AMR Ryzen 7 3700X von Haus aus übertaktet?
  • Ersteller Ersteller eulenmongol
  • Erstellt am Erstellt am
E
eulenmongol
Guest
Hallo zusammen
Ich habe gestern meinen ersten eigenen Gaming PC zusammengebaut, und ein Ryzen 7 3700X gekauft. Jetzt will ich sicher sein das auch alles so sein soll wie es ist und dazu hätte ich paar Fragen.
1.) die Taktrate ist immer stetig bei 4.3GHz, warum taktet die im Leerlauf nicht runter?
2.) Warum taktet die überhaupt so hoch? Die wird doch immer mit 3.6 GHz beschrieben?
3.) CPU-Temp im Leerlauf bei 51C (springt teilweise auf 40 kurz runter) - Ist das im Rahmen? Ich kühle Ihn mit einem NZXT Kraken X52 Wasserkühler, Radiator vorne im Gehäuse eingebaut und der Leitpaste die auf dem Kühler drauf war.
Sonstige verbaute Hardware:
Corsair Crystel 570X RGB
Ryzen 7 3700X
MSI Geforce RTX 2070 Super Gaming XTrio
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
2x 8 GB G.Skill Trident Z RGB AMD Edition 3600 MHz
be quit Straight Power 11 650W
6 Corsair SP120 Pro Lüfter
AW: AMR Ryzen 7 3700X von Haus aus übertaktet?
Hast du den AMD Chipsatztreiber mal geladen und installiert?
Danach Energieoptionen Ryzen Balanced wählen und die min Prozessorleistung innerhalb dieses Profils auf 5% stellen, oder gleich ein Custom Profil installieren.
CPU Temp ist in ordnung, kannst die Lüfterkurve anpassen, sodass der Lüfter bis zB 60°C leise ist und erst ab da langsam anfängt zu arbeiten.
1 Lies die takrtate mit ryzen master aus den die wird dort richtig ausgelesen.
2 Alle neuen cpus haben einen automatischen boost der sich aus vcore TDP Stromstärken und temperatur ergibt.
3 Die hohen temp im leerlauf sind normal da die cpu ständig hoch u. runtertaktet z.b alle kerne von 600mhz auf 4,2GHz für 1sek und dadurch steigt die temperatur innerhalb 1sek mal eben um 10° oder mehr an.
Hallo danke für deine Antwort:
Danke für den Tipp mit dem Chipsatz, dachte der wird durch das downloaden vom Dragon Center automatisch aufgespielt, war demnach nicht so.
Leider finde ich weder im Dragon Center von MSI , noch in den Energieoptionen von Windows die Option "Ryzen Balanced". Im Windows hab nun mal Ausbalanciert ausgewählt und in diesen Optionen: Minimal Leistungszustand des Prozessors auf: 5% gestellt und bei maximaler leistung auf 100%.
Die Lüfterkurve werde ich mir noch einstellen, danke dafür.
Danke,
1. Die Taktrate ist bei Ryzen Master genau gleich
2. ach so, danke wusste ich nicht
3. Vielen dank, dann bin ich beruhigt!!
Dragon Center würde ich deinstallieren an deiner Stelle.
Chipsatz haste hier runtergeladen? https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Nach der Installation, Rechtsklick aufs Windowszeichen unten Links auf dem Desktop, dann Energieoptionen---> rechts zusätzliche Energieeinstellungen und dort solltest du dann Ryzen Balanced finden.
Rechts neben Ryzen Balanced auf Energieplaneinstellungen ändern klicken---> Erweiterte Energieeinstellungen--->Prozessorenenergieverwaltung---> minimal auf 5% stellen und übernehmen.
Genau, aus meiner Erfahrung heraus, nachdem du den Chipset installiert hast, deinstalliere das Dragon Center. Falls du LED BlingBling damit steuerst, stelle es so ein wie du möchtest und dann runter mit der Seuche. Nach der Deinstallation bleibt RGB Einstellung erhalten. Das Dragon Center überschreibt die Energieprofile und taktet sehr merkwürdig. Mit der Software ging es bei mir nie über 4,05ghz. Des Weiteren sollte damit auch dein Idle Probkem gelöst sein. Ich weiß nicht, was diese Software im Hintergrund alles so macht. Mein AMD Rechenknecht idled so bei + - 30°c :daumen:
Danke für die Antwort, ich habe direkt alles mal deiinstalliert und wieder neu installiert - ohne Dragon Center. Auch die Energieeinstellungen habe ich übernommen. In Ryzen Master zeigt er Tatsache 2.1 GHz momentan an, bei NZXT Cam immernoch 4.3...
Komischerweise, als ich heute Star Citizen spielte und noch keine neuinstallationen gemacht hatte, lief er bei 3.6 GHz.
Danke dir für die Antwort. Laut ryzen Master habe ich nun nur noch 40 grad idle. aber er taktet immernoch 4.3 in idle. Warum auch immer...
Kannst du mal ein Screenshot davon machen mit dem Ryzen Master Tool inklusive dem Kern Abschnitt offen?
