andauernd bluescreens
userNr.8
Hallo zusammen, ich weiss nicht in welche Kategorie ich mein Problem sonst schildern sollte.
Mein System siehe Sig.
Seid ein paar Tagen bekomme ich ständig bluescreens beim zocken und ich wüsste nicht woran er liegen kann,
da das Problem von jetzt auf gleich aufgetreten ist .
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Das Problem hatte ich zuvor noch nicht.
Ich weiss nicht was ihr braucht um dem Buhman auf die Schliche zu kommen.
Etwa die Ereignisanzeige oder so ?
hi, ne ich habe garnichts verändert, das ist ja das komische.
gestern habe ich nen neuen Boardtreiber drauf gemacht, hat auch nichts gebracht.
Microsoft-Windows-Kernel-Power heisst der Fehler
Auf verdacht würde ich jetzt mal auf den Speicher oder das Netzteil tippen.
Wieviele Speichermodule hast du verbaut?
4x1 Kingston Hyper X laufen nicht übertaktet
Netzteil ist ein bequiet darkpower 550 pro, ist vll. 2,5 Jahre alt
Versuch doch mal mit jeweils 2 Modulen vom Speicher zu starten.
Markieren nicht vergessen!
Falls es das nicht ist, solltest du wenn möglich mal ein anderes Netzteil versuchen.
Irgendwo muß man halt anfangen.
Die RAM Riegel könntest/solltest du auch noch mit Memtest86+ auf Fehler überprüfen. Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Die "USB-Key" Version runterladen und auf einen USB Stick einrichten (Datei entpacken und starten).
Über den USB Stick kannst du dann booten, Memtest beginnt dann automatisch die Prüfung, die ca 3-4 Stunden ausgeführt werden sollte.
Beobachte ebenfalls die Temperatur der Grafikkarte und der CPU beim Zocken.
Schreibe dir die genauen Stopfehlercodes der Bluescreens auf.
memtest machen is auch meine empfehlung (schätze das der ram irgendwelche fehler hat)
hast du irgendwelche programme in der zeit wo die bluescreens aufgetreten sind geinstallt?
Wenn du das Gehäuse sowieso offen hast schau gleich mal auf allen PCBs nach, ob evtl. ein Elko geplatzt ist. Kostet nur 2-3 Minuten und kann den Fehler im Falle des Falles schnell finden.
