Hallo miteinander!
Ich stelle mir die Frage, ob es möglich ist, beim neuen Aquero das Display von der eigentlichen Steuer-Hardware zu trennen. Man könnte dann die Steuerung dort montieren, wo sie gebraucht wird. Über ein entsprechendes Kabel (könnte man zur Not mit einem Flachbandkabel und entsprechenden Steckern selber löten) könnte man dann die Informationen zum Display bringen, das wie gewohnt in einem 5,25" Schacht steckt.
Die Vorteile wären klar:
Wie ich darauf komme?:
Hat vielleicht jemand schon einen Aquero5 zuhause und kann mal nachschauen wie Display und Steuerungsplatine verbunden sind?
Oder kann Aquacomputer mal sagen, ob das gehen könnte (Stichwort Kabelimpedanz bzw. mögliche Kabellänge)?
Würde mich brennend intressieren.
Danke.
- Kurze Kabel, da die Steuerung da wäre wo sie gebraucht wird. (Optimal z.B. wenn der Radi nahe der Pumpe ist, etwa beim TJ07 oder TJ11)
- Kühlung der Leistungsstufe ist besser möglich, da der Aquero selber per Wasser kühlbar ist. Die Verschlauchung wäre also viel einfacher, da die Steuerhardware eh neben der Pumpe platzierbar wäre
- Für eine passive Kühlung kann man die Hardware direkt an einen Gehäuse- oder Radiatorlüfter montieren.
- Den Bildern des Aquero nach liegen Displayplatine und Steuerplatine einfach übereinander.
- Den Aquero5 gibt es in verschiedenen Versionen (mit und ohne Display, zwei Displayarten). Da könnte es doch sein, dass die Zusatzplatine des Displays per Stecker angebracht wird.
- Der Vorgänger war schon sehr modular aufgebaut bzw. umrüstbar.
- Die Steuerungshardware der verschiedenen Ausführungen sieht exakt gleich aus.
