Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
An einen Bug glaube ich nicht...
@ obiwan
Mach auch mal bitte einen Shot während Prime (small FFTs).
VCore ist ja vor und nach Prime sehr hoch - während Prime ist interessant
Dein EDC ist bei 140A limitiert - richtig? ;)
Wenn er in Premiere Pro unter 80 rendern kann, bin ich zufrieden. Ich bins halt gewohnt gewesen, mal Prime ne Weile durchlaufen zu lassen, um zu gucken, ob was explodiert und die Temperaturen scheinen mir - auch im Vergleich - für ne AIO zu hoch, selbst mit Krüppelgehäuse (das ich nicht gewechselt habe, daher der 2700 auch schon hatte), aber ich hatte eben keinen 16 Kerner. Ich bestell auf jeden Fall mal Kryonaut.
Wie finde ich heraus was das Board maximal kann? Steht das irgendwo, ist das für mein Board bekannt oder ist das Trial und Error (mit welchem Test?)
Hier der gewünschte Screenshot während Prime, ich hoffe ich hab das richtig gemacht mit dem großen Fenster. Wie man sieht, sieht man an die 95 Grad, läuft bisher ne Stunde stabil und throttled anscheinend auch nicht, aber natürlich nicht was ich möchte.
//EDIT:
@Obiwan: Mit den aktuellen Settings (200/200/200) komme ich in Cinebench auf 83 Grad und 9258 Punkte (Was deutlich mehr als die 8900 vor der Änderung der PBO ist). So schlecht kann meine AIO doch gar nicht sein, lol. Hab grad nochmal geguckt ob alles fest angezogen ist, aber da bewegt sich kein Milimeter. Vielleicht doch schlechte Paste und die Kryonaut drauf?
Deinen Tipp probier ich, wenn ich rausgefunden hab, was die maximalen Settings sind.
Kannst einfach meine Werte nehmen, die sind etwas niedriger als die deines Boards: PPT 1200, TDC 540, EDC 0 (ich glaube beim Xtreme ist PPT bei max. 1320).
Dann geht dein Takt unter CB 20 auf 4050-4075 statt 3950.
@ obiwan
Der Bug ist bekannt bei Gigabyte seit AGESA 1.0.0.4, haben viel (ich auch). Egal was ich unter EDC einstelle, es ist schlechter als stock. Einzige Lösung ist EDC=0, um stock-settings zu erhalten.
Richtig, EDC durch den Bug auf 140A, mehr geht auch nicht ohne gleichzeitigen Leistungsverlust, auch wenn z.B. 600A angezeigt wird.
Von deinen Cores sieht man leider nichts. hast du da 3900 allcore?
Was komisch ist, er hat sehr wenig VCore während Prime und 95 Grad - während wir über 1,2V haben :what:
Mit deinen Einstellungen macht er 4,1 bis 4,15 GHz bei 75 Grad und erzielt 9188 Punkte. Das sieht gut aus. Jetzt mal gucken, was Prime damit macht.
//EDIT:
Prime geht damit nur noch bis 3,75 GHz bei 65 Grad.
Daher mit diesem Bug kann ich nicht sinnvoll irgendwie die maximale Temperatur feststellen, wenn gleichzeitig in Cinebench die Leistung und Temperatur angemessen bleiben sollen?
Ich wollte halt irgendwie wissen, wie ich die maximale Leistung stabil und mit annehmbaren Temperaturen bekomme. Sozusagen der stabile Sweetspot für unter 80 Grad - in der Annahme, meine Kühlung funktioniert korrekt, was ich bis jetzt nicht weiß. Wenn die Kryonaut am Samstag kommt, schmier ich die drauf und schau mal ob sich bei erneuter Montage irgendwas verbessert.
Da du kein OC betreibst, kannst du dir Prime sparen - da brauchst du keinen Stabitest...
Setz ein Temperatur-Limit und hebe die Limits passend zu DEINEN Anwendungen an
Den richtigen Sitz des Kühlers würde ich trotzdem mal prüfen. Ggf mehrmals den Kühler setzen und abnehmen (WLP-Abbild auf Kühler und HS angucken)
Also was ich brauche ist Premiere Pro für Videorendering, sowie Zocken und Streamen gleichzeitig. Das ist meine Workstation für die Arbeit. (Community Manager bei einem Spieleentwickler)
Muss ich wohl mal ein paar Realanwendungen testen.
