Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Und MsUntilDisplayed kann man auslesen? Ich war bis jetzt davon ausgegangen dass der Part vom PC aus nicht mehr sichtbar ist.
Scheinbar schon. Und der Wert ist auch deutlich höher, als die Display Changed Time. Ich werde aber Intel nochmal kontaktieren, um mir das genauer erklären zu lassen.
Stell auf 3733 wenn du nur einen if von 1866 schaffst.
Damit entgehst du der straflatenz
@Snaxex
Danke.
Edit: Hab jetzt mal folgende Werte (Anhang), mal schaun ob stabil. Wirklich groß runter gehen kann ich mit den bereits eingetragenen Werten nicht, hatte die mal straffer, aber da hab ich relativ schnell Blue Screens bekommen. 3600 MHz gehen dafür straffer, aber sind halt auch 133 MHz weniger.
@SnakeX:
Laut deinem Screenshot sind PPT und EDC voll am Limit! Würde ich an deiner Stelle im BIOS mal etwas erhöhen/locker machen :daumen:
Bzw: Erst einmal CPU auf sein Maximum testen, vor allem den IF.
RAM dabei erstmal auf default und sobald du den max. IF kennst, deinen RAM entsprechend anpassen. Main und Sub-Timings als Orientierung findest du hier oder bei CB oder sonst wo zu genüge
Leute könnt ihr mir mal bitte helfen? :D
Ich setze jetzt gerade mein neues Zen2 System auf, hatte bisher fast nur Intel Systeme gebaut und besonders Zen2 hat ja so seine Eigenheiten.
System besteht im provisorischem Testaufbau aktuell nur aus:
*Ryzen 5 3600 mit Boxed Kühler
*Gigabyte X570 Aorus Elite
*Crucial Ballistix Sport LT 32GB DDR4-3200 CL16
*Intel SSD 660p 1TB M.2
*Sapphire Radeon HD 6450 (dient nur der Bildausgabe :D )
*be quiet! System Power 9 400W
Ich habe Bios Update via Q-Flash plus auf das aktuellste Bios (F11) gemacht, jetzt installiere ich gerade Windows 10. Was sind nun die nächsten Schritte damit das System sauber und innerhalb der Specs läuft? Welche Treiber soll ich genau wo herunterladen, beispielsweise der Chipsatztreiber soll ja wichtig sein. Welche Software speziell für Ryzen brauch ich noch bzw. würdet ihr allgemein empfehlen? Anfangs soll das System nur stabil und sauber innerhalb der Specs laufen, später aber natürlich auch CPU und RAM übertaktet/optimiert werden.
Wenn dann alles läuft kommt das System ins finale Gehäuse, mal sehen was der 3600 mit Wasserkühlung bringt :D
Vielen Dank schonmal ;)
@SnakeX:
Kannst du mir kurz erklären, wo PPT und EDC sein soll? Entweder bin ich blind oder ich seh schlecht - ich find dazu auch nichts im Ryzen RAM OC Guide.
An sich hab ich mich einerseits an den Micron-E Leitfaden von der RAM OC Thread vom ComputerBase.de gehalten, andererseits hab ich mir noch einmal die Werte von Darkearth hergenommen. Da ich bei niedrigeren Subtimings Blue Screens bekomme, hab ich tRFC etwas gelockert (Darkearth hat 551, ich hab 570) und tRCDRD von 18 auf 19 angehoben. PC arbeitet seitdem problemlos, muss noch weiter testen aber.
Nach dem Lesen von vielen Tests bringen optimierte Subtimings richtig viel bei gleichen Timings/Takt, wobei höherer Takt noch immer eher "wichtiger" ist. Also nur um jetzt die Timings zu opfern, damit ich die 3800 MHz / 1900 IF schaffe, würde mir jetzt weniger bringen als wenn ich einfach bei 3733 MHz bleibe. Oder sehe ich das falsch?
1866 MHz gehen. Ich schätze einmal, wenn man den IF auf "Auto" lässt, geht er synchron mit, bis er den Teiler eben umstellt bei 3733mhz . Ab dann teilt er nur dann 1:1, wenn ich die MHz manuell umstelle oder?
Falls ja: Bin jetzt auf 3800 MHz / 1866 MHz @ 1.44V@1.15VSoC@1050mV VDDP/VDDG
Bei vielen Mainboards geht der IF automatisch nur bis 1.800 MHz mit, für 1.866 MHz muss man schon manuell eingreifen.
- Chipsatz-Treiber von der AMD-Seite
- HWiNFO64 sehr zu empfehlen
- hier mal reinschauen: Ryzen 3000 Troubleshooting-Guide Hier sind ein paar wichtige Guides im Startpost verlinkt.
Na super.
Dachte ich alles ist endlich in Butter mit dem Ram, Pustekuchen!
Habe einfach nur das XMP Profil geladen, Spannungen Manuell auf Standardwerte gesetzt und es lief auch soweit. GTA5 konnte ich einige Stunden zocken ohne Probleme.
Außer eben im Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order. Das hat meinen PC abschmieren lassen. Erst ging ich davon aus, es liegt am Spiel selbst, wieso sollte auch der Ram es sein, wenn GTA5 rennt?
Ram runter gestellt und es lief ohne Probleme. Jetzt wollte ich aber mal schauen wieso eben der Ram diese Probleme macht bezüglich Timings und Spannungen. Ich bekomme nicht einmal mehr 3200MHz ans Laufen obwohl ich alles so einstelle wie vorher! Außer das was das BIOS Standard vorgibt läuft nichts mehr. Also 2133MHz.
