G
gaussmath
Guest
@amer: Was verstehst du unter unrund? Spikes bei den Framtimes können auch von der Grafikkarte kommen. Verwendest du Raytracing?
1. wie kann ich meinem Ryzen sagen er darf permament boosten auf 4,2 - 4,3 GHz ?
Er klebt in BF V auf 4050 MHz.
2. BF V läuft total unrund bei mir.
Wie kann ich das lösen.
Ich bin mit der Leistung meines 2700X so völlig zufrieden und mir war vorher schon klar das man den nicht gut übertakten kann.Wenn du mehr willst, musst du es mit manuellem OC versuchen, aber wie weiter oben schon geschrieben: Die Chancen stehen schlecht, da auch nur auf dem Papier nennenswert mehr herauszuholen, geschweige denn einen Effekt dadurch zu erleben.
Seid ihr so nett und erklärt mir wo / wie ich offset im BIOS einstellen kann?
-0.xxxx
bei wie viel sollte man da beginnen?
Mein 2700x geht jetzt selten über 60 Grad.
Warum nicht noch cooler betreiben wenn es ohne Leistungseinbußen geht![]()
80 Grad ist völlig unkritisch, außer für die Psyche... ^^
AMD gibt für den 24/7 Betrieb ein Maximum von 1,45V anJa kann passieren werde einfach testen. Wie sich meine ryzen takten lässt bis wie viel Volt ist es noch ok zu gehen? Manche sagen nicht mehr wie 1.5 andere wiederum 1.4
