beim c7h wifi kann ich jedenfalls vom bios abraten. bekomme pausenlos bluescreens, dass windows nichtmal mehr bootet. zurückgeflasht und alles läuft wieder den umständen entsprechend gut^^
Welchem Tool darf man eigentlich glauben? Also ingame seh ich solche clocks nicht, da gehen die nie über 4,35ghz^^ Oder liegt das an Afterburner?
Ich glaube das ist Stock immer so egal wie der ram Taktet. Hab mal mit llc versucht aber bin vom Ergebnis nicht überzeugt .Bei mir war das nur wenn ich den Ram über 3400 gestellt hatte.
Die Dram Spannung ist leider immer noch mist.
1.4 im Bios eingestellt und zwischen 1.395 - 1,439 schwankt die.
Hab das 7401 auch mal drauf gemacht, hab aber heute nicht viel getestet. Was mir aber aufgefallen ist dass das System beim Neustart erstmal off geht und dann erst bootet, muss mir das morgen (heute) mal anschauen. Das 7201 lief problemlos.In den englischen Foren sind viele unzufrieden mit den neuen Biosen von ASUS. Habs trotzdem mal installiert.
In bf5 zw. 4.1-4.2ghz.Hm jetzt das 7401 BIOS auf dem C6H, außer das es jetzt zweimal bootet nichts auffälliges bisher.
wie hoch boostet Euer 3600 unter volllast? Meiner geht bis Max 4 GHz Takt....
Kombiniert sind mir bis jetzt keine abnormale Werte aufgefallen.HWMonitor funktioniert alleine super, spuckt aber in Verbindung mit Afterburner und Ryzen Master Mist aus.
Habt ihr beim 3900x irgendwie den Boxed Lüfter so unter Kontrolle bekommen dass er nicht derart nervig abwechselnd hochdreht, niedrig, hoch, niedrig, hoch,...?
Das Teil ist ja sowas von nervig...
Hier: X370 X470 AGESA 1003AB Bioses - Page 42
Noch ein, zwei Tipps dazu:
- Läuft ohne Performance Bias wohl besser
- Manuell "Gen 3" für GraKa und M.2 einstellen (sonst setzt der Grafiktreiber zurück, kA wie die SSD reagiert)
- Idle-Verbrauch (Steckdose/Netzteil) bei mir bis zu 20 Watt weniger (Nvidia mit 2 unterschiedlichen Monitoren, GraKa nie im Idle), bei anderer Config scher weniger Differenz
- Weiter die Lüfter beobachten! Bisher keiner unter Windows stehen geblieben, aber bis Post schon (Chassis Fan 3). Den werde ich bei Gelegenheit an meine Grafikkarte anschließen.
Moin,
gibt es hier noch andere Nutzer von x570er MSI Boards?
Welches BIOS ist im Moment aktuell? Auf der offiziellen MSI Page finde ich "nur" ein BIOS mit Stand 02.07.2019 auf Basis von AGESA 1.0.0.3A. Da sind ja von AMD mindestens zwei aktuellere Versionen veröffentlicht worden.
Ansonsten kann ich leider noch kein Feedback geben, da ich gestern noch nicht zum schrauben gekommen bin. Ich musste ja erst mein Unboxing Youtube Video drehen und veröffentlichen sowie meine 1000 Worte Bewertung im Mindfactory Forum abgeben.
Ich denke mal heute Abend wird es etwas, wobei ich mir vorher noch ein paar Tools runterladen muss. Typhoon Burner habe ich schon, ich benötige dann noch den RAM Calculater. Eventuell den Ryzen Master. HwInfo, CPU_Z und ähnliche Auslesetools habe ich noch vom Graka tweaken. Chipsatztreiber habe ich auch schon den aktuellen von der MSI Page, der soll ja wichtig für die Kompatabilität mit dem Ryzen Master sein. Benötigt man ansonsten vorher noch etwas?
Mein Plan ist es erstmal nur das Board mit CPU und RAM zu wechseln. Die Systemfestplatte anzuschließen und zu hoffen, dass es läuft. Dann anschließend einmal Windows mit der internen Funktion Repairieren/Aufräumen. Ich denke aber, dass ich zum Wochenende Windows dann einmal neu mache. Auf der Systempartition ist ansonsten sowieso nichts drauf.
Was haben c-states mit USB zutun? ^^Moin, hab paar eigenartige Sachen entdeckt. Wenn ich global c-states von Auto auf enabled Stelle boostet der 3900x tatsächlich wie angegeben und taktet auch runter im idle bzw geht bis zu 0.2Volt runter mitm neuen chipset driver und dem Ryzen Balanced Plan.
Allerdings bekommen meine USB Headsets die ich ausprobiert hab davon irgendwelche Störgeräusche, aber sobald ich die c-states wieder auf Auto stelle, ist alles wieder in OrdnungWas haben c-states mit USB zutun? ^^
da ich von ram oc leider wenig ahnung habe, muss ich hier mal anfragen.
mein ram oc läuft im windows soweit ganz gut (keine fehler vom memtest etc), bisher keinerlei probleme etc aufgetreten. allerdings sobald ich den rechner neustarte (selten auch beim coldboot), spackt der rechner solange rum bis er das bios auf werkseinstellungen zurücksetzt. habt ihr eine idee was ich im bios ändern könnte?
asus c7h wifi
ryzen 3900 > fclk 1900 allcore 4,4ghz@1.375
2x16 gb corsair vengeance lpx 3200 cl16 > 3800 cl18@1.45
alle anderen einstellungen soweit stock.
Moin,
Ehm....
Das hat's anscheinend bei mir jetzt auch gebracht!!
Auf einmal taktet und boostet bei mir auch alles normal. und ich hab im idle 38°-41°
@Numlocked Dank dir is grade mein Frust gewichen.
Ich konnte aber jetzt keine Störgeräusche bei mir feststellen.
Damit wir hier alle auf einem Stand sind und eine Sprache sprechen:
- Habt ihr den Chipsatz-Treiber von der AMD-Seite installiert? Wenn nicht, bitte unbedingt machen.
- Habt ihr danach den Energie-Sparplan in Windows auf Ryzen Balanced gestellt? Auch sehr wichtig.
- Ladet bitte das Ryzen Master Tool von der AMD-Seite unter Treiber/Prozessor herunter und schaut euch dort das Taktverhalten und die Temperaturen an. Alles andere ist zu ungenau.
Leider hat das neue Bios nicht so schöne Backup Funktionen. Also gar keine
Normalerweise hat das Board nach den im Bios eingestellten Startversuchen (ich hatte von standard 5 auf 3 geändert) die letzten Einstellungen geladen und man konnte bequem ohne Reset neu probieren. Das geht aktuell nicht mehr. Er versucht nur einmal zu starten und piept dann kläglich und macht dann auch nichts mehr
Muss mich nachher mal aufraffen die Kiste wieder zu öffnen und Bios zurückzustellen.
