Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Moin, da mein 2700X noch optimiert werden muss, wollte ich mal fragen ob es hier sowas wie nen Ryzen RAM Thread gibt, eventuell mit Anleitungen etc. wie man da am besten vorgeht, habe zwar das mal mit meinem alten selber 1600 probiert das lief jedoch hinten und vorne nicht.
Mein System:
Ryzen 2700X @ (akutell) wieder ohne OC und mit Auto Settings aufgrund eines Endurance Event´s
AsRock X370 Killer SLI BIOS 4.80 (aktuellste Version)
16GB G.Skill RipJaws V 3200 Mhz Dual Ranked (F4-3200C16-8GVK)
Windows 10 Home 64 Bit
Wäre nett wenn dort jemand Erfahrungsberichte teilen könnte :)
Mit diesen Settings liefen nicht mal 3000 Mhz, auf Auto Settings jedoch schon, ich blick da irgendwie absolut nicht durch.
Leute, macht doch mal einen Vorschlag, wo wir den RAM-Thread aufmachen und wie der heißen soll.
@Duvar: Auch im Taichi BIOS weit und breit keine Sicht von tREF. Entweder versteckt die Sau sich ziemlich gut oder irgendeiner will nicht, dass man das einstellen kann auf einem Ryzen System*.
* Meine Theorie ist ja, dass wir hier einen riesigen Skandal aufgedeckt haben. Alle Performanceunterschiede zu Intel könnten mit dieser Einstellung beseitigt werden. Aber wir können nicht!!!
- Verschwörungstheorie Modus off
@Duvar: Auf MSI Boards scheint das zu gehen. Auf den Asrock Boards nichts dergleichen. I'schwööre!
@onlygaming: Installiere doch mal bitte den Ryzen Timing Checker 1.04 und poste ein Screenshot davon. Das Tool hat eine gute Übersichtlichkeit. Damit kann man gut arbeiten.
Mit dem 4024er Bios meines X470-F scheint im Idle ein CCX ganz deaktiviert zu werden. Kann das jemand bestätigen, oder hab ich was verstellt? Zumindest zeigt HWInfo auf Core 4-7 dauerhaft 0,0% an.
Ich fress nen scheiß Besen....
- Um die 3533MHz mit den Timings von den 3466MHz auf Stabilität zu testen habe ich Memtest86 genutzt - dort hat dann der HCI Memtest noch Fehler gefunden, die Memtest86 nicht gefunden hat. Die Lösung waren halt 1,45V statt 1,40V... Bestätigt durch einen 300%-Durchlauf HCI Memtest.
- Jetzt habe ich ja die Timings geschärft und habe direkt HCI Memtest genutzt. Jetzt findet Memtest86 wieder Fehler die der HCI Memtest nicht gefunden hat. UND DARÜBER HINAUS LAUFEN JETZT NICHT MAL MEHR DIE UNGESCHÄRFTEN 3533MHZ TIMINGS MEHR STABIL.
S-C-H-E-I-S-S-E. :wall:
Okay ich habe ein viel Grundlegenderes Problem:
Der 2700X lief grade auf 4 Ghz bei 1,26V..... RAM bei 3000 Mhz Windows etc. alles Stabil.
Nur Spiele stürzen einfach Random ab und bin plötzlich auf dem Desktop.
Das ist in eigentlich allen Spielen der Fall, egal ob rFactor 2, Assetto Corsa , oder eben GTA 5.
Daraufhin habe ich die Spannung auf 1,33 V angehoben und den RAM Takt auf 2800 Mhz gesenkt.
Das Spiel ist wieder nach wenigen Minuten einfach ausgegangen. Es kann doch nicht sein das von 1,26 auf 1,33V kein Erfolg kommt.
Ich werde die Spannung jetzt mal lassen und auf 3,7 Ghz runtergehen, mal sehen was passiert. Melde mich dann
Der Ram Takt IST Stabil, der lief auf mit meinem 1600 problemlos. Der größere Beweis ist das er gestern beim rFactor 12h Event ohne Probleme lief, mit OBS Stream etc.
CPU lief auf Auto mit XFR, VCore von 1,456V ist mir jedoch einfach zuviel und sorgt für hohe Temps. Aber lief alles ohne Probleme.
EDIT: Grade rausgefunden trotz deaktiviertem XFR boostet die CPU auf >4 Ghz obwohl 3,7 Ghz im UEFI stehen, gibt es da nochwas was ich abschalten muss? Etwas wie Precision Boost habe ich nicht gefunden.
So 1000% Coverage sollten es bei HCI schon sein, um einigermaßen von Stabilität zu reden.
Ich probiere doch nicht jedes einzelne Setting stundenlang aus... 1000% sind mehr wie vier Stunden. Ich will den PC auch mal benutzen. :D
Ich habe die Settings immer ne Stunde über Memtest86 ausgetestet und hinterher einen 200%-Run HCI Memtest laufen lassen - HCI hat eigentlich Fehler gefunden, die Memtest86 in mehreren Stunden am Stück nicht gefunden hat.
Und das Ergebnis vom Tag dann über Nacht nochmal mit Memtest86.
So Leute ich hab mein Problem mit dem Soundknacksen herausgefunden!
Mein RAM ist kaputt. Mit anderem RAM lief alles ohne Probleme...
Und das obwohl bei Memtest kein einziger Fehler gekommen ist :(
Werde jetzt auch mal wieder auf das neueste BIOS updaten
Ja, das ist leider das Problem mit dem HCI Memtest. Viele schwören deshalb auf diesen
RAM Test - Karhu Software
Ist allerdings keine Freeware.
Aber du siehst ja selbst, nur weil HCI eine zeitlang durchgelaufen ist, heisst das noch nicht zwangsläufig, daß das System vollständig stabil ist.
