Ryzen 7 5800x extrem langsam
Grimdal
Hallo, mein PC hat angefangen unter Windows und in Spielen nicht mehr rund zu laufen, daher dachte ich, es wird nach 3 Jahren mal wieder Zeit eine Neuinstallation von Windows 11 vorzunehmen.
Nach der Neuinstallation keine Besserung - Es ruckelt und es dauert immer so ein paar Sekunden bis was geöffnet wird, und auch die maus stockt ein wenig.
Treiber alle aktuell von Herstellern Installiert, Bios geupdatet, keine Besserung.
RAM Riegel entnommen und einzeln Getestet, keine Besserung.
Benchmark Laufen lassen:
userbenchmark.com:
UserBenchmarks:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X - 62.9%
GPU: AMD RX 6800-XT - 124.9%
SSD: Crucial MX500 1TB - 75.3%
SSD: WD Black SN750 NVMe PCIe M.2 1TB (2019) - 166.3%
RAM: G.SKILL Ripjaws V DDR4 3200 C16 2x16GB - 87.7%
MBD: MSI MPG X570 GAMING PLUS (MS-7C37)
cinebench:
Single Core: 57 PTS, Anderes Sytem mit gleichem Prozessor: 97 PTS
Multi: 97 PTS, Anderes Sytem mit gleichem Prozessor: 897 PTS
System Info:
Product Name: MPG X570 GAMING PLUS
OS: Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Ver.2009 (OS build 26100.3194)
BIOS Version: A.O0
BIOS Release Date: 07/15/2024
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
Memory: 32 GB @
- 16 GB DDR4-2666, G Skill Intl F4-3200C16-16GVK
Graphics: AMD Radeon RX 6800 XT
Drive: SSD, CT1000MX500SSD1, 931,51 GB
Drive: SSD, WDS100T3X0C-00SJG0, 931,51 GB
Drive: SSD, Corsair Force LS SSD, 223,57 GB
Drive: SSD, CT500MX500SSD1, 465,76 GB
Network: Realtek PCIe GbE Family Controller
Power Plan: GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Ausbalanciert)
Programs and Features
CPUID CPU-Z MSI 2.11 , 2.11, 20250228
LibreOffice 25.2.1.2 , 25.2.1.2, 20250228
AMD Ryzen Master SDK , 2.14.2.3330, 20250228
Microsoft Edge , 133.0.3065.92, 20250228
MSI Center SDK , 3.2025.0213.01, 20250228
Realtek Ethernet Controller Driver , 10.73.815.2024, 20250228
Realtek Audio Driver , 6.0.9768.1, 20250228
Windows Hotfix
KB5049622 , Update,
KB5048779 , Update,
KB5050575 , Update,
KB5051987 , Security Update,
KB5046306 , Security Update,
KB5052085 , Security Update,
Temperaturen sind so zwischen 70-91Grad, eventuell wird er zu heiß und schaltet dann runter?
Verbaut ist eine Alphacool Eisbear LT360, Wärmeleitpaste habe ich tatsächlich heute Mittag neu gemacht, ist immer noch am ruckeln, Temperatur aber 3 Grad besser.
Habe mal zum Spaß im Bios den Game Boost aktiviert. PC Startet dann immer neu sobald er windows bootet.
Kannst Du probeweise eine andere Platte einbauen und das Betriebssytem neu installieren und testen?
Das wäre auch meine Empfehlung. Eine Windows-Neuinstallation auf vorhandener SSD hast Du ja schon versucht...
Also andere Platte/SSD probieren!
Ein Problem mit einer Deiner SSD`s würde auch zu Deinem Problem passen.
(Kann Dir leider nicht versprechen, dass das die Lösung ist, aber wäre ein Punkt wo ich ansetzen würde)
Windows habe ich insgesamt 3mal neu installiert, jedesmal eine andere SSD.
Ich vermute jetzt, das Eventuell die AIO irgend ein Schuss hat.
Temperatur ist in Windows einfach zu hoch, aktuell zwischen 85 und 91grad
Die 91 Grad liegen beim zocken an?
Denkst Du an ein Problem mit der AIO-CPU-Kühlung? Wäre bei z.B. bei einem Pumpendefekt oder Verstopfung auch denkbar.
EDIT: Ich denke zur Zeit auch an ein Problem mit der AIO. Da habe ich aber keine Erfahrung mit, da ich immer noch auf Luftkühler setze.
Das ist nicht normal.
Dann hats mit der AiO was. Luftkühler drauf und gut is. Der Freezer 36 ist gut, günstig und leise.
Bei den Temperaturen unter Windows hat die AiO ne Macke.
Am einfachsten ist es einen Luftkühler drauf zu setzen.
Den Arctic oder für etwas mehr Power einen Peerless Assassin.
...deren Pumpe wahrscheinlich nach den üblichen 3-4 Jahren gestorben ist. Wie das bei AiOs halt so "normal" ist.
Ergebnis: CPU läuft hart ins Temperaturlimit, drosselt sich stark herunter um ihren Tod zu verhindern und ist entsprechend bei ein paar Hundert MHz extrem langsam.
--> Kauf dir nen P/L Luftkühler. Der kann bei dir effektiv dasselbe wie ne AiO, macht das aber 10 Jahre lang ohne kaputt zu gehen und kostet nur ein drittel.
Ja habe ich nun auch die Befürchtung.
Danke, ich werde mich mal nach einer neuen Kühlung Umschauen
OK, nun habe ich die AIO gegen eine Luftkühlung getauscht, PC angemacht und es startet nicht.... CPU LED leuchtet dauerhaft rot.
CPU defekt oder Mainboard? Muss wohl eine andere CPU Ordern um es zu testen.
Nachtrag: alles aus und wieder eingebaut, nun funktioniert alles wieder, Temperatur gut, alles gut. Habe die AIO mal aufgemacht und es ist kaum Wasser raus gekommen, werde sie mal Grundreinigen und mal irgendwann nachfüllen und testen.
Danke für die Tipps und Hilfe, Thema ist nun von meiner Seite aus geschlossen
