Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Klingelte nicht eben der DHL-Express Bote bei mir an der Tür?
6 Tage nach der Abholung bekam ich jetzt endlich meinen 1700 wieder zurück! Hingeschickt hatte ich nur die CPU in dem Schwarzen Karton wo auch der Aufkleber mit drin steckt. Zurück bekam ich eine komplette Boxed CPU mit Kühler! So habe ich jetzt 2 Boxed Kühler. Da sagt man auch nicht Nein!
Mal sehen wie gut der später geht, er ist aus der Woche 37. Auf jeden Fall ohne Bug.
Also erstes Fazit, geht besser als beide vorher!
3,95GHz bei 1,352Vc laufen im Prime. 4GHz damit leider nicht. Mal sehen was die CPU zu 4GHz bei 1,373Vc sagt.
Und ich sollte was an meinem Airflow tun, denn 83° im Prime sind schon recht viel. Ich denke den Radiator werde ich ins Sandwich nehmen und dann mal schauen.
Ich schätze auch, irgendwas um die 60° sollten es sein.
Also 1,373Vc sind nicht stabil mit 4GHz. Ich denke ich baue gleich mal um und schaue dann noch einmal wie es dann aussieht.
Der 2. Kern will nicht so wie ich. Da schmiert sowohl der "echte" als auch der "SMT" Kern ab.
Hatte ich auch bei meinem 1700. Ein Kern war gut 15 Grad wärmer als die anderen.
Nach neuem Kühlereinbau limitierte ich es immerhin zu 10 Grad Unterschied, mehr bekam ich aber nichts raus.
Die Pull & Push Option wird aber auch keine Wunder vollrichten. Aber wenn du noch 2 Lüfter herumliegen hast, versuche es mal. Wäre interessant zu sehen, wie viel Grad mehr resp. weniger du raus bekommst.
Mal schauen!
Ich denke so 5-10° sollte es werden. Vielleicht bekomme ich mit der CPU die 4GHz stabil hin. Wird zwar eng, aber ich denke doch machbar! Und 4GHz für ein 1700 können sich sehen lassen, dass schaffen tatsächlich nicht alle.
So Prime95 mit 4 Lüftern und 1,395-1,417Vc laut CPU-Z (springt etwas) und bis jetzt 79°C. Vorher hatte ich bei 1,373Vc schon die 83°C gehabt.
Hätte doch sein können das ich das Glück habe. ;)
Bis jetzt hatte ich was das angeht, häufiger Glück
955BE @ 4,3GHz @ 1,475Vc 24/7 4,7GHz Benchstabil!
3820 @ 4,75GHz @ 1,45Vc 24/7
X5650 @ 4,51GHz @ 1,48Vc 24/7 (Board ließ nicht mehr zu)
4GHz @ 1,417Vc bei 86°C sind auf einem Kern nicht stabil. Ich schätze mal 1,425-1,43Vc wären dafür nötig. Aber sonst ist bis jetzt das Fazit zu der CPU super! 3,95GHz bei 1,352Vc liefen sofort ohne umschweife.
3,95 sind doch ok. ab 3,8ghz kann man eh nur noch in ythetischen benchmarks was rausholen, in games merkt man davon ja nix mehr. macht also irgendwie nur sinn wenn man rekorde knacken will, darum läuft meiner auch auf 3,8.
mit LN2 geht natürlich immer etwas mehr xD
Das ist soweit richtig, aber ich will halt auch wissen was so geht. Hinterher lasse ich den eh auf 3,9 bzw 3,95GHz laufen je nach Spannung dann halt.
Aktuell versuche ich es etwas mit der Brechstange. 4GHz @ 1,461Vc. Ich glaube damit bin ich über 0,1Vc über dem was AMD angibt. Temperaturen sagen 89°C! Ob man darauf ein Ei braten kann? :lol:
Cinebench R15 sagt er mit 4GHz 1766 Punkte. Ram läuft auf 3200MHz bei 14-16-16-36-1T. Single Ranked Rams mit Samsung Chips. 4 Riegel natürlich. :D
Bei 90°C schaltet sich ein Ryzen ab! Eben feststellen dürfen! Aber sonst soweit war er stabil. Nur eben minimal am schwitzen. Ich denke ich kann zufrieden sein und lasse ihn bei 3,9GHz. Nur erst einmal gucken was er für eine Spannung brauch.
