Du brauchst unbedingt ein Studio zum testen!Ok jetzt kommts, wieder mal keine Mühe gescheut für euch und paar Verbrauchsmessungen gemacht während Tombi Bench runs @ 1080p TAA+Ultra preset und 1080Ti. CPU/GPU undervolted, hier können 1080p user mal sehen, mit welchen FPS und Verbrauch sie rechnen müssen, nur könnt etwas abziehen wegen dem RGB Gedöns^^
Ja ich weiß die Bilder sind nicht perfekt, aber ich hoffe lesbar alles wenn man etwas reinzoomt
PS Das leichte durcheinander nicht beachten^^
Im Schnitt rund 225-230W während des runs.
FPS min 106 und 95% 116, ist doch ok oder net (einen run davor hatte ich 108/119 FPS mit den selben Settings)
Edit
Während Cinebench R20 Multi Core run 91-92W!!! (aber SMT off, auch bei den Gametest vorhin).
Sehr geil und dazu noch auf dem c6h,top!!!Star Wars - Zitate werden aus Prinzip geliked!
Da kann ich nicht mithalten, weil meine GPU nie in den niedrigsten Idle geht (zwei Monitore, UWQHD + UHD).
Aber das hier find ich schon ganz cool...
Wie macht ihr das mit der wärmeleitpaste? Habe jetzt öfter gelesen das es besser ist nur einen Klecks in die Mitte der cpu zu geben anstatt verstreichen stimmt das?
Ich verstreich die immer
mach es so wie ich lieber erstmal nichts kaufen sofern Du eine CPU hast die nicht älter als Intels 6000er Serie ist....
Mir ist das bei AMD etwas zu suspekt....X470 ist Glücksache und bei den abzockboards X570 scheint es irgendwie im Beta Modus zu laufen (warum? weil sie teurer sind).
ich will ein System haben indem ich den CPU auf das Board stecke und alles auf Anhieb läuft bis man 7 Jahre später Upgraded ohne Bluescreens oder sonst was zu haben
Bei mir ist es grad sowas von Ausgeryzed....
Nachdem ich nun Obiwans Settings gelesen habe und den Beweis habe, dass das Board sehr gut mit einem 3900x klar kommt (jetzt schon mit noch nicht optimalen BIOS), Vollbestückung des RAM (wobei alle x370er glaube ich T-Top sind und deswegen die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Riegel ist) wollte ich dann doch nochmal schauen, ob ich ein C6H erstehen kann. - Pustekuchen - 169€ bei Geizhals - die lesen hier doch mit und sehen, dass das mitnichten ein Auslaufmodell ist... *grummel*
Mir ist kein X470 bekannt, welches nicht mit Ryzen3xxx läuft.
Das AGESA Thema betrifft durch die Bank alle AM4 Chipsätze! X370...470....570...B450
Mein Board ist von Anfang 2017... 1700X...2700X und nun 3700X... kein Bluescreen oder ähnliches bis dato...
Aktuell gibts halt die CPU Takt/PBO und RAM Problematik.... Ich gehe aber davon aus, dass dies in den nächsten Tagen behoben wird.
Trotz all dieser Problemchen... läuft die Kiste hier smoother als mit dem 2700X vorher.
Ich kann da kein Problem, sehen...! (Das einzige was ich hatte, war das PCIe4 aktiviert wurde durch die GPU aber meine RiserCard nur PCIe3 kann... Da kann aber außer mir und vielleicht Fractal Design kein Lurch was für...
gibt ja auch einen hier mit dem C6H und x370 der den Rechner nicht ohne CMOS reset starten kann weiß aber nicht mehr wer das war....
bin in halt sehr verunsichert was jetzt richtig ist und ob die Systeme die gut laufen @stock sind und die die nicht gut laufen in irgendeiner Form OC sind...
Bei Oreo-Keks-Masse wäre ich vorsichtig.Und noch etwas, es ist scheiß egal welche "normale" WLP man nimmt, es sind bis auf 2-3° alle absolut gleich! Sogar Niveau Creme, Zahnpaster und Ketchup funktionieren. Und das mindestens genauso gut. PCGH hat es sogar selbst getestet. (Langzeiterfahrungen aber keine vorhanden)
Das ist sehr interessant, vor allem für 3900X Käufer: Overclock.net - An Overclocking Community - View Single Post - Strictly technical: Matisse (Not really)
Es gibt also ein Krüppel CCD und eine geile Schnitte, jegliche UV Versuche werden von der Krüppel CCD so gut wie verhindert (logischerweise auch das OC), am besten testet mal die 2 Chiplets aus. Deaktiviert den einen und schaut was so geht OC und Spannungstechnisch, würde gerne mal eure Zahlen dazu sehen und wie weit sich die Teile unterscheiden.
Was verbraucht deine Grafikkarte während des Test? Denn wenn ich diesen Test mit meinen Settings laufen lasse was ich auch im Spiel verwenden würde, würde meine Grafikkarte alleine schon an die 220 Watt ziehen und dann kommt noch Prozessor dazu und noch mein Rest des System wie z.B. Pumpe, 15 Lüfter und 5x SSDs+ 1x HDD. Damit liege ich dann bei etwa 320-350 Watt was auch so in etwa normal ist.Ok jetzt kommts, wieder mal keine Mühe gescheut für euch und paar Verbrauchsmessungen gemacht während Tombi Bench runs @ 1080p TAA+Ultra preset und 1080Ti. CPU/GPU undervolted, hier können 1080p user mal sehen, mit welchen FPS und Verbrauch sie rechnen müssen, nur könnt etwas abziehen wegen dem RGB Gedöns^^
Edit
Anhang anzeigen 1052451 Anhang anzeigen 1052452 Anhang anzeigen 1052453
@Obi: Aber auf Stock keine Chance oder? Ich bin eher so der Nicht fummler
