig da da kleine Kontakte sind.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Als ich den Rechner heute morgen starten wollte gab es kein Bild.....
Alles auseinander gebaut und den PCIe-Slot gut durch gepustet.
Jetzt wird die Karte zum ersten mal mit x16 betrieben.
Bin mal gespannt ob das so bleibt.
Danke auf jeden Fall. Hätte nicht gedacht das es an den Kontakten liegen könnte.