Scheinbar sind die Bios Standardeinstellungen nicht stabil. 3900mhz@1,25v scheinen viel stabiler zu laufen. Der FireStrike Belastungstest endete mit einer 99% Wertung und der Time Spy Extreme Test sogar mit 99,3%. (Im neuesten Blog stehen die restlichen Notizen.)
Was nimmt man denn für Memory-Test? Ich bin recht begeistert, dass meine vier 16 GB Riegel mit 3200 MHz laufen, ich hatte aber Bluescreens mit XMP, erst als ich die Werte manuell eingetragen habe, haben alle Probleme aufgehört. Seitdem aber auch keine mehr gehabt. Frage mich halt nun, wie das sein kann - wo da der Unterschied ist ob ich das setze oder XMP.
Ja, schwankt zwischen 3850 und 3900 etwas hin und her.
Hier auch mal ein Link zu dem Bug. Ist genau wie im Post #5143 beschrieben.
Ok, danke...
Ist zu ASUS was bekannt?
Setz das Temperaturlimit und lass HWinfo immer nebenher laufen. Und bevor du den PC ausmachst nochmal über die Limits schauen
Hier mal zweierlei zum RAM (kannst auch hier mal reinschauen Ryzen 3000 Troubleshooting-Guide):
- Willst du deinen RAM noch inkl. Subtimings übertakten, um richtig was aus dem Ryzen zu holen (3600+ MHz), brauchst du neben dem Taiphoon Burner zum Auslesen deiner Speichermodule am besten noch y-cruncher oder AIDA für einen Schnelltest und Karhu (10.000% empfohlen, dauert aber mit 64 GB RAM ca. 9 Stunden).
- Willst du nur testen, ob deine aktuellen Settings stabil sind, reicht memtest bei 3200 MHz mit auto-Subtimings eigentlich vollkommen aus.
XMP läuft selten ootB, weil es ein auf Intel abgestimmtes Profil ist. Ist dein RAM der mit 16-18-18-36(38)er Timings, setz mal tRC um 1 höher als es das XMP-Profil lädt. ;)
Ist es denn realistisch aus 4x16 GB noch mehr als das rausholen zu können? Auf meinem alten X470 Aorus Wifi AC liefen nichtmal 2x16 DDR4-3000 stabil, daher so überrascht. Hatte auch gelesen, dass man recht froh sein kann, dass das mit 4*16 Riegeln überhaupt so gut läuft.
Je nach Güte des IMC deiner CPU und deiner RAM-Sticks sind sogar 3800 MHz mit 1900 MHz IF möglich. Welcher Speicher ist denn auf den Corsairs drauf (Micron, Hynix, Samsung)?
Hallo Leute,
ich hatte es in der Vergangenheit bereits einmal und jetzt aktuell schon wieder: Meine Ryzen Energiesparpläne sind plötzlich einfach weg.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt und wie ich die wieder bekomme?
Gemerkt habe ich es eigentlich nur weil der PC plötzlich abschaltet (Energie sparen) was ich eigentlich im Sparplan deaktiviert habe.
Verwendet wird Win 10 Home.
Hynix. Also Arschkarte? Lese immer Samsung wäre das Beste. Ich häng dir mal nen Screenshot vom Taiphoon Ergebnis an, weil das für mich ein Buch mit sieben Siegeln ist:
Wenn ich was - auch mit viel Lesen und Aufwand übertakten kann, ohne dass mein System explodiert, würde ich das tun. Solange nix kaputt geht :D
Da geht immer was, und wenn es nur optimieren ist. Exportiere mal das XMP-Profil per Taiphoon, und nimm die Werte aus dem DRAM Calculator als Basis.
Aber zuerst solltest du dich um den Boost und die Temperaturen kümmern.
Hallo Leute,
Vielleicht hat Windows den Chipsatz-Treiber aktualisiert. Lade mal von AMD den neuesten und installiere den.
Probiere ich mal. Der aktuellste müsste der vom 25.11 (https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570) sein? Den hatte ich eigentlich schon letzten Monat installiert. Ka, ob Windows da was aktuelleres hat?
Edit: Neuinstallation vom Chipsatztreiber hat nichts gebracht. Ryzen Sparpläne sind immer noch futsch :(
Da muss ich leider widersprechen. Bei meinem Hynix Aegis Kit (3000 Mhz) ging genau 0,0% mit dem Dram Calc. Selbst 3066 Mhz war nicht stabil ans Laufen zu bringen. Aber probieren kann mans ja. Kaputt macht man heutzutage glücklicherweise nichts mehr so einfach und außer Zeit kostet es auch nichts :)
