Ryzen 5 5600 für 99 Euro im Mindstar: https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
tWRRD 4 oder 2 geht nicht?So, die tipps von Darkearth and Destroyer0203 haben funktioniert.
an TRFC unter 160ns und die Wiederstände.
Werde ich mal testen.tWRRD 4 oder 2 geht nicht?
tRRDS 4 und tFAW 16 kannst du auch probieren
Mal ne frage wie macht ihr das.
Fangt ihr bei sehr tighten Timings an und wenn die nicht gehen lockert ihr sie oder geht ihr so wie ich vor?
So lange reduzieren bis es nicht mehr Stabil ist?
Wie @Darkearth27 geschrieben hat, gibt es verschiedene ICs wie z.b. H16M, die alle die gleichen Timings schaffen. Manche minimal besser/schlechter aufgrund des Binnings.Werde ich mal testen.
klingt schon aussergewöhnlich. Was IF Stabilität ausloten angeht finde ich Linpack sehr gut. Einfach mal 50 Cycles den 8 GB Stresstest laufen lassen. Wenn da irgendwann die GFLOPs einbrechen is Feierabend beim IF.Spannend, dann ist das die erste von dutzenden CPUs die ich gesehen habe, die 2200Mhz IF mit 1,05v schafft![]()
also trrds auf 4 bei tfaw 16 geht nicht.tWRRD 4 oder 2 geht nicht?
Damit dieser Satz stimmt müßten alle gebinnt sein ansonsten besteht die Möglichkeit das ein ungebinnter 13900k besser ist wie jeder KSEin i9-13900K und KS sind auch gleich, nur ist der KS besser gebinnt und ist damit minimal besser
Stimmt.Damit dieser Satz stimmt müßten alle gebinnt sein ansonsten besteht die Möglichkeit das ein ungebinnter 13900k besser ist wie jeder KS
aber Hicookie hat unter dem Thema doch schon ein Strich drunter gemacht,,,,beides mal der WR
https://valid.x86.fr/ydk8nk
https://valid.x86.fr/8jcx9x
da zeigt sich doch ganz klar wieviel ein KS besser ist![]()
Musstest du dafür OC betreiben um die anderen beiden zu schlagen oder ging das stock?
Danke! Grundsätzlich richtig. In deinem Fall wusste ich noch das du ein SK Hynix 48 GB Kit nutzt bzw. zumindest mal besessen hast (dein 6600er Screenshot im Luxx).Da es aber auch andere Hersteller außer Hynix gibt, wäre es wohl sinnvoll wenn du dir H24M als "Bezeichnung" aneignest.![]()
