Damn...
Und einen neuen Originallüfter kaufen?
Die Lautheit kommt nicht druch windzug, sondern vermutlich durch das Lager.
Es hört sich eher ungefettet oder leicht schleifend an als wie ein Lüfter der einfach schnell dreht.
Oder könnte ein RMA da vllt was bewirken?
Ich meine das ding hat 220€ gekostet.
Weil sich jeder der sich einen 4000€ PC kauft ohne zu überlegen irgendein random Netzteil nimmt. Deswegen natürlichAber entschuldige die Frage ... Für was brauchst du eigentlich 1000Watt ???
1KW ganz einfach deshalb, weil gerne mal 2x 300W Grakas rein kommen und auch übertaktet werden. Neben dem 150W Haswell-E ist dann nicht mehr viel Spiel nach oben.
Das netzteil ist vom Letzten Jahr Oktober, also ~6 Monate alt.
Aber Tauschen die das um nur weil die Lüffis nerven?
Niemand. Wirklich Niemand; kauft sich eine 1150€ Karte und bereitbt sie dann im Baseclock!Allerdings werden die Karten immer Energiesparender. Selbst die TitanX, welche aktuell die schnellste Karte ist, verbraucht gerade mal 250W.
Das wäre unendlich bescheuert. Da kommt Modbios drauf und mind 1,5Ghz. Und dann wars das mit 250W... Dann landet man schnell beim Limit.
Und ich glaube nicht das ich mit dem 850W Netzteil hinkäme wenn ich mir 2x 390X oder jetzt 290X holen würde, die unter wasser setzen würde und ordentlich Übertakte.
Denn:
mein altes System:
i7 5820k 4,2ghz 1,325V
2x 970 1430ghz
3HDD (idle)
1x SSD(System, also nicht so idle, aber keine vollast)
und 5 Lüfter (ich weiß.. 5W irre)
Kamen auf 680W Im prime + Furmark. (Gemessen, keine Schätzung)
Tauschen wir jetzt die 2x 970 (170W das stück) gegen 2x 290X Lightning (325W Das stück).
Tada! 990W.
Klar "kommt man hin", aber ich will nicht "hin kommen" ich will ausreitzen.
Denn:
mein altes System:
2x 970 1430ghz
3HDD (idle)
Tada! 990W.
Anders gesagt, wer hätte denn Ahnen können, dass das 850W Antec top, und das 1000W Antec laut ist....
Du bist im falschen Forum, hier hält man Leistungsreserven jeglicher Art für Teufelszeug, selbst wenn man fest vor hat sich SLI/CF zuzulegen. Am besten kauft man sich ein knapp bemessenes Netzteil und hört sich "Push it to the Limit" an, das man im Kopf umtextet: "it might be stable but you`re never be save", so gehört man hier zu den coolen Leuten...
Allerdings sind viele Netzteile quasi elektronisch identisch und haben quasi nur einen anderen Aufkleber.
Also zu dem HCP-850 lässt eine Testseite verlauten, dass man aus dem teil 1050W rausholen kann, bevor es abschaltet.
Inwieweit das für dich vom Nutzen ist, weiß ich nicht, da ja die Komponenten hauptsächlich ihren Saft auf 12V ziehen und dieser 1050W-Test womöglich auf alle Spannungen aufgeteilt wurde.
Wahrscheinlich hat der TS wieder irgendwas von Peak Werten gelesen und schlottert mit den Knien.
Ist aber immer noch Unsinn.
Mein System braucht unter Last rund 530 Watt und die GTX 970 ist sparsamer.
