Wieso lässt du deine CPU langsamer laufen als @ Stock? Verstehe ich nicht so ganz! Wäre das gleiche als würde ich mir eine Kawasaki H2R kaufen um mir diese ins Wohnzimmer zu stellen.
Als OC Tip, kauf dir irgendwann das C7H und Takte über den XFR Takt. Damit bekommt man die CPU auf 4,2- 4,3GHz normal und Taktet dann die Kerne einzeln alle auf 4,5GHz wenn man will.
An sich ist der 2700X eine geniale CPU die von Werk aus schon sehr ausbalanciert ist!
Ohh man, jetzt fühle ich mich genötigt eine riesen Erklärung zu machen.
Ganz kurz: du hast XFR nicht verstanden / zu wenig damit beschäftigt oder hast dir die Bilder nicht richtig angeguckt von mir?
jetzt kommt die lange Version
1) erst mal die wichtigen Punkte von PCGH
Der größte Unterschied beim Wechsel von Precision Boost 1 auf 2 ist eine lineare Zielkurve für den Takt. Die erste Generation hatte zwei feste Modi: Der Ryzen 7 1800X konnte einen einzelnen Kern auf 4,0 GHz beschleunigen, bei einer Belastung mehrerer Kerne fiel die Frequenz auf 3,7 GHz zurück. PB 2 kann einen einzelnen Kern eines Ryzen 7 2700X auf 4,3 GHz beschleunigen, darüber hinaus aber auch sämtliche acht Kerne auf circa 4,0 GHz. Werden gerade drei Kerne ausgelastet, lassen sich diese besonders hoch "boosten". In diesem Zusammenhang nützlich: Das Ryzen-Master-Tool kann inzwischen die taktfreudigsten Kerne der ganzen Ryzen-CPU beziehungsweise eines einzelnen CPU-Complex (CCX) erkennen.
Darüber hinaus spielen PB 2 und XFR 2 jetzt enger zusammen. Der grundlegende Gedanke bleibt bestehen: XFR 2 kann den Prozessor über PB 2 hinaus übertakten, indem eine Frequenz ausgehend von der Temperatur, dem durch das Design vorgegebenen maximalen Takt und der Leistungsaufnahme errechnet wird. Eine starke Kühlung verschiebt die Balance weg von der Temperatur hin zu den anderen beiden Charakteristika, sodass ein Ryzen 7 2700X ohne manuellen Eingriff die 4,35 GHz sehen kann. Mit dem Wechsel von XFR 1 auf 2 funktioniert das Prinzip auf allen statt auf einem Kern.
Ryzen 2000: AMD erklart den Precision Boost 2 und XFR 2
2) du hast ja anscheid das Video von der8auer gesehen und wie du richtig gesagt hast, er nutz ein C7H und das was er da macht geht so nicht mit den C6H (kurz am rande die fast 200 MHz auf einen Kern sind mir keine 275€ wert). Sobald man anfängt noch an den Takten etwas zu ändern geht das C6H auf "Only Allcore Modus", XFR und co sind abgeschaltet.
3) Meine CPU läuft Stock, aber mit weniger Spannung auf Vcore, weil damit die Temperatur runter geht was den Turbo verbessert, noch mal aus den Artikel "XFR 2 kann den Prozessor über PB 2 hinaus übertakten, indem eine Frequenz ausgehend von der Temperatur, dem durch das Design vorgegebenen maximalen Takt und der Leistungsaufnahme errechnet wird." Die Temperaturen bleiben mit weniger Vcore niedriger und damit wird der Takt besser gehalten, ich hatte zu erst ein + Offset auf Vcore und hatte in einer Stunde Prime95 weniger AVG-Takt und sobald die Temperatur über 60° steigt taktet die CPU schon etwas runter (von 4,1 auf 4,0 GHz), darum ist auch bei Prime95 der AVG-Takt 50 MHz weniger bei 1344k als beim Blend-Test.
4) An den Bild unten siehst du die noch die XFR-Werte pro Thread und wie du siehst ist 1 Kern nicht gleich 16 Thread und mit Prime95 wird die CPU gleichmäßig ausgelastet, da macht es kein Sinn das ein Kern höher taktet und die anderen gedrosselt werden.
5) Ich habe mal noch ein Bild von der CPU in Windows und Spotify da siehst du auch das die CPU bis 4,3 GHz auf einzel Kerne geht.
