Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Mal eine allgemeine Bench Frage:)
Ich habe mit meinem 1800X verschiedene Settings im 3DMark ausprobiert
Zuerst Standart Bios auf Werkszustand ( 2133Ram )
Danach OC mit 1.45V auf 4,1Ghz
Und dan 4,1Ghz 1,45V auf 2666 Ram
Ähmm ja
Von Standart Auf 4.1Ghz = 0,8% zuwachs
Von Standart auf 4.1Ghz + 2666 Ram = 17,6% zuwachs
Kann es sein das der Prozessor bei der Standart Einstellung über 4.0Ghz Boostet? Ich meine gelesen zu haben das bei passender Kühlung er über die 4.0Ghz hinaus geht, oder irre ich mich da?
Habe als Kühlung Die Eiswand von Alphacool + Eisblock und komme nach 2Stündigem Stresstest auf max 47Grad ( auf standart )
Also ich habe auf dem Asrock Fatality Gaming K4 ohne Probleme 2933Mhz bei 14-14-14-14-34 bei 1.35v laufen, als RAM habe ich G.skill Trident Z 3866-18-19-19-39 1.35v.
Bin immer noch dabei die 3200mhz stabil zu bekommen, für was ist die soc Voltage da?
Die cas Latenz erlaubt nur gerade zahlen. Also cas 15 ist nicht möglich in dem Fall nur cas 14 oder 16.
Bei dem Asrock Fatality Gaming K4 laufen meine Speicher Problemlos auf 3200mhz.
Insgesamt ist das Bord wirklich sehr zu empfehlen, wurde vor einigen Posts gefragt was x370 Mainbords angeht.
Ich habe das Bios noch nicht einmal resetten müssen nach unzähligen versuchen den Speicher einzustellen. Beim MSI hatte ich das Seitenteil gleich abgelassen:)
Das Asrock startet ein paar mal und das wars, das setzt sich dann auf die defaults zurück. Nächste Wo bekomme ich noch ein Crosshair VI Hero, dann schreib ich noch was dazu, aber das Asrock ist auf jeden fall absolut zu empfehlen, das gibt es auch noch das Professional Gaming von, ist dann noch ne nummer besser als das K4.
Zum Speicher: nicht die XMP Profile laden, meine haben garkeine, einfach jede Einstellung einzeln setzen, abspeichern u. Neustart, dann die nächste Einstellung usw, dann nimmt es, falls möglich, auch alle Parameter....
Ich habs gerade nochmal probiert.
Im ersten Schritt Spannung auf 1.35V, kein Problem.
Dann Timings auf 16-18-18-38, kein Problem
Dann Schrittweise mit der Spannung hoch und dann so wie immer, bei 2933 kommt Fehlercode 55 und er bootet nicht mehr ins bios bzw ich kriege kein Signal.
EDIT: 14-14-14-34 2666mhz @ 1,35V läuft.
Gibt es sonst noch etwas, dass ihr umstellt, hat zB der Prozessortakt einen Einfluss?
EDIT2:
Mit den neuen RAM Settings ist mein System im Cinebench abgestürzt. Auch als ich der CPU ein bisschen mehr Power gegeben habe, ist er im Multicore Bench abgestürzt.
Das gleiche Problem bestand auch als ich den RAM mit dem XMP Profile laufen lassen habe, mit 1.2V lief es aber wieder durch
danke für den Link zum Video über das MSI Titanium Board.... die Spannungsversorung ist für diesen Preis wirklich mist....
dann bin ich froh das Asus zu haben :daumen:
mmhh-.-
Bei meinen C6H und G.Skill F4-3200C14D-32GTZ (2x16gb) , ist bei BIOS 1002, 0082, 0083 eine unsichtbare Mauer.
Bis 2666 Ram Takt mit 14er Timing startet der Rechner wie Butter, alles darüber wird nach Bios Neustart sofort geblockt und der Rechner startet mit 2133 Takt.
Egal welche Timings, und mit BCLK übertakten geht auch nicht, Schade.
Lasse jetzt den Rechner mit 3,6ghz/1,2v und 2666Takt/1,2v laufen.
Mal sehn ob die nächste AGESA-Updates was bringen.
mmhh-.-
bei mir läudt 17-17-17-17-36 2933mhz bei 1.4 v
mmhh-.-
Hast du DRAM Vcore auf 1.35V und DRAM Vboot auch auf 1.35V?
Normalerweise läuft jeglicher Speicher auf den Boards erstmal nur mit 2133Mhz, die laufen nie Standardmäßig auf irgendwelchen XMP Profilen
Warum wird eigentlich immer 2666 DR mit 3200 SR verglichen und nicht bei den gleichen geschwindigkeiten, sprich 3200 DR vs SR?
Hat das noch keiner ans laufen bekommen?
Dualranked hat geringere Latenzen und hilft wegen dem nur 22 GB/s schneller CCX Übertragungsgeschwindigkeit eben deutlich mehr.
Dualranked 2666 ist mindestens auf SR 3200 Niveau.
Wenn AMD diesen Flaschenhals mit Ryzen 2 behebt, dann haben sie definitiv schon einen soliden Vorteil mit Ryzen 2. Vielleicht nicht in Cinebench aber in Spielen.
Ich hab echt kein Bock mehr auf den 3600er Rgb RAM. Die Software funktioniert nicht und macht nur Probleme. Für den selben Preis kann ich mir auch non rgb Dual rank 2666er holen mit 32GB anstatt 16 wie jetzt. Macht wohl mehr Sinn.
Ich habe für meine Corsair Vengeance LPX 32GB 2666 DR 230 € gezahlt und sie laufen jetzt auf 2666 und wenn das RAM AGESA Update kommt hoffe ich das ganze auf die werte des 2. XMP Profils zu bekommen 2800.