Entweder liegt es am Board, das eben das BIOS so verbugt ist oder eben die CPU ist so ein Krüppel.
Na super.
Ich denke weder noch. Eher das es eben nicht 100% stabil war. Aber weniger, was die Timings angeht, sondern eher die Widerstände. Poste bitte mal einen Screen von Ryzen Master. Wichtig ist dieser Ausschnitt, der sollte komplett auf dem Screen sein:
Ich hoffe ich habe gerade selbst den Fehler gefunden!
Da ich eh nichts zu verlieren hatte, habe ich einfach mal von BIOS Version F11 auf F10 gedowngradet. Laut Gigabyte soll es nur die Kompatibilität "verbessern" das F11 und sonst keinen Vorteil bringen.
Jetzt mit F10 habe ich an gleicher Stelle keine Probleme, mal schauen ob es so bleibt. Screenshot füge ich gleich an, wenn RMT mal wieder installiert habe. ;)
Sagt mal wie bekommt ihr den Ryzen Master in englischer Sprachversion? Bei mir ist default immer auf Deutsch, es gibt keine Möglichkeit in den Einstellungen das zu ändern. Einen Tip fand ich, unter C:\Programme\AMD\RyzenMaster\bin\Languages einfach alle Sprachpakete außer dem gewünschten löschen. Bei mir befindet sich in dem Ordner neben german aber nur french und simplified chinese :ugly:
Die deutsche Übersetzung ist schlecht (Temperatur Begrenzing :ugly: ) und unnötig verwirrend. Habe auch auf der AMD-Seite auf englisch umgestellt aber irgendwie wird man im AMD-Umfeld ständig wieder deutscher Übersetzung zwangsbeglückt :rollen:
Danke.
Ich würde den ram auf 3733mhz optimieren. Die 133mhz zu 3600mhz können doch schon was bringen.
übrigends wäre der Griff zu den micron e-dies doch der bessere gewesen wie ich es dir empfohlen hatte.
Du bist auf dem richtigen Weg. Jetzt noch alle Sprachen löschen und übrig bleibt englisch. ;)
Das wundert mich jetzt nicht. F10 hat etwas lockerere Sub-Timings bei XMP-Profilen, möglicherweise auch etwas andere Widerstände. Das kann absolut der Grund sein. Theoretisch kannst du ja mal die Timings zwischen F10 und F11 per Ryzen Master vergleichen, dann weißt du es genau.
Jo danke das hat funktioniert. Hatte mich nur gewundert dass dort kein englische Sprachdatei hinterlegt war und befürchtet wenn ich die drei anderen vorhandenen lösche dann der Ryzen Master kaputt geht :ugly:
Soweit läuft alles rund alles auf default, mit aktuellem Bios und Chipsatztreiber. Ryzen Master zeigt offenbar als einziger korrekte Werte in allen Lastzuständen, das heißt Kerne takten bis wenige 100 MHz runter oder parken, unter Last auf allen Kernen ~3,9GHz, Single Core geht es auf bis knapp 4,2GHz, und das mit dem Wraith Stealth auf manuellem extrem Silent Profil. Andere Auslesetools zeigen minimal nur 3,5GHz und hohe Leistungsaufnahme an. Diese Tools kommen scheinbar mit dem Parken bzw. den schnellen Lastwechseln nicht klar.
Mal sehen was dann unter Wasser geht :fresse:
Würd die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, die CPU wird unter Wasser so ziemlich das gleiche machen wie unter Luft, solange du nicht mit nem chiller o.ä. arbeitest. Ryzen 3 ist eher limitiert dadurch das die Wärme auf einer sehr kleinen Fläche erzeugt wird, und nicht das generell viel Wärme erzeugt wird, die man dann mit ner wakü besser abführen könnte. Gibt von GamersNexus ne Menge Videos zu, wirklich spürbar höherer boost ist erst drin wenn man Richtung sub zero geht.
TRFC ist in Verbindung mit tRC einzustellen. TRC muss ein vielfaches von tRFC sein.
AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide | TechPowerUp
Bei Spielen ist im Schnitt mehr Takt besser als niedrige Latenzen (beispielsweise 3800 CL16 ggenüber 3200 CL14).
Den IF Takt mit einbezogen, bekommst du einen niedrigeren Takt nicht mit strafferen RAM Latenzen ausgeglichen.
YouTube
Beachte auch, dass die CPU zwar einen bestimmten IF Takt ohne Abstürze schaffen kann, aber die Fehlerkorrektur bereits arbeiten muss. In dem Fall ist die CPU langsamer, trotz höherem IF Takt.
Edit:
Naja, ein Ryzen 3800X verbraucht unter Prime schon etwa 100W PPT. Das ist nicht sonderlich wenig und wird bei dem kleinen Chiplet zum Problem.
Meine Ballistix sind doch Micron e-dies? Sind ja auch die, was im ComputerBase.de Ryzen RAM Artikel empfohlen wurden bei 64GB RAM. Und die wurden mit Micron e-dies angefuhrt.
YouTube
Edit:Naja, ein Ryzen 3800X verbraucht unter Prime schon etwa 100W PPT. Das ist nicht sonderlich wenig und wird bei dem kleinen Chiplet zum Problem.
Danke, ich schau es mir noch einmal an. Ich hab mir mal auch Rise of the tomb raider runtergeladen weil die PCGH da auch den Benchmark hernimmt - werd mail testweise den Takt etwas runter stellen und schauen, wie sich die Fps Verhalten.
Wenn ich mich nämlich nicht komplett vertan hab in den Einstellungen, bekomm ich bereits weniger FPS.
