Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Die RAM Spannung solltest du beim Mainboard irgendwo sehen und die Temperatur geben nur wenige RAM Riegel aus, wobei du die RAM Temperatur sowieso nicht brauchst die haben eine extrem geringe Abwärme ;)
Und noch eine Sache: Hat jemand von euch auch HWInfo als Gadget am laufen für Win10? Oder geht das nicht? Weil gesehen hatte ich da eben irgendwas das man noch Addons für HW Info installieren kann.
Ich hatte für meine alten Rechner und Win7 immer "OpenHardwareMOnitor" mit Gadget benutzt. Aber das Programm wurde leider seit letztes Jahr nicht mehr geupdatet. Ich denke mal das wird die neuen CPUs nicht mehr unterstützen.:( Optimal wäre ein Gadget (z.B. auf der rechten Desktopseite) welches automatisch beim Windowsstart mit startet.
Hab mir kürzlich ein neues Quad ram Kit g.skill trident z 3200mhz cl16 gekauft, hatte das allerdings schonmal vor ein paar Jahren. In mein ITx System eingebaut b350i mit ryzen 1600 und das Kit läuft problemlos auf 3600mhz cl16. Allerdings nur mit 2 Riegeln da das Board nicht mehr hat. Hab noch trident z 3200 cl15 16gb Dual Kit.da aber die bekomme ich nicht höher, cl14 läuft aber.
also langsam glaube ich echt ich hatte immer die falsche Board/ram Kombi .
mit den performance bios 2 (was mehr bringt als nr 3 OC bei mir !?) habe ich allcore ca 150 MHz mehr und einzel Kernboost bis 4350 MHz (mit Prime 1344 gegen getestet)
Im OC3 legt das Board bei mir im Single Core 4350 MHZ und all core 4150 MHZ an (Dieser Wert ändert sich aber auch nicht).
Ich probiere dann mal das neue BIOS mit dem OC2 Modus aus.
Bisher das beste 6XXX-Bios für mich. Bios eingestellt, RAM-Frequenz und XMP-Timings eingestellt und läuft mit 1,35V ohne Probleme. ProcODT, Gear Down und CR hat das Mainboard automatisch gesetzt, das gab es bisher nicht. :daumen: Zum ersten Mal läuft der RAM mit ProcODT 60 Ohm, das gab es noch nie, sonst immer bei 40 - 48 Ohm.
Danach, ich kann es ja nicht lassen, gleich mal an den Timings nachgebessert.
Prime 95 Blend-Test bisher nach 30 Minuten ohne Fehler.
AW: Ryzen Erfahrungen/Tests/OC
Hi,
glaubt ihr das XFR das wirklich erreicht oder das es ein anzeige Fehler ist? 2700X mit Aio gekühlt....
Viele Grüße
Eindeutig anzeigefehler, da sind aber noch mehr auf deinem Foto!
ich hatte auch vor kurzem mal als Max 8000mhz beim ram da stehen, hwinfo ist schon sehr interessant!
BIOS 6201 schein erst mal zu funktionieren...mal abwarten. Natürlich muss gleich rumgestellt werden. XD
CPU Pstate-Einstellungen konnte ich nur P0 einstellen, P1 und P2 hat er nicht genommen und dadurch nur P0 genutzt. Wenn P1/2 AUTO, dann taktet die CPU auch runter.
Meine CPU Einstellung:
Pstate P0 auf 3800mhz bei 1,41 VID, dazu einen Offset von -0,1v , LLC3, "Performance Bias" > AIDA/Ceekbench. CPU kommt so unter Last bei 3,8ghz auf 1,28-1,31v. Im Idle bei 2,2Ghz durch den -Offset auf 0,8v statt 0,9v.
SoC 1,075v
Anmerkung:
3,8ghz 1,28v und 2,2Ghz 0,8v sind meine bekannten stabilen Werte, durch reine PState Einstellungen die ich unbedingt erreichen wollte, deswegen der leicht komplizierte Weg.
Hier noch Einstellungen vom RAM und ein"Echtzeit-Ausführung" Ergebnis von CinebechR15.
Uhh da könne wir Bugjäger wieder ins verderben springen. Wollt ihr Ewig leben?? XD
Ich werf mich mal in's Feuer, es hat jetzt eine gefühlte Ewigkeit gedauert seit dem letzten BIOS.
Vielleicht ist das ja die eine Version mit der ich mein System stabil bekomme Das hab ich bis jetzt auf Biegen und Brechen nicht zamgebracht. ^^
Welche weiteren meinst? Ich sehe nur die RPM der AIO Kühler als falsch ausgegeben, aber sonst keine...
ich habe jetzt etwas BF1 gespielt und würde sagen das die CPU schneller/öfter den Takt ändert, bisher lief es ganz gut
