ASRock 970 Extreme3
Ich frage mich immer noch, wie es uns weiterbringen soll, wenn wir jetzt die CPU-Kühlung und somit auch den wichtigsten Faktor beim Übertakten so arg verschlechtern ...
Wenn du deine SpaWas unbedingt kühlen willst, dann stell einen der Lüfter über deinem vorhandenen Kühler so tief, dass er auch über die SpaWas bläst ...
Und genau das trifft eben bei diesem Board in Verbindung mit nem FX nicht zu.
Asrock schreibt sogar vor, dass ein Topblower in Verbindung mit einem FX zu nutzen ist.
Deswegen soll da ein Topblower drauf.
Eben. Ich bin ehrlich OC mach ich nicht wirklich. Wenn man OC dann mit WaKü dann lohnt sich das eher. Mein Cpu wird zu heiß so wie die SpaWas. Da er bei Prime schon nach 2min zu heiß wird und runtertaktet und das ohne OC. Ich wusste auch nicht das man ein topblower braucht da es später eingetragen wurde von ASRock als ich das board hätten. Welche Lüfter würdest du noch empfehlen JoM?
Wenn dir Cash egal ist und du etwas feines willst, dann ist der Noctua NH-C14 sicher auch ne Empfehlung wert: super Befestigungssystem, top Support, lange Garantiezeit (6 Jahre) und Lüfter gehören zu den besseren am Markt. Leider hat solches auch seinen Preis, aber ehrlich gesagt hab ich bis heute noch keinen meiner Noctua-Käufe bereut :-) Billiger wäre der Be Quiet Top Flow oder dann der Phanteks (wenn auch dieser nur minmal günstiger), der wohl näher am Noctua ist (im Test im direkten Vergleich aber etwas schlechter beim Befestigungssystem abschnitt).
Der EKL Goothard ist nix anderes als ein Deepcool Fiend Shark und die beiden wären auch ganz ok: http://deepcool.com/product/cpucooler/2013-12/7_449.shtml. Ist im Endeffekt ne Frage deines(!) Gustos und deiner Brieftasche, welcher es werden soll. Der Noctua und der Phanteks sind halt eher high-end Kühler und kosten auch entsprechend, während der EKL/Deepcool und der Be Quiet etwas günstiger wären. Der Be Quiet schnitt in der PCGH beim Test mit nur einem Lüfi nicht viel schlechter ab als der Noctua mit nur einem Lüfi, aber wen nder Noctua beide dran hat, dan nist er etwas stärker. Gleiches dürft wohl für den Phanteks gelten, ist der ja ähnlich aufgebaut bzw. ausgestattet (mit 2x 140mm Lüftern).
Edit: Nutze selber ne etwas einfachere Methode: mein FX-6300 hat zwar nur 95W TDP, läuft jedoch auf nem low end Brett (wo angeblich bis 140W CPUs verwendet werden können) und dieses hatte gar keine Kühler. Drum gab es auf die Spawas Kühler zum Nachrüsten und darauf befestigte ich nen kleinen 40mm Lüfter, der nun alles schön kühlt und so kann ich ganz normal nen NH-U12P Turmkühler nutzen :-) Sieht dann zwar nicht ganz so hübsch aus (in etwa so, wie bei diesem Nutzer: http://www.overclockers.com/forums/...-VCORE-and-Motherboard-Cooling-is-it-worth-it), aber es erfüllt seinen Zweck. Hab einfach aus nem 3mm dicken Draht ne Art Halterung gebastelt, diese am Lüfter und Gehäuse befestigt und so kann ich nun die Spawas direkt anblasen.
Okay es scheint wirklich an den Spannungswandler zu liegen, habe nun ein neues MB und es läuft.. Gut Assassins Creed Unity immer noch nur auf 25-30 (außer wenn ich auf den boden oder den himmel gucke da sind es auch mal 50-60). Aber ich danke für die ganze Hilfe.