hast du das beta bios 3029 drauf? hier im anhang meine config, getestet habe ich allerdings auf meinem benchtable. mittlerweile ist aber alles wieder im case wassergekühlt. das kreislauf ist aber noch offen, es fehlt noch ein adapterkabel. werte sind übrigends prime stable/safe. temp cpu rund 75°C @ lukü, denke mit meinem neuen monoblock werden es rund 60 rum. 4ghz sind übrigneds auch mit viel weniger spannung safe aber auch mit einen niedrigerem ramtakt, da ram oc auf den spreichercontroller geht und dieser ja in der cpu sitzt.mich würde auch interessieren ob meine dual rank 3200mhz rams vergleichbar wären mit single ranks 3800mhz? da ja 2666mhz dr vergleichbar mit 3200mhz sr sind.
2017-12-06_22-29-34_260.jpeg 2017-12-03_13-17-57_839.jpeg 2017-12-05_11-08-25_397.jpg 2017-12-05_11-10-20_846.jpg 2017-12-05_11-11-28_248.jpg 2017-12-05_11-11-45_073.jpg
Nein, ich benutze keine Beta Versionen mehr. Ich warte jetzt auf das richtige BIOS. Aber Asus kommt einfach nicht aus dem Quark!
Aber mit AUTO Spannungen würde ich nie Takten, dass ist das erste was ich immer ändert sobald ich ein System fertig habe. Außer die ganzen Ram Timings steht bei mir nichts auf Auto mehr.
Da ich aktuell die Leistung eh nicht so brauche, läuft der kleine bei 3,75GHz mit 1,155Vc. Prime lief einige Zeit damit und jetzt mal schauen ob er das auch 24/7 macht.
Ob die CPU am Ende mit 3,75 oder 4GHz läuft, merkt man eh nicht!
Das stimmt, bei mir läuft die cpu auch sonst mit uv bei 3ghz. Bin auch der Meinung diese hohe Leistung braucht man nicht wirklich für den Alltagsgebrauch.
4Ghz gehen normal erst ab 1,4v es ist seltener als nen 6er im lotto das einer mit weniger als 1,4v rennt xD
Beim Ryzen 1700 mag es vielleicht stimmen, aber bei Ryzen 1700X und 1800X gibt es schon paar CPUs die mit knapp 1,4V rennen. 1800X verkauft sich auch relativ schlecht und da kann man dann die besten 10% der Dies verwenden.
Offiziel wird nur Ryzen und threadripper untereinander selektiert. R7 1700 1700X und 1800X sollen die selbe chipgüte haben.
wobei mit idealen temps und so der 1800X ja auf 4,1ghz boosten kann, allerdings nicht allcore. von dem was ich beobachten konnte ist aber die chance das man mit knapp 1,4v 4ghz schafft bei allen gleich groß.
Das kann überhaupt nicht sein, weil nicht jeder Ryzen 1700 auch die Taktraten vom Ryzen 1800X schafft.
Nach der Produktion werden die Dies getestet und die nicht bestandenen Dies zum 1800X werden zum Ryzen 1700X, 1700, 1600X, 1600, ...
Die gut verkauften Ryzen 1600, 1600X erfordern höhere Taktraten als der 1700er und deswegen scheint der Ryzen 1700 eher der Bodensatz zu sein.
Bei AMD scheinen aktuell nur die Taktraten und nicht kaputte Kerne das große Problem zu sein, deswegen glaube ich, dass der Ryzen 1600X eine höhere Güte als der Ryzen 1700 hat.
Der Test ist zwar schon 9 Monate alt, aber vermutlich sind die Unterschiede immer noch ähnlich groß bzw. sogar größer geworden.
Silicon Lottery Ryzen Overclock Statistics : Amd
4 GHz mit 1,408V für 2/3 der CPUs ist schon eine Aussage.
Endlich ist das neue BIOS für das C6H da!
3008 mit AGESA 1072 für die neuen CPUs. Mal sehen wie das so ist. Werde es später bzw gleich mal drauf schmeißen und mal schauen was so geht.
