AW: Arctic Cooling kündigt Entwicklung eines Hybrid-Wasserkühlers für Grafikkarten an
Das gabs doch schonmal so ähnlich wenn ich mich Recht erinnere- und ist sang- und klanglos untergegangen.
Das gibts ~alle 2 Jahre, aber auch noch soviele Hersteller können nichts an den Schwächen des Konzeptes ändern
Also eine Fullcover-GPU-Wasserkühlung ist vom Aufwand, der Komplexität und den Kosten einfach ganz andere Dimension; entweder richtig oder gar nicht-Argumente finde ich daher schwach.
Wieso ist sie das? Sicher, die meisten Fullcover-Kühler dürften 20 € teurer ausfallen, als es ein Massenramsch von Arctic sein kann, aber das machen sie allein an Qualität wieder wett.
Auf jeden Fall wird es leiser als eine vergleichbare Luft-only-Kühlung sein, die immer das Case massiv aufheizt.
Nunja. Wenn du eine Luft-only-Kühlung vergleichbarer Größe machst (~Quadslot) und als DHE ausführst, dann kann die sicherlich genauso leise ausfallen. Das einzige, was man hier mit viel Aufwand gewinnt, sind also zwei freie Slots. Das ist zugegebenermaßen nicht nichts, aber es nicht viel. Und mit nur sehr wenig mehr Aufwand gewinnt man drei Slots und hat das Potential für deutlich niedrigere Temperaturen und/oder deutlich leiseren Betrieb.
Sehr interessant fände ich das System auch als separates Set für bestehende Wasserkühlungen!
- Durch die hohen Stückzahlen könnte AC es für vllt. 50 Euro anbieten und dafür deutlich günstiger als die Fullcover-Wasserblöcke.
Jup. Ganze
15 €. Dafür hat man dann deutlich niedrigere Qualität und weiterhin Lärm.
- Durch die angebliche Universalität kann man den Block immer mitnehmen beim Umrüsten.
"angebliche" sagt es. Du bekommst heute keine High-End-Karte mehr nur mit bewegter Luft gekühlt - Kühlkörper müssen sein und müssen für jede Karte extra angepasst werden.
- Es wird total ausreichen, den Lüfter so langsam drehen zu lassen, dass man ihn quasi nicht hört, die VRMs müssen ja nur irgendwie bei ca. 100°C gehalten werden, meist haben die ja direkt Heatsinks installiert, dann ist das n.p.
Wenn du dich mit 100 °C zufriedengibst, dann reichen aber auch ein paar Blechausleger an einem Wasserkühler (siehe z.B. Heatkiller GPU-X und -X²). Da brauchst du keinen Miefquirl, der nur dann quasi nicht hörbar wird, wenn er ein ordentliches Lager hat - was dann aber wieder deine Niedrigstpreise sprengt.
Fullcover ist auf jeden Fall fast immer überflüssig und verringert die Portabilität nur massiv. Heatsinks + moderater Airflow reichen da auf jeden Fall.
Ein breites Angebot an Retail-Lightcoverkühern (~OMNI-ALC in Kupfer und mit G1/4" oder zumindest G1/8") wäre sicherlich wünschenswert. Aber das ist hier auch nicht geplant.