Mein 3900X taktet auch nie runter. Immer so ca 4400MHz plus/minus und knapp 40°C. Hab schon alles mögliche ausprobiert und ich schätze Ryzen reagiert einfach sehr empfindlich auf Hintergrundsoftware und -dienste. Naja ist eben so. Kann man nichts machen. Ignorieren und damit abfinden. Man vergeudet nur wertvolle Lebenszeit sich mit den Energiesparplänen auseinander zu setzen. Ryzen Balanced, Chipsatztreiber, neuestes BIOS, alles auf Auto und fertig. Solange unter Last alles läuft ist doch okay.
Und den Ryzen Master kann man getrost ignorieren. Da stehen beim Abschnitt Monitoring irgendwelche Quatschzahlen, die nicht reproduzierbar sind. Immer schon so gewesen.
Klar kommt drauf an was aktiv im Hintergrund läuft. Aber trotzdem sollte die CPU nicht bei 4GHz+ rumtrödeln wenn man eigentlich nicht viel macht.
Hier mal mein Screenshot mit einem Stream im Hintergrund und paar Hintergrundprogramme aktiv.
Außerdem ist das Ryzen Tool meiner Info nach das einzige was die Taktraten richtig ausliest. Der Rest zeigt gefühlt immer einen Takt über 4GHz an.
Juckt doch nicht welcher Takt anliegt. Die Leistungsaufnahme ist nicht nur abhängig vom Takt, sondern auch von der anliegenden Last. Wenn nichts zu rechnen ist, dann wird auch nicht mehr Strom verbraucht. Also wo ist das Problem, dass die CPU auf 4GHz+ läuft?
Wie ich schon sagte, ist bei meinem 3900X genau so und bei den meisten anderen ebenfalls.
Ich habe nur ein bisschen Monitoringsoftware der Wasserpumpe, MSI Afterburner und Kleinigkeiten am laufen und der Ryzen meint auch permanent boosten zu müssen trotz 1% Auslastung.
Er verbraucht dadurch trotzdem nicht wirlich mehr Strom.
Wenns dich sehr stört, dann mach doch auf dem Desktop den Energiesparplan "Energiesparmodus" an.
Dann taktet er runter auf 2200Mhz und legt die meisten Kerne schlafen.
Ich persönlich hab vor langer Zeit beschlossen, dass es mir egal ist was der Ryzen macht. Ist einfach viel zu viel Arbeit da immer nachzujustieren. Einfach laufen lassen.
Ist es trotzdem nicht komisch wenn man nichts macht und die CPU mit über 4GHz taktet. Solange keine grundlegenden Funktionen zum runtertakten deaktiviert wurden oder es gewollt so eingestellt ist? :huh: Außerdem meintest du ja Ryzen reagiert sehr empfindlich auf Hintergrundprogramme. Bei mir ist das nicht so, hier schalten sich trotzdem die Kerne ab. Das einzige wo sich meine CPU hochtaktet ist wenn ich zocke oder meine Maus aus langweile schnell hin und her bewege.
Mich persönlich würde das stören und wundern.
Bei Ryzen ist so einiges komisch (verbuggtes PowerLimit, AGESA-Verschlimmbesserungen, Takt-Fluktuationen, RyzenMaster-Auslese-Willkür) , aber das führt jetzt zu weit. Einfach erfreuen, dass die Leistung stimmt und gut ist. Lass ihn einfach boosten. Der macht das schon.
Natürlich wundert und stört es mich auch. Ich komme von Intel und bin es gewohnt, dass die CPU macht was ich einstelle.
Seit ich den Ryzen habe macht der was er will, das BIOS ist zu großen Teilen verbuggt (sage nur PBO und Limits), der Boostclock wird seltenst bis nie erreicht und Heruntertakten gibt's eigentlich nicht (Ryzen Master zählt nicht, der labert eh nur Müll), aber die Leistung stimmt letztendlich.
Also alles gut.
Also alles gut.
Der Ryzen schaltet Kerne wahrscheinlich eher ab als sie runterzutakten.
Abgesehen vom Ryzen Master kann die Kernabschaltung aber kein Tool richtig auslesen, da kommt immer irgendein Schwachsinn raus.
Der Ryzen Master kann auch nicht mehr auslesen als andere Tools. Der Unterschied ist jedoch, dass der Ryzen Master im Gegensatz zu anderen Tools Werte abschätzt. Denn woher soll er die Werte denn haben, wenn die CPU sie nicht übermittelt?
Ob man das jetzt seriös findet oder nicht, kann jeder für sich beantworten.
Ich finde das Tool hinsichtlich des Monitorings absolut unseriös.
Und ich glaube der wurde nur entwickelt um das Gewissen diverser Kunden zu beruhigen, die sich schönere Werte wünschen, als die die sie in HWINFO und im Afterburner bekommen.
Dass AMD nicht offenlegt wie die Werte zustandekommen gibt mir wohl Recht.
Viele der Werte wie Temperaturdurchschnitt oder "effektiver Takt" oder schlafende Kerne sind ja erst hinzugekommen, nachdem Ryzen3000 released wurde und viele Kunden sich beschwert hatten, weil es viele Unstimmigkeiten gab.
