- PBO: Advanced / Motherboard Limits
- Curve Optimizer: All-Core −20
- Max Boost: ~5625 MHz
- Lastspannung: ~1.22 V
- Max VID gesehen: ~1.31 V
- stabil (OCCT, Gaming)
- 0 WHEA
AllCore -20 bitte zusätzlich mit y-cruncher belasten. 2, 3 std loop aus Test 11-15:
Du scheinst erfahren genug dafür keine Anleitung zu benötigen ^^
Ansonsten sag bescheid
RAM-Settings
EXPO + MSI High-Efficiency Mode („Tighter“)
Wie getestet? Wichtig^^
Gerade so BIOS Hersteller Tweaking Geschichten mit Vorsicht genießen.
Da werden selbst simpelste Timingabhängigkeiten verletzt wie tRP+tRAS = tRC. Kostet nur unnötig Leistung.
Bitte direkt einen ZenTimings Screenshot damit ich die Spannungen und Widerstände im Blick habe.
Spart dir auch das abtippen ^^
6000 MT/s – 26-36-36-96 – CR1
ZenTimings aktuell:
tCL 26
tRCDWR 36
tRCDRD 36
tRP 36
tRAS 96
tRC 146
tRRDS 4
tRRDL 10
tFAW 28
tWTRS 5
tWTRL 28
tWR 60
tRFC 650
tRFC2 480
tRFCsb 390
tREFI 65535
tRDWR 21
tWRRD 8
tRDRDSCL 8
tWRWRSCL 23
UCLK 3000
FCLK 2000
VSOC ~1.20 V
DRAM VDD/VDDQ 1.45 V
VDDIO wäre interessant zu wissen
Kurz:
tRAS 48
tRC 84
tRRDL 8
tFAW 16 (damit tRRDS 4 überhaupt einen Effekt haben kann...)
tWTRS 4
tWTRL 16
tWR 48
tRTP 12 (fehlt in deiner Auflistung)
tREFI ist temperaturkritisch, da ist es wichtig zu testen.
tRDWR 18
tWRRD 4
tRDRDSCL 5
tWRWRSCL 5
Welchen Refresh Mode hast du aktiv?
Entsprechend zählt nur tRFC 1 oder tRFC2+tRFCsb.
Da kommts auch auf deine Chips an die verbaut sind. Bei deinem 6000CL26 1.45v Bin würde ich spontan von H16A ausgehen.
H16A kann 120-130 ns tRFC. Das wäre tRFC 360-390. H16M (Alternative) kommt auf 160-170 ns tRFC (480-510).
Schau mal auf den Sticker auf dem RAM. Wenn der Code auf S82*0A endet, ist es H16A. Das vermute ich.
Hat keine praktische Aussagekraft, da nicht vergleichbar zwischen Systemen.
Kannst du nutzen um auf deinem System (z.B. JEDEC vs EXPO vs Manuell) zu vergleichen, aber ansonsten eher blödsinn. Kann dir also nicht sagen ob das passt. Schau dir EXPO im Vergleich an ^^
- FCLK 2000 vs 2133 – lohnt bei Zen5-X3D realistisch?
Yes.
Faustregel: Synchrones 2:3 Verhältnis von UCLK zu FCLK ist sinnvoll (3000 UCLK : 2000 FCLK).
Wenn der FCLK aber mindestens 100 MHz höher kommt, nimmt man den höheren FCLK.
Bei dir also ab 2100 MHz FCLK nimmt man eher das.
Ergo: 2133 MHz -> go for it.
Aber wichtig: FCLK ist nervig zu testen (ähnlich VDDIO und SoC Voltage). Im Grenzbereich läuft das durch alle Stabilitätstests, aber nur dank Fehlerkorrektur. Genau die sorgt aber dafür dass die P1 FPS einbrechen (während die AVG FPS unberührt bleiben). Dafür braucht es auch intensive Spielszenen wie z.B. die Motorradszene von CP2077 die PCGH für die Benches nutzt und mit CFX aufzeichnen.
2133 MHz FCLK ist in der Regel aber harmlos. Ab 2167 MHz würde ich verstärkt auf so ein Verhalten achten.
- Generell: würdet ihr hier noch manuell nachoptimieren oder so lassen?
Zumindest mal die Timings korrigieren und wo nötig nachschärfen
